    • simatec
      simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by
      @FoxRo
      Ja das wäre super ... Alles was Neuerungen oder Änderungen angeht, habe ich immer gerne im DEV-Branch, um es erstmal ausgiebig zu testen ...
      F RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        FoxRo @simatec last edited by
        @simatec
        Hatte meine liebe Mühe mit dem Verbinden von vscode und github ... deshalb so viele commits.
        Habe jetzt fertig und PR steht ... somit kannst du mal lesen .. 😉
        • simatec
          @FoxRo Dankeschön ... PR ist freigegeben ...
            chip131001 last edited by
            ich möchte meine Rolladen in Kombination Himmelsrichtung und Aussentemperatur in den Sonnenschutz fahren. Ich habe die Kombination Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung gewählt. Auslöser die ich nicht brauche habe ich leer gelassen.
            Mit dieser Einstellung bleiben die Rolladen aber oben.
            Mache ich was falsch?
            Vielen Dank im Voraus.
            Gruß Sergej
            • Nightfly1983
              Nightfly1983 last edited by
              Hallo an alle. Nutze den Adapter nun auch schon eine Weile und er hat meine manuell erstellten Scripte ersetzt (zumindest fast alle). Tolle Arbeit und danke dafür.
              Nun aber eine meiner Fragen, welche auch einen Kollegen interessieren, der den Adapter auch nützt und nun ja bald die kalten Monate kommen. Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Rollos, wenn die Außentemperatur unter einen bestimmten Wert beim Schließen gefallen ist, nur bis auf einen bestimmten Wert fahren kann. Dass sie nicht komplett zu fahren. Hintergrund ist der, dass bei mir die Rollläden schon einmal zugefroren sind und es dann beim Öffnen die Lamellen auseinander gerissen hat. Nachdem ich das manuell über Scripte mit der Temperatur geregelt habe, hat das funktioniert. Wäre toll wenn es diese Art der Überwachung auch in dem Adapter gäbe.
              Danke und viele Grüße André
              • Fenriswolf
                Fenriswolf @FoxRo last edited by
                @FoxRo sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                • Drive after close added:
                  Zu finden in den Haupteinstellungen.
                Wichtig hier ist das korrekte setzen von AutoDrive - also der Funktion für den Aussperrschutz. Steht dieser auf "Aus" ist die "Drive after close" Funktion wirkungslos. In den aller meisten Fällen macht hier wohl die Kombination aus Trigger (öffnen/schliessen) und Aussperrschutz (öffnen) und anhaken von "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" Sinn.
                habe gestern Abend genau dieses mal versucht, aber es hat leider nicht so funktioniert wie erwartet.
                Der Rolladen war oben also 100%. Um 22:30 Uhr sind dann wie geplant, alle Rolladen runtergefahren, nur der im Wohnzimmer nicht, da die Tür offen war. So wie es sein sollte (Aussperrschutz). Als ich dann später (22:35 Uhr) die Tür geschlossen habe, ist der Rolladen NICHT wie erwartet runtergefahren.
                • BanditFG
                  BanditFG last edited by
                  hallo das was Nightfly1983 gefragt hat würde mich auch interessieren.
                  mir geht es auch darum das die Rollos bei einer Außentemperatur kleiner 5 Grad nicht mehr ganz runter fahren, sondern auf einen für jedes Rollo individuell einstellbaren Wert.
                  Wäre toll wenn man das im Adapter umsetzen könnte.
                  Aktuell hab ich es für mich so gelöst, dass 28min nach Sonnenuntergang ein Script schaut ob die Außentemperatur unter 5 Grad ist, wenn ja werden bei allen Rollos Autodown auf False gesetzt und das Script fährt 30min nach Sonnenuntergang die Rollos auf im Script voreingestellte Werte.
                  Danke im Voraus, der Adapter hat bei mir viele Scripte ersetzt, die meine Rollos gesteuert haben, muss aber sagen, das ich noch nicht alles im Adapter so recht verstehe.
                    FoxRo @Fenriswolf last edited by
                    @Fenriswolf
                    Deine Trigger Einstellung (Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes) steht auf "öffnen". Somit ist es für Shuttercontrol nicht erlaubt, nach dem Schliessen des Fensters den Rollladen runter zu fahren.
                    Setze den Trigger auf "öffen/schliessen" so dass Shuttercontrol beim Schliessen des Fensters den Rollladen runterfahren darf.
                    Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      FoxRo @chip131001 last edited by
                      @chip131001
                      Verwende dazu die Option "sunprotect with outside temperature, Lightsensor and direction" (Ohne Innentemperatur) Lasse dabei den Lichtsensor leer. So habe ich es bei mir eingestellt.
                      Viele Grüsse
                      • Fenriswolf
                        @Fenriswolf
                        Danke dir
                          lackylacky last edited by
                          Hallo!
                          ist es möglich eine verzögerung bei der beschattung anzugeben oder ist es nur über die hysterese möglich?
                          gruß lacky
                          • RaspiUser
                            RaspiUser @simatec last edited by
                            @simatec
                            Erstmal vielen Dank für die Arbeit am shuttercontrol. Immer wieder toll zu sehen, dass man sich so reinhängt !
                            Ich bin gerade dabei die Blockly Scripte zu übernehmen und habe da, trotz vorbildlicher deutscher Anleitung, jetzt ein Verständnisproblem:
                            Alle Rollläden werden über Sonnenauf- bzw. untergang gesteuert. Heute morgen nach dem Duschen habe ich den Bad Rollladen zum Lüften ein paar Lamellen hochgefahren. Er ist dann nach dem "Sonnenaufgang" in dieser Pos. geblieben. Wo liegt mein Fehler?
                              Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
                              Wow! ich habe ewig nicht mehr in den Adapter gesehen, da ist ja wirklich viel passiert!
                              @RaspiUser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                              Eine manuelle Bewegung schaltet die weitere Automatik ab
                              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.0.1 zum testen bereit.
                                Changelog
                                1.0.1 (2020-10-06)
                                • (simatec) Adjustment of the configuration menu
                                • (simatec) time settings for the children's area added
                                • (simatec) button for closing the children's area added
                                • (simatec) button for opening the children's area added
                                • (simatec) button for sun protection of the children's area added
                                FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser @Homoran last edited by
                                  @Homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                  Aha ... Danke. Hätte ich das in der Anleitung finden können ?
                                    Ähmmm.
                                    Ich kenne zwar den Menschen der die getippt hat, kann meine Hand dafür aber nicht ins Feuer legen 😉
                                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • simatec
                                      @Homoran sagte in [Test Adapter shuttercontrol
                                      Ähmmm.
                                      Die deutsche Anleitung ist aber neu Rainer 😂
                                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                        Ähmmm.
                                        hab ich gerade auch gesehen.
                                        Da hast du tatsächlich den manuellen Eingriff nicht erwähnt 🤣
                                        Ist ja wirklich noch vieles überarbeitet worden.
                                        Muss ich mir dann tatsächlich nochmal installieren
                                        • simatec
                                          @Homoran
                                          Die Anleitung hat nette Weise @FredF übernommen
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @lackylacky last edited by
                                            @lackylacky
                                            Was genau willst du verzögern?
                                            MichMein L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10563913
