    4. Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten
      paul53 @hussi last edited by paul53
      @hussi sagte:
      Was muss dann in das leere Feld "mit Verzögerung"
      In das leere Feld vor "mit Verzögerung" muss wahr zum Einschalten und falsch zum Ausschalten als Logikwert.
        hussi @paul53 last edited by hussi
        @paul53 Gut. Dann wären wir soweit
        alt text
        Nun dann noch das Dummy Script erstellen.
          @hussi sagte:
          Alternativ zum Dummy WebUI-Programm auf der CCU kannst Du es mit folgendem Script versuchen, das für jeden Kanal einmal ausgeführt werden muss:
          // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
          const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
          const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
          sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
              log(JSON.stringify(res));
          H Sebastian S 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jemand, der nicht weiß wie das mit den Scripten geht, kann sich auch so ein Dummy Programm anlegen. Klappt auch:
            alt text
              marcus @paul53 last edited by
              @paul53 Sorry - mein Fehler! Ich war beim falschen Taster. (ich war beim Shelly i3) :-[
              Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. 🙂
              • Sebastian S 0
                Sebastian S 0 @paul53 last edited by
                @paul53 Hi Paul, habe das Problem mit einem HM Access Point (besitze keine CCU). Weißt Du eine Möglichkeit wie ich hier eine Art Dummy erstellen kann? Wo lässt Du denn das Script laufen? Doch auch auf der CCU, oder?
                Liebe Grüsse, S
                  paul53 @Sebastian S 0 last edited by paul53
                  @Sebastian-S-0 sagte:
                  Mit dem AP kenne ich mich nicht aus. Der verhält sich sicherlich ganz anders als eine CCU.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Sebastian S 0 last edited by
                    @Sebastian-S-0 sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
                    Der Dummy ist auf der CCU notwendig um die CCU überhaupt erst einmal zu informieren dass eine Taste gedrückt wurde.
                    Um Sendezeit zu sparen wird nur gesendet wenn es etwas zu tun gibt, ansonsten wird die CCU gar nicht informiert.
                    Ich gehe davon aus, dass es mit dem HAP genau so ist.
                    Warum soll der informiert werden - und darüberhinaus der cloudserver belastet werden - wenn es nichts zu tun gibt.
                    Ob eq-3 sich da noch was anderes hat einfallen lassen weiß ich nicht.
                    Ist der Taster in irgendetwas wie einem Programm (wenn taste1 - dann lich Wohnzimmer an) eingebaut?
                    wenn ja, und in iobroker ist keine Tasterfunktion zu sehen, dann könnte der Entwickler vielleicht etwas machen.
                    wenn nein, dann lege mal testweise so etwas an und probiere dann nochmal ob sich in ioBroker etwas tut.
                    Ansonsten muss man leider sagen, dass der Funktionsumfang über den HAP deutlich hinter dem mit der CCU zurückliegt
                    Sebastian S 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Sebastian S 0
                      Sebastian S 0 @Homoran last edited by
                      @Homoran Dank Dir erstmal. Der Taster ist in eine Automation mit eingebunden. Diese werden über die APP des HM-AP erstellt. Dort wird zB eine Steckdose mit Taster 3 und 4 jeweils ein und ausgeschaltet. Ein Dummyautomatismus habe ich dort auch schon für jede Taste angelegt. Wenn Taste x gedrückt, mache nichts... Hat leider auch nichts genützt.
                        dann kann der Entwickler da auch nichts dran ändern, dann ist dieses Verhalten wahrscheinlich von eQ-3 gewollt
                        4637
