    5. Regenmenge der letzten drei Tage berechnen
      Homoran Global Moderator Administrators @G.Hawk last edited by
      @Martin-0 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
      Das funtioniert auch nicht
      dann setze mal einen Debug Baustein, der niederschlag_gestern ausgibt, vor den steuere Block.
      Wo ich das gerade tippe, sehe ich dass du einen State und eine Variable mit diesem Namen hast.
      Ändere mal den Namen der Variable
      paul53 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @Homoran sagte:
        Das ist kein Problem.
          @paul53 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
          war es bei mir aber einmal schon (oder es muss ein anderes gewesen sein, dass durch die erneute Abspeicherung ebenfalls gelöst wurde)
            G.Hawk @Homoran last edited by
            @Homoran
            Das würde ich so gern können, aber ich weiß nicht wie das geht.
              In der Blöcke-Sidebar unter Variablen diese Variable mit der rechten MAustaste anklicken und umbenennen auswählen
                @Homoran
                Ich meine den Debug Baustein
                G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  G.Hawk @G.Hawk last edited by
                  Ich habe gerade rausgefunden, dass der Trigger das Problem sein muss. Wenn ich das zu einer bestimmten Zeit ausführen lasse klappt es.
                    Den Block findest du unter System.
                    dazwischen schieben und in die Öffnung den Variablen Block reinschieben
                      gut, dann kannst du dir den Debug sparen, der hätte es aber auch gezeigt;
                      Was sagt denn der Timestamp von "Bewässerung Liste"?
                        @Homoran
                        Der sagt, dass um 10:47 aktualisiert wurde
                          und um 10:47 wurde der Datenpunkt "Niederschlag gestern" nicht aktualisiert?
                            @Homoran
                            Doch, ich habe den Trigger nochmal neu gemacht. Jetzt geht es auf einmal
                              @Homoran sagte:
                              Das muss es. Der Datenpunktname ist eine Eigenschaft des Datenpunkt-Objektes und taucht im Script nicht auf, kann also nicht mit einem Variablenbezeichner kollidieren.
                              blockly climate
                              4645
