    • Zefau
      Zefau @WW1983 last edited by
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Hab einen Darstellungsfehler
      Ich kann es bei mir nicht nachstellen (iPad Air mit Safari). Wenn du das Widget "Map" raus nimmst, dann sieht es ganz normal aus? Also die Konfiguration des Widgets "Verschleiß" hat auf die fehlerhafte Anzeige keinen Einfluss?
      W Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        WW1983 @Zefau last edited by
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Ja genau. Das liegt tatsächlich an dem HTML Widget
        • Zefau
          Zefau @Zefau last edited by
          Versuch nochmal mit v1.1.0-beta.19
            Leider noch nicht funktioniert
            • Zefau
              kannst du die Map / Karte dazu posten? Würde gerne wissen, welche Teil da so verstreut werden.
                • Zefau
                  @WW1983 kannst du mir dein ganzes Layout als JSON per PN schicken?
                  • Zefau
                    @WW1983 schau mal v1.1.0-beta.20.
                      Leider unverändert
                      • w00dst0ck
                        w00dst0ck @Zefau last edited by
                        @Zefau
                        Sorry, war erst spät Zuhause.
                        Schicke Dir die Datenpunkte morgen als PN.
                        Es gibt Devices und Räume/Groups. Brauchst Du beides?
                        w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Zwei Probleme habe ich noch:
                          Wenn ich Jarvis als App auf dem Homebildschirm ablege. Die App mal genutzt habe und später erneut aufmache. Dann lädt Jarvis kurz und anschließend bekomme ich einen weißen Bildschirm. Erst wenn ich die App vollständig schließe und neu aufmache, kann ich sie Nutzen.
                          Das zweite "Problem" ist, dass ich ein iPad in einer Wandhalterung habe und darauf Jarvis durchgehend läuft. Wenn ich aber nun ein Update v. Jarvis mache, oder die Jarvis Instanz neu Starte, dann erscheint auf dem iPad eine Meldung das die Verbindung fehlgehschlagen ist. Ich muss also auf dem iPad erstmal Jarvis neu starten. Dafür muss ich von der Wandhalterung die Front abmachen um an den Homebutton zu kommen. Von Lovelace kenn ich das so, dass wenn die Instanz neu gestartet wird, die Visualisierung in ein Ladezustand kommt und wenn die Instanz wieder Läuft, auch die Visualisierung automatisch startet
                            Hohenbostler last edited by
                            Hi zusammen. Ich habe letzte Woche Jarvis entdeckt und bin echt entückt.
                            Alelrdings habe ich erstmal noch eine Frage und eine Anregung .
                            Als frage folgendes. Bei meiner Heizung habe ich einige selbst angelegte Datenpunkte. Dieses sind einfach nur Temperaturen die ich mit steuern möchte.
                            Wenn ich als Gerät Heizung auswähle und einen eignen Datenpunkt hinzufüge möchte ich diesen eigentluch auch gerne Einstellbar machen. Siehe Bild.
                            SetTemperature kommt direkt als Auswahl. Away / Nacht Temo ist ein eigener Daten punkt. Diesen würde ich eben so gerne wie auch Set temperature regulierbar machen.
                            Wie bekomme ich das hin ?
                            Und als Anregung. Ich fänd es cool wenn man Geräte kopieren kann -> Da geht es gerade um die ganzen Icons und JSON > ich ersteller zB eine Person und alle sollen bis auf die Datenpunkte identische Einstellungen haben. Da wäre ein kopieren super Hilfreich.
                            • w00dst0ck
                              w00dst0ck @w00dst0ck last edited by
                              @Zefau
                              Hier mal meine verfügbaren HmIP Geräte am (HMIP-HAP) Homematic IP Access Point.
                              Bin mir nicht sicher was Du davon benötigst.
