    4. Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4 [Gelöst]
    UNSOLVED Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4 [Gelöst]
      Thomas Braun Most Active @birdy last edited by
      @birdy
      Was mir gerade noch einfällt (Wegen der Pakete im autoremove)
      In welchem RunLevel läuft die Kiste eigentlich?
      who -r
      Wenn da runlevel 5 kommt (und die Kiste keinen Desktop benötigt, weil du da eh nur per SSH draufgehst), dann stell auf RL3 um.
      birdy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • birdy
        birdy @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Sorry, war gestern nicht mehr online und sitze jetzt im Büro...
        Werde am Abend den Runlevel kontrollieren, aber den Desktop möchte ich mir schon behalten, da ich manchmal über VNC auf den Raspi zugreife.
          @birdy sagte in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4 [Gelöst]:
          Rate ich von ab. Wie du gesehen hast administriert man das System über SSH / Kommandozeile. VNC ist unnötiger Overhead.
          • birdy
            @Thomas-Braun said in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4:
            Ja, ist schon klar. Aber ich habe ja nicht immer jemanden wie dich parat, der mich an der Hand zur Problemlösung führt... 😉 Und wenn ich mal kurz etwas nachsehen will (Dateimanager), ist VNC für mich dann angenehmer, als Kommandozeilenbefehle einzutippen.
              @birdy Wozu braucht man einen Dateimanager?
              • birdy
                Ein Beispiel: Ich habe noch einen Raspi, auf dem Motioneye läuft, zur Verwaltung von drei Raspi-Kameras. Die Aufzeichnungen werden ein paar Tage auf einem NAS gespeichert. Plötzlich sind keine files mehr am NAS angekommen und der Raspi hat sich auch eigenartg verhalten (konnte mich auf PI-Hole, das auch drauf läuft, nicht mehr einloggen etc.).
                Im Dateimanager hab ich gleich gesehen, dass die SD-Karte voll war (Anscheinend hat der Raspi einmal keine Verbindung zum NAS aufbauen können und hat von da an alle Aufnahmen auf der SD-Karte abgelegt). Die Dateien hab ich dann ganz flott über den Dateimanager gelöscht und alles ist wieder gelaufen.
                Du wirst natürlich sagen, dass man das ganz einfach auch über die Kommandozeile lösen kann. Ja, wenn man sich so gut auskennt, wie du... 🙂
                  Thomas Braun Most Active @birdy last edited by Thomas Braun
                  @birdy
                  Das kann man auch ganz einfach über die Kommandozeile lösen! 😛
                  Dann würde ich aber den 'Desktop' grundsätzlich nicht laufen lassen und nur bei Bedarf hochfahren.
                  • birdy
                    @birdy
                    Dachte ich mir... :)))))
                      Habedere @birdy last edited by
                      Servus zusammen,
                      schön das es bei euch geklappt hat - ich stehe aber nach nem Update vor dem selben Problem.
                      Seltsamerweise hat es nach Installation einer zweiten Instanz und etwas spielerei geklappt.
                      Nach einem Neustart wieder rot 😞
                      Evtl kann mir auch jemand weiter helfen - ohne Datenverlust
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && whic                                                    h npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v14.11.0
                      /usr/local/bin/node
                      v12.18.4
                      /usr/local/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Installiert:           14.11.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.11.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.11.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                           4.8.2~dfsg-1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                      Adapter    "zigbee"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by Thomas Braun
                        @Habedere
                        NodeJS falsch installiert.
                        Hier steht wie man es gerade rückt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        Und ich würde auch nicht auf node14 gehen, sondern auf node12 bleiben.
                          Habedere @Thomas Braun last edited by Habedere
                          @Thomas-Braun
                          Vielen Dank!
                          Wichtig und richtig ist:
                          nodejs liegt in /usr/bin
                          node liegt in /usr/bin
                          npm liegt in /usr/bin
                          und die Versionsnummern von nodejs und node stimmen überein.
                          Falsch ist eine Installation in /usr/local/bin oder irgendwelchen anderen Verzeichnissen als /usr/bin
                          Hier liegt auf jeden Fall ein Fehler vor - falsche Location.
                          Allerdings sehe ich keinen Lösungsvorschlag?!
                          Kannst du mir hier auf die Sprünge helfen? Google mich normal immer Schritt für Schritt durch, hab hier aber immer echt Schiss mir alles zu zerschießen...
                          EDIT: Moment - einfach mal weiter runter lesen 😉
                            @Habedere In der obigen Anleitung ist alles haarklein aus- und aufgeführt.
                            1.0k
                            zigbee
                            5875
