    • V
      Victor2589 @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998
      Diese sind unverändert und sehen folgendermaßen aus...
        blackeagle998 @Victor2589 last edited by
        @Victor2589
        Hast du mal versucht noch eine Instanz hinzuzufügen und diese zu öffnen? Klappt das?
        Ich habe es gerade mit Instanz 3 probiert und es läuft komplett sauber.
        V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          eMd last edited by
          Wo kann ich mit der Fehlersuche anfangen wenn ein neu hochgeladener Kachelhintergrund nicht angezeigt wird?
          Die alten funktionieren. Über webif hochgeladen. Rechte sind laut ls -l auch die gleichen.
          MfG
          eMd
            blackeagle998 @eMd last edited by
            @eMd
            Bilder werden nur angezeigt, wenn du sie direkt über die iqontrol Oberfläche hochlädst.
            Manuell ins das Verzeichnis schieben geht nicht, auch nicht mit vollen Rechten.
            • V
              @blackeagle998
              Jepp hatte ich auch schon mal versucht, habe ich gerade nochmal gemacht, aber das läuft auch nicht. Habe jetzt vor der Fehlermeldung noch Warnungen wenn ich nach dem Laden einmal aktualisiere...
              • V
                @blackeagle998
                Hab auch nochmal mehr Instanzen erzeugt komme aber immer auf diesen (den selben) Fehler... vorher aber einmal eine Warnung siehe Bild.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Victor2589 last edited by
                  @Victor2589 Hi, ich verstehe es zwar nicht, denn auf Deinem Screenshot war ja eigentlich eine Toolbar definiert. Aber ich habe dennoch mal die Zeile 4443 geändert. Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version zu installieren (danach Upload etc. nicht vergessen). Ansonsten würde ich mal versuchen, die Toolbar zu löschen und neu anzulegen. Vielleicht ist hier irgendwie die Konfiguration vermasselt. VG!
                  • s.bormann
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                    kannst Du mir mal bitte genau beschreiben, wie die Datenpunkte des EPG aufgebaut sind? Vielleicht mit Screenshot der Datenpunkte? Über welchen Adapter holst Du Dir das EPG?
                    VG!
                    Es ist das gepostete Script von @Julian-0 , das ist kein Adapter.
                    Ich habe mir die Datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen lassen. (javascript.x geht natürlich auch)
                    Die Struktur ist immer gleich.
                    Beispiel:
                    Script
                    schedule('*/1 * * * *', function(){
                       var url = 'http://IP-ADRESSE/api/epgbouquet?bRef=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM%20BOUQUET%20%22userbouquet.dbe00.tv%22%20ORDER%20BY%20bouquet'; //bRef der entsprechenden Favoritenliste
                       request(url, function (err, state, body){
                           if (body) {
                               body = JSON.parse(body);
                               for(var i=0;i<body.events.length;i++) {
                                   var current_service = body['events'][i]['sname'];
                                   var title = body['events'][i]['title'];
                                   var shortdesc = body['events'][i]['shortdesc'];
                                   var longdesc = body['events'][i]['longdesc'];
                                   var begin_timestamp = body['events'][i]['begin_timestamp'];
                                   var duration = (body['events'][i]['duration_sec'])/60;
                                   duration = Math.floor(duration);
                                   var time;
                                   time = new Date(begin_timestamp*1000).toLocaleTimeString();
                                   createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title");
                                   createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc");
                                   createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc");
                                   createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp");
                                   createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec");
                                   setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title", title);
                                   setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc", shortdesc);
                                   setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc", longdesc);
                                   setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp", time);
                                   setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec", duration);
                           } else {
                               log('EPG_now meldet Fehler: ' + err, 'error');
                    Edit:
                    das war der Beitrag von hier, da siehst Du wie es @Julian-0 es jetzt macht
                    https://forum.iobroker.net/post/493646
                    Sag mal, kann man mit den neuen ADDITIONAL_CONTROLS nicht so was basteln? Eine value-List, in der man den Sender auswählt, und darunter ein oder mehrere Strings mit den EPG-Infos. Dahinter steckt dann ein Blockly-Script, dass dann die String-Datenpunkte entsprechend der Auswahl der value-List befüllt.