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3": {
                              "type": "device",
                              "common": {
                              "name": "HT Badezimmer",
                              "enums": [
                              "_id": "enum.rooms.badezimmer",
                              "common": {
                              "name": "Badezimmer",
                              "icon": "",
                              "color": false
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.hmip.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1598342035390,
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0": {
                              "type": "channel",
                              "common": {},
                              "native": {},
                              "ts": 1598342035391,
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.configPending": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "configPending",
                              "type": "boolean",
                              "role": "indicator",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.configPending",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.dutyCycle": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "dutyCycle",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "ts": 1598342035392,
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.dutyCycle",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.functionalChannelType": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "functionalChannelType",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.functionalChannelType",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.lowBat": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "lowBat",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.lowBat",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.operationLockActive": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "operationLockActive",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "ts": 1598342035393,
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.operationLockActive",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleEnabled": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "routerModuleEnabled",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleEnabled",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleSupported": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "routerModuleSupported",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleSupported",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiDeviceValue": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "rssiDeviceValue",
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiDeviceValue",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiPeerValue": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "rssiPeerValue",
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiPeerValue",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.unreach": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "unreach",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.unreach",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1": {
                              "type": "channel",
                              "common": {},
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.functionalChannelType": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.functionalChannelType",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.setPointTemperature": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "setPointTemperature",
                              "type": "number",
                              "role": "thermo",
                              "unit": "°C",
                              "read": true,
                              "write": true
                              "native": {
                              "id": [
                              "2aeb5c06-b732-4ed8-a681-f9e79d9b98e6"
                              "parameter": "setPointTemperature"
                              "ts": 1598342035394,
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.setPointTemperature",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.temperatureOffset": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "temperatureOffset",
                              "type": "number",
                              "role": "thermo",
                              "unit": "°C",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.temperatureOffset",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveActualTemperature": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "valveActualTemperature",
                              "type": "number",
                              "role": "thermo",
                              "unit": "°C",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "ts": 1598342035395,
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveActualTemperature",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valvePosition": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "valvePosition",
                              "type": "number",
                              "role": "thermo",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valvePosition",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveState": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "valveState",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveState",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.firmwareVersion": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "type",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.firmwareVersion",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.label": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "type",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.label",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.modelType": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "type",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.modelType",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.type": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "type",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.type",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.updateState": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "type",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.updateState",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF": {
                              "type": "device",
                              "common": {
                              "name": "FK Badezimmer",
                              "enums": [
                              "common": {
                              "icon": "",
                              "color": false
                              "native": {},
                              "ts": 1598516107769,
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0": {
                              "type": "channel",
                              "common": {},
                              "native": {},
                              "ts": 1598516107770,
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.configPending": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "ts": 1598516107771,
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.configPending",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.dutyCycle": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.dutyCycle",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.functionalChannelType": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.functionalChannelType",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.lowBat": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "lowBat",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.lowBat",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleEnabled": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleEnabled",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleSupported": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "ts": 1598516107772,
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleSupported",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiDeviceValue": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiDeviceValue",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiPeerValue": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiPeerValue",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.sabotage": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "sabotage",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "ts": 1598516107773,
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.sabotage",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.unreach": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "unreach",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.unreach",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1": {
                              "type": "channel",
                              "common": {},
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.eventDelay": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "eventDelay",
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "ts": 1600676294497,
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.eventDelay",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.functionalChannelType": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.functionalChannelType",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowOpen": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "windowOpen",
                              "type": "boolean",
                              "role": "sensor.window",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "ts": 1598516107774,
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowOpen",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowState": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "windowState",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowState",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.firmwareVersion": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "type",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.firmwareVersion",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.label": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "type",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.label",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.modelType": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "type",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.modelType",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.type": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "type",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.type",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.updateState": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "type",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.updateState",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                                dos1973 @Zefau last edited by
                                @Zefau
                                das klappt soweit ich das jetzt getestet habe ganz gut. Auf dem iPad werden jetzt mehrer WIDGETS nebeneinander angezeigt. Danke
                                  Und noch eine Frage.
                                  Ich lasse mir den Müllkalender anzeigen . Je nach dem wieviele tage. Aber beim Hausmüll geht es irgendwie nicht wirklich
                                  Folgende Einstellungen habe ich eingestellt:
                                  AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","=1":"Morgen","=2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
                                  Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"=1":{"color":"#FFA500"},"=2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
                                  A Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    AnToto @Hohenbostler last edited by
                                    ich habe den Jarvis Adapter installiert und hatte davor VIS am laufen. Beiden lauscht auf die selbe IP und Port und nun wundere ich mich, dass mein VIS nicht mehr geht. Es erscheint die Meldung"Connecting to server" and loading values. Aber dann passiert nichts mehr.
                                    Kann es sein, dass beide nicht parallel laufen können, oder was hab ich falsch gemacht?
                                    Kann ich irgendwie die Ports der beiden Adapter ändern, also Port 8082 für VIS und 8086 oder irgendwas anderes für Jarvis?
                                    Grüße und Danke
                                    • Zefau
                                      Zefau @Hohenbostler last edited by
                                      @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Nicht in den Geräte-Details / Popup. Hierfür gibt es ein Feature Request, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/40
                                      Du kannst es aber im Widget konfigurieren.
                                      Habe ich mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/149
                                      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed DeviceStateDetails: Custom Device popup configuration #40
                                      closed add functionality to copy / duplicate a device in devices configuration #149
                                      • Zefau
                                        Zefau @AnToto last edited by
                                        @AnToto sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Auf Port 8082 läuft der Web-Adapter. Der Web-Adapter sorgt dafür, dass vis oder jarvis überhaupt angezeigt werden können. Beide können parallel laufen.
                                        Wird die ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt, wenn du vis öffnest und nichts mehr passiert?
                                        • Zefau
                                          ohne =.
                                          AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","1":"Morgen","2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
                                          Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"1":{"color":"#FFA500"},"2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
                                            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Wo und wie kann ich es denn konfigurieren ?
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115014
