    4. Vorstellung meiner VIS
      Solarstorm last edited by
      Vielen dank. Ich blödmann hatte widget importieren angeklickt.😁
        joesilver8 last edited by
        @saeft_2003
        Entschuldige die späte Rückmeldung. Bin jetzt erst zum Ausprobieren gekommen.
        Das sieht jetzt schon gut aus. Ließ sich einwandfrei importieren. Nach zusätzlicher Installation einiger Vis-Pakete, scheint auch alles da zu sein. Vielen Dank.
        joesilver
          saeft_2003 Most Active @joesilver8 last edited by
          @joesilver8
          Falls bei dir vom skript sporatisch die Zeiten in den worx Adapter nicht gesetzt werden, dann sag mal Bescheid, weil ich und andere hatten dieses Problem.
          Danach habe ich das Skript angepasst, sodass die Daten direkt und nicht mehr über eine Variable gesetzt werden. Jetzt funktioniert alles wunderbar!
            saeft_2003 Most Active last edited by
            Wie ihr wisst ist eine VIS niemals fertig, deswegen hier mal aktuelle Screenshots bei dem sich am meisten getan hat. Wie ihr merkt nutze ich gerne dialog fenster, die ich einfach mal schnell von meiner VIS Hauptseite öffnen kann.
            Falls ihr wissen wollt wie ich das ein oder andere umgesetzt habe, dann nur raus damit...
            5.jpg 4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg 10.jpg 9.jpg 8.jpg 7.jpg 6.jpg 15.jpg 14.jpg 13.jpg 12.jpg 11.jpg 18.jpg 17.jpg 16.jpg
            Chaot Crusher 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Chaot
              Chaot @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 Oh ja, da habe ich schon ein paar Fragen:
              Wie machst du das mit der Anzeige bei den Fenstern wann die geöffnet und geschlossen wurden?
              Wie funktioniert der Aufruf der Dialogfenster? Klingt recht interessant und ich überlege meine Vis auch so umzubauen.
              Wie bekommst du das Leuchten entlang der Wände hin?
              Wie hast du den Grundriss erstellt? Ich habe zwar mal was gemacht, aber wenn ich deine Umsetzung sehe werde ich blass.
              S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                saeft_2003 Most Active @Chaot last edited by saeft_2003
                @Chaot sagte in Vorstellung meiner VIS:
                Wenn ein Fenster geöffnet wurde dann setzt ein skript den Datenpunkt Fenster offen auf true und diese letzte Änderung lasse ich in der VIS anzeigen.
                mit dem widget jqui container icon view in jqui dialog . Hier ein export:
                [{"tpl":"tplContainerIconDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"22_Batteriestatus_klein","dialog_width":"1137","dialog_height":"730","autoclose":"","modal":true,"text":"Details","alt":"","title":"Fußbodenheizung","noHeader":true,"dialog_top":"150px","dialog_left":"350px"},"style":{"left":"473px","top":"539px","width":"50px","height":"50px","z-index":"6","background":"transparent","border-color":"transparent","border-radius":"10px","border-width":"1px","border-style":"solid","color":"transparent"},"widgetSet":"jqui"}]
                Das sind ganz normale bulbs. Wenn die beleuchtung aus ist wird ein transparentes Bild angezeigt und wenn es an ist eine Grafik die ich mit gimp erstellt habe (gelbes Leuchten).
                Der Grundriss ist nicht von mir der war beim Hauskauf mit dabei, den habe ich dann noch mit gimp auf meine Bedürfnisse angepasst.
                Hier noch ein gif wo das mit den light bulbs besser zeigt:
                Heiko Winner 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Heiko Winner
                  Heiko Winner @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 sieht wirklich super aus
                  Welche Sensoren hast du verwendet um die Fenseteröffnung fest zu stellen?
                  Hast du an jedem Fenster 2 Xiaomi Kontaktsensoren verwendet um "gekippt" und "ganz geöffnet" zu unterscheiden?
                    saeft_2003 Most Active @Heiko Winner last edited by
                    @Heiko-Winner
                    Danke.
                    Zum einen hab ich von homematic einen kontakt der die stellung des türgriffs überwacht.
                    Oder zwei xiaomi kontakte um wie du schon gesagt hast zwischen gekippt und offen unterscheiden zu können.
