    • SWE1008
      SWE1008 last edited by SWE1008
      @Zefau Ist es möglich die Größe der Icons von den Geräten zu ändern? Ich dachte es könnte über Icon Stil funktionieren. Habe da folgendes eingetragen:
      {"0":{"color":"black","fontSize":"48"},"1":{"color":"red","fontSize":"48"},"2":{"color":"green","fontSize":"48"}}
      Die Farbe ändert sich, die Größe leider nicht.
      Oder ist das gar nicht vorgesehen?
      Edit: Ich habe „px“ hinter den Zahlen vergessen. Es muss 48px heisen. Jetzt funktioniert es.
        dos1973 @Zefau last edited by dos1973
        @Zefau
        Ich weiss leider nicht wie ich Beta 16 installieren kann. Also was ich bei der „Katze“ als Link/ Adresse angeben soll. Ansonsten wird mir als letzte die 1.06 angeboten
        Edit:
        Hat sich wohl erledigt, habe einfach nochmals die aktuellste drüberinstalliert...
        • SWE1008
          @Zefau Ist es möglich die Anzeige wann ein Datenpunkt das letzte mal aktualisiert wurde, zu unterdrücken?
          dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @SWE1008 last edited by
            @SWeimar sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Würde ich z.Teil auch besser finden, da sich die Anzeigen sonst verschieben.
            • Zefau
              Zefau @SWE1008 last edited by
              @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Funktioniert mit v1.1.0-beta.18.
              • Zefau
                Zefau @WW1983 last edited by
                @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Hab einen Darstellungsfehler
                Ich kann es bei mir nicht nachstellen (iPad Air mit Safari). Wenn du das Widget "Map" raus nimmst, dann sieht es ganz normal aus? Also die Konfiguration des Widgets "Verschleiß" hat auf die fehlerhafte Anzeige keinen Einfluss?
                W Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  WW1983 @Zefau last edited by
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Ja genau. Das liegt tatsächlich an dem HTML Widget
                  • Zefau
                    Zefau @Zefau last edited by
                    Versuch nochmal mit v1.1.0-beta.19
                      Leider noch nicht funktioniert
                      • Zefau
                        kannst du die Map / Karte dazu posten? Würde gerne wissen, welche Teil da so verstreut werden.
                          • Zefau
                            @WW1983 kannst du mir dein ganzes Layout als JSON per PN schicken?
                            • Zefau
                              @WW1983 schau mal v1.1.0-beta.20.
                                Leider unverändert
                                • w00dst0ck
                                  w00dst0ck @Zefau last edited by
                                  @Zefau
                                  Sorry, war erst spät Zuhause.
                                  Schicke Dir die Datenpunkte morgen als PN.
                                  Es gibt Devices und Räume/Groups. Brauchst Du beides?
                                  w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Zwei Probleme habe ich noch:
                                    Wenn ich Jarvis als App auf dem Homebildschirm ablege. Die App mal genutzt habe und später erneut aufmache. Dann lädt Jarvis kurz und anschließend bekomme ich einen weißen Bildschirm. Erst wenn ich die App vollständig schließe und neu aufmache, kann ich sie Nutzen.
                                    Das zweite "Problem" ist, dass ich ein iPad in einer Wandhalterung habe und darauf Jarvis durchgehend läuft. Wenn ich aber nun ein Update v. Jarvis mache, oder die Jarvis Instanz neu Starte, dann erscheint auf dem iPad eine Meldung das die Verbindung fehlgehschlagen ist. Ich muss also auf dem iPad erstmal Jarvis neu starten. Dafür muss ich von der Wandhalterung die Front abmachen um an den Homebutton zu kommen. Von Lovelace kenn ich das so, dass wenn die Instanz neu gestartet wird, die Visualisierung in ein Ladezustand kommt und wenn die Instanz wieder Läuft, auch die Visualisierung automatisch startet
                                      Hohenbostler last edited by
                                      Hi zusammen. Ich habe letzte Woche Jarvis entdeckt und bin echt entückt.
                                      Alelrdings habe ich erstmal noch eine Frage und eine Anregung .
                                      Als frage folgendes. Bei meiner Heizung habe ich einige selbst angelegte Datenpunkte. Dieses sind einfach nur Temperaturen die ich mit steuern möchte.
                                      Wenn ich als Gerät Heizung auswähle und einen eignen Datenpunkt hinzufüge möchte ich diesen eigentluch auch gerne Einstellbar machen. Siehe Bild.
                                      SetTemperature kommt direkt als Auswahl. Away / Nacht Temo ist ein eigener Daten punkt. Diesen würde ich eben so gerne wie auch Set temperature regulierbar machen.
