    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Meistertr
      hallo Leute ich muss mal eine Kurze umfrage machen, Ich brauche alle Modelbezeichnungen die igr mit dem adapter zur Zeit am laufen habt
      Folgende habe ich schon:
          'roborock.vacuum.s5' : VacuumManager,
          'roborock.vacuum.s6' : VacuumManager,
          'roborock.vacuum.m1s' : VacuumManager,
          'rockrobo.vacuum.v1' : VacuumManager
      R C F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rushmed Most Active @Meistertr last edited by
        @Meistertr Ich hab nen s6 maxV
        roborock.vacuum.a10
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @Rushmed last edited by Meistertr
          @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          s6 maxV
          und der adapter funktioniert ohne probleme? die Saugstufe müsste falsch angezeigt werden oder?
            Rushmed Most Active @Meistertr last edited by Rushmed
            @Meistertr Ich nutze das Reingen der gesamten Karte, bzw. bestimmter Räume uber die Datenpunkte. Ebenso funktionieren spotclean, fanpower, start und gohome.
            Das Anzeigen der Karte habe ich nicht hinbekommen.
            Ich kann gerne bestimmte Funktionen Testen wenn dus genau wissen willst.
            • JackDaniel
              JackDaniel last edited by JackDaniel
              S50 Roborock
                Ahnungsbefreit @JackDaniel last edited by
                zunächst vielen Dank für die neue Version des Adapters, genau darauf habe ich gewartet (wollte nicht die russische App installieren, um an das Token zu kommen).
                Jetzt habe ich die 2.2.4 via GitHub installiert und bekomme immer "discover Login failed", obwohl die Eingabedaten definitiv korrekt sind. Ich habe einen Roborock S5 Max und benutze die Robrock App. Liegt das daran? Muss ich Mihome installieren?
                Danke für Eure Hilfe und Geduld 🙂
                  A Former User @Ahnungsbefreit last edited by
                  @Ahnungsbefreit genau, mit der roborock App geht es nicht, musst ihn in die mihome App einbinden.
                    Coffeelover @Meistertr last edited by
                    @Meistertr Meinen Typ kennst schon.
                    rockrobo.vacuum.v1
                      kristina.da @Coffeelover last edited by
                      @Meistertr: rockrobo.vacuum.v1
                        Frank579 @Meistertr last edited by
                        @Meistertr
                        Bei mir ist's der S5Max
                          A Former User last edited by
                          Hat jemand auch das nachfolgende Problem?
                          Ich habe verschiedene Zonen in Valetudo angelegt. Einzeln ansteuern oder über meine Robby Seite funktioniert auch. Wenn ich jetzt allerdings mit dem Befehl mihome-vacuum.0.control.X_send_command mit dem Wert "app_segment_clean;[18,19]" arbeite, dann resettet er immer die Position der Dock. (18,19 sind hierbei Flur und Bad) Beispiel:
                          Karte vorher:
                          Karte nachher:
                          Demnach findet er natürlich nicht seine Wege und fährt mehr oder minder blind. Eine Kartenwiederherstellung mit anschließendem "Suche Dock" packt die Dock dann wieder dahin wo sie hingehört.
                          Kann ich dieses resetten irgendwie unterbinden?
                          Valetudo-Version: v.0.9.8
                          Roborock S50
                          mihome-Version: 2.2.3
                          Danke!
                            HoffmannOs last edited by
                            Ich suche mir nun seit Tagen einen Wolf und eine Lösung, wenn ich in Valetudo Zonen anlege und diese ins Script einfüge fährt er mir immer die Falschen Postionen an, aus der Weboberfläche von Valetudo nimmt er die Zonen richtig. FloleVac bekomme ich nicht ans laufen da ich den DID nicht rausbekomme, bzw darüber auch nirgends was gefunden habe.
                            Gibt es ein Script für die Raumsteuerung ?
                            • Qualle888
                              Qualle888 last edited by
                              ich bin am verzweifeln. Laut Anleitung soll man doch 2 Räume mit dem Adapter gleichzeitig saugen lassen können.