                    5E5FDC81-807C-43C8-B54A-641BC913177C.jpeg 4CEB352B-F7F5-4CD7-AF22-CA989AD5A972.jpeg
                      Jeanette @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003
                      da hätte ich Interesse dran.
                      Beste Grüße
                        So jetzt bin ich weg von den dicken Rändern und den großen Radius der Ecken. Ich denke so sieht es moderner aus und etwas Platz hat man auch noch gewonnen...
                          SAXI @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003
                          ich bin blutiger Vis-Anfänger und versuche gerade meine Visualisierung zu erstellen.
                          Hut ab, was Du alles gemacht hast, das sieht richtig super aus.
                          Könntest Du mir Dein Übersichtsbild zur Verfügung stellen, ich würde mi gerne die ganzen Elemente mal genauer anschauen und einige davon in meiner Visualisierung einbauen.
                          Vielen Dank!
                          Gruß Christian
                            SAXI @Chaot last edited by SAXI
                            @Chaot said in Vorstellung meiner VIS:
                            ich habe meinen Grundriss mit www.roomsketcher.de erstellt. Der ist zwar nicht so perfekt wie aus der Vorlage hier, aber ich finde dass sich das Ergebnis nach 1,5h sehen lassen kann.
                            Die Software kostet in der Basisversion nichts, reicht aber völlig aus.
                            Der Ausdruck oder das Speichern als Bild ist dann zwar kostenpflichtig, aber dafür gibt es das Snipping Tool 🙂
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 Ich habe nun das Script seit ca 7 Monate im Test und bis jetzt funktoniert es recht gut. Weißt du ob das Script auch mit den JS Controller 3.x.x funktoniert? bevor ich Update.
                              Eine andere Frage nutzt du bei volumio auch die Bluetooth Schnittstelle zur Wiedergabe von Musik auf dem Smartphone. Ich finde die Funktion leider nicht so recht in der Free Version.
                              Gruß Basti
                                saeft_2003 Most Active @Basti97 last edited by saeft_2003
                                @Basti97
                                Ich jsc 3.x laufen und keine Probleme. Ich nutze volumio zu 99% nur dazu inet radio zu hören.
                                Zu bluetooth kann ich leider nichts sagen, mein iphone bietet mir volumio auch zum abspielen von audio an (ich denke über wlan) aber das geht soweit ich weiß auch nicht.
                                Edit: habs grad noch mal probiert ich kann doch musik über wlan von meinem iphone auf volumio wiedergeben 😊👍
                                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active @saeft_2003 last edited by Basti97
                                  @saeft_2003 Bestimmt über Airplay nutzt du es das funktoniert bei Android glaube ich nicht. Ich nutze auch nur das Internet Radio wenn ich ganz ehrlich bin. Mit den Bluetooth war jetzt nur so eine Idee. Bei mir ist es immer so wenn ich eine Idee habe muss ich das immer unbedingt umsetzen. Auch wenn ich das eigentlich gar nicht brauche. 🙂
                                  Edit: Ich glaube es funktoniert doch über Airplay laut Internet. Oder wie hast du es eingebunden. Der Weg ist eigentlich egal ob Bluettoth oder Wlan.
                                    @Basti97
                                    Ja das kenne ich, aber ich habe nichts extra eingestellt. Ich hatte mal aus Zufall gesehen das
                                    mein iphone mir volumio als airplay anbietet
                                    • Basti97
                                      @saeft_2003 Mhh da muss ich mal gucken ob ich was ähnliches bei Android finde. Hast du zu ein Plugin noch installiert?
                                        @Basti97
                                        Nur die 3 und die dürften damit nichts zu tun haben
                                        • Basti97
                                          @saeft_2003 Mhh nein glaube ich auch nicht. Da muss ich nochmal gucken. Was macht der Plug-in "Informationen" den habe ich auch schon gesehen. Der Backup Plug-in macht ja das Backup nur auf die interne SD oder wird es neuerdings zb auch auf der NAS gesichert.
                                            luelle76 @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003
                                            Moin! Bin gerade über Deine klasse VIS gestolpert. Respekt!
                                            Besteht die Möglichkeit einen Export der "Netzwerk VIEW" zu bekommen?
                                            Vielen Dank!
                                            Timo
                                            vis
                                            45
                                            339
                                            85937