                                      Wie bekomme ich das hin ?
                                      Und als Anregung. Ich fänd es cool wenn man Geräte kopieren kann -> Da geht es gerade um die ganzen Icons und JSON > ich ersteller zB eine Person und alle sollen bis auf die Datenpunkte identische Einstellungen haben. Da wäre ein kopieren super Hilfreich.
                                      • w00dst0ck
                                        w00dst0ck @w00dst0ck last edited by
                                        @Zefau
                                        Hier mal meine verfügbaren HmIP Geräte am (HMIP-HAP) Homematic IP Access Point.
                                        Bin mir nicht sicher was Du davon benötigst.
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3": {
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                        "name": "HT Badezimmer",
                                        "enums": [
                                        "_id": "enum.rooms.badezimmer",
                                        "common": {
                                        "name": "Badezimmer",
                                        "icon": "",
                                        "color": false
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.hmip.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1598342035390,
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {},
                                        "native": {},
                                        "ts": 1598342035391,
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.configPending": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "configPending",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "indicator",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.configPending",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.dutyCycle": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "dutyCycle",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1598342035392,
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.dutyCycle",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.functionalChannelType": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "functionalChannelType",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.functionalChannelType",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.lowBat": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "lowBat",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.lowBat",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.operationLockActive": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "operationLockActive",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1598342035393,
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.operationLockActive",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleEnabled": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "routerModuleEnabled",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleEnabled",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleSupported": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "routerModuleSupported",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleSupported",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiDeviceValue": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "rssiDeviceValue",
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiDeviceValue",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiPeerValue": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "rssiPeerValue",
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiPeerValue",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.unreach": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "unreach",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.unreach",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {},
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.functionalChannelType": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.functionalChannelType",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.setPointTemperature": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "setPointTemperature",
                                        "type": "number",
                                        "role": "thermo",
                                        "unit": "°C",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                        "native": {
                                        "id": [
                                        "2aeb5c06-b732-4ed8-a681-f9e79d9b98e6"
                                        "parameter": "setPointTemperature"
                                        "ts": 1598342035394,
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.setPointTemperature",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.temperatureOffset": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "temperatureOffset",
                                        "type": "number",
                                        "role": "thermo",
                                        "unit": "°C",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.temperatureOffset",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveActualTemperature": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "valveActualTemperature",
                                        "type": "number",
                                        "role": "thermo",
                                        "unit": "°C",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1598342035395,
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveActualTemperature",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valvePosition": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "valvePosition",
                                        "type": "number",
                                        "role": "thermo",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valvePosition",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveState": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "valveState",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveState",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.firmwareVersion": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "type",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.firmwareVersion",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.label": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "type",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.label",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.modelType": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "type",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.modelType",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.type": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "type",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.type",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.updateState": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "type",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.updateState",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF": {
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                        "name": "FK Badezimmer",
                                        "enums": [
                                        "common": {
                                        "icon": "",
                                        "color": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1598516107769,
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {},
                                        "native": {},
                                        "ts": 1598516107770,
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.configPending": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1598516107771,
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.configPending",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.dutyCycle": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.dutyCycle",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.functionalChannelType": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.functionalChannelType",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.lowBat": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "lowBat",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.lowBat",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleEnabled": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleEnabled",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleSupported": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1598516107772,
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleSupported",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiDeviceValue": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiDeviceValue",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiPeerValue": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiPeerValue",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.sabotage": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "sabotage",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1598516107773,
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.sabotage",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.unreach": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "unreach",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.unreach",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {},
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.eventDelay": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "eventDelay",
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1600676294497,
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.eventDelay",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.functionalChannelType": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.functionalChannelType",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowOpen": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "windowOpen",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "sensor.window",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1598516107774,
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowOpen",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowState": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "windowState",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowState",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.firmwareVersion": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "type",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.firmwareVersion",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.label": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "type",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.label",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.modelType": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "type",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.modelType",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.type": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "type",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.type",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.updateState": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "type",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.updateState",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                          @Zefau
                                          das klappt soweit ich das jetzt getestet habe ganz gut. Auf dem iPad werden jetzt mehrer WIDGETS nebeneinander angezeigt. Danke
                                            Und noch eine Frage.
                                            Ich lasse mir den Müllkalender anzeigen . Je nach dem wieviele tage. Aber beim Hausmüll geht es irgendwie nicht wirklich
                                            Folgende Einstellungen habe ich eingestellt:
                                            AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","=1":"Morgen","=2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
                                            Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"=1":{"color":"#FFA500"},"=2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
                                            A Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115013