                              Ich möchte in meiner Vis ein Button zum reinigen der Küche und Esszimmer und einen anderen Button für Flur + Wohnzimmer + Gäste WC.
                              Wie realisiere ich das?
                                dirkhe Developer @Qualle888 last edited by
                                @Qualle888 das einfachste ist, du legst dir einen Timer an, deaktivierst ihn und startest ihn via vis manuell
                                Qualle888 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Qualle888
                                  Qualle888 @dirkhe last edited by
                                  @dirkhe Vielen Dank für deine Hilfe.
                                  Also wenn ich den Button für Küche und Esszimmer drücke (in Vis) soll die Küche gesaugt werden und gleichzeitig ein Timer ablaufen. Ist der Timer abgelaufen soll das Esszimmer gesaugt werden?
                                  Ich habe gedacht ich kann dem Adapter mehrere Room Ids zum saugen geben. In der MiHome app kann ich auch 2 Räume auswählen und dann saugen lassen.
                                    blackeagle998 @Qualle888 last edited by blackeagle998
                                    @Qualle888
                                    Unter mihome-vacuum.0.rooms sind doch deine Räume hinterlegt und in jedem Raumordner ist ein Button roomClean.
                                    Hinter dem VIS Button legst du ein Skript, das erst den Button für die Küche auf true setzt und anschließend mit ein wenig Verzögerung (setStateDelayed) den Button für das Esszimmer auf true setzt.
                                    Die Küche wird dann gesaugt und das Esszimmer in die Warteschlange (Queue) gesetzt. Ist die küche fertig, wird das Esszimmer gesaugt. Jeder weitere Raum der per Button betätigt wird, wird in der Warteschlange hinten angehangen.
                                    Das ist doch genau was du willst oder?
                                      canim @Sweatchuck last edited by
                                      Gibts eine Möglich den Adapter mit 360 S6 zu Verbinden, suche sowas vergebens =(
                                      • Qualle888
                                        Qualle888 @blackeagle998 last edited by
                                        @blackeagle998 vielen lieben Dank. Das ist meine Lösung. Danke Danke Danke 🙂
                                        • JayR
                                          JayR @Meistertr last edited by
                                          @Meistertr: Ich habe die Version 2.1.1 installiert habe aber das Problem, dass keine Verbindung zu meinem Roborter aufgebaut werden kann:
                                          2020-10-16 07:17:13.620 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) no answer for id:35 received, giving up
                                          2020-10-16 07:17:13.620 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          2020-10-16 07:17:17.358 - info: admin.0 (574) Subscribe on all states again
                                          2020-10-16 07:17:18.582 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000139bcd175f892cdfffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2020-10-16 07:17:18.582 - warn: mihome-vacuum.0 (8938) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                          2020-10-16 07:17:18.583 - info: mihome-vacuum.0 (8938) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          2020-10-16 07:17:18.583 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          2020-10-16 07:17:18.585 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                                          2020-10-16 07:17:23.586 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[2] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                                          2020-10-16 07:17:24.459 - info: admin.0 (574) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                          2020-10-16 07:17:28.588 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[3] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                                          2020-10-16 07:17:33.589 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) no answer for id:36 received, giving up
                                          2020-10-16 07:17:33.589 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          2020-10-16 07:17:38.651 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000139bcd175f892cf3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2020-10-16 07:17:38.652 - warn: mihome-vacuum.0 (8938) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                          2020-10-16 07:17:38.653 - info: mihome-vacuum.0 (8938) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          2020-10-16 07:17:38.653 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          2020-10-16 07:17:38.659 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_status"}
                                          Kann mir jemand helfen, das Problem zu finden.
                                            schneidy76 @Guest last edited by schneidy76
                                            @ilovegym said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                            Ich stehe vor den gleichen Problem, benutze auch die Roborock App. Die ist super eingerichtet Räume, Sperrzonen, etc.. Das möchte ich ungern verwerfen. Wird diese App in den Apapter zukünftig integriert werden? Das Problem ist ja der Token, den muss man doch irgendwie aus der App bekommen. Ist die Kommunikation über die Roborock App soviel anders? Kenne mich da zu wenig aus.
                                            VG Torsten
                                            Knallochse da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445153