                    • V
                      Victor2589 @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Hi und danke, habe jetzt mal alles direkt von GitHub gezogen und ausprobiert... komme immer noch auf den selben Fehler. Aber da du sagtest, du hättest die Zeile 4443 abgeändert habe ich bei mir nachgeschaut, konnte aber nach dem Download bei mir keine änderung der Zeile feststellen. Ich habe aber auch keine Änderung in GitHub in diesem file gesehen (nur Readme.md). Beim commit ein Fehler passiert?
                      Trotzdem nochmal die Bilder vom Test:
                      • s.bormann
                        @Victor2589 Probier es jetzt bitte noch mal
                        • s.bormann
                          Neu auf Github zum Testen: Erweiterungen der Fernbedienung
                          • Icons für REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS
                          • Neuer Datenpunkt REMOTE_CHANNELS, um Kanal-Tasten anzeigen zu lassen (wer kann Icons für die Fernsehsender besorgen? Sind diese Lizenzfrei und könnten in iQontrol integriert werden?)
                          Bitte testen! VG!
                            sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                            Ich habe sie von hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/1136
                            Keine Ahnung.
                              blackeagle998 last edited by blackeagle998
                              Hier stand was.
                                eMd @blackeagle998 last edited by
                                @blackeagle998
                                Habe sie direkt über die webif hochgeladen. Das mit den Rechten hatte ich nur zur Kontrolle angesehen..
                                MfG
                                eMd
                                  @eMd
                                  Dann hatte ich das falsch verstanden.
                                  Jetzt weiß ich auch was WebIF ist 😀
                                    eMd last edited by eMd
                                    ich habe meinen Fehler gefunden.
                                    Damals habe ich Bilder hinterlegt und die hatten folgendes Link hinterlegt:
                                    iqontrol.meta\userimages\hg_1x1_dunkel.svg
                                    also habe ich den kopiert und auf meine neue kachel eingefügt, die hatte dann aber kein Hintergrundbild.
                                    Das Dropdownmenü funktioniert auf dem handy leider nicht zur auswahl eines Bildes.
                                    Habe mir jetzt einen PC geliehen und per dropdown das Bild ausgewählt. WIrd folgendermaßen angezeigt:
                                    iqontrol.meta/userimages/hg_1x1_dunkel.svg
                                    Man beachte / statt wie früher \ ...
                                    Kopiere ich eine Kachel mit den alten Verknüpfungen funktioneirt das Hintergrundbild trotzdem ^^
                                    MfG
                                    eMd
                                    • Z
                                      zahnheinrich @s.bormann last edited by
                                      @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                      @s-bormann
                                      Nein, ist der Übersichten Tab.
                                      Der Screen ist der Homescreen
                                      Also bei mir funktioniert das Ausblenden auch auf dem Homescreen.
                                      Hast Du die Überschriften kleiner gemacht? Es sieht nämlich wirklich aus, wie eine Unter-Überschrift. Die eigentliche Überschrift ist doch normalerweise viel größer, oder? Schau doch mal unter Geräte -> Home ob nicht beim ersten Gerät eine Überschrift drin steht. Ansonsten bin ich ratlos...
                                      LG!
                                      Habe nochmal von Git installiert, geht jetzt!
                                      Vielen Dank!
                                      • V
                                        @s-bormann
                                        Hi und danke für die schnelle Änderung... jetzt ist zwar der eine Fehler nicht mehr aufgetreten dafür aber ein ganz anderer und zwar "id ist nicht definiert".
                                        Und das sieht jetzt bei mir folgendermaßen aus...
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @eMd last edited by
                                          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                          MfG
                                          eMd
                                          Das mit / und \ ist tatsächlich verwirrend. Intern werden die ineinander "umgerechnet", so dass es passt. Ich musste das irgendwann mal ändern, da die Drop-Down-Listen den vorwärts-Slash als Trennzeichen zwischen Wert, Beschriftung und Icon vordefiniert hatten.
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                            @s-bormann
                                            Hey, openDialog einer Popup Kachel mit URL wird nicht vernünftig skaliert, das Popup rutscht immer aus dem Bild rechts raus:
                                            Bei einem "normalen" Dialog klappt es:
                                            Kannst du mal bitte schauen ob du da noch was drehen kannst?
                                            Versuchs mal mit der aktuellen Github-Version.
                                            B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6943655
