    3. Off Topic
    4. Liste der Homematic Geräte erstellen
      Ich stelle das mal unter OffTopic ein, ggf. schiebe ich es dann nach js/Blockly.
      Ich würde nach zig Umzügen meiner CCU1 bis jetzt zur piVCCU gerne einmal alles neu aufsetzen, da anscheinend etliche Leichen von Programmen und ggf. Geräten existieren.
      Dazu müsste ich alle Geräte ablernen und in der piVCCU3 wieder anlernen.
      Da einige Aktoren aber versteckt verbaut sind müsste ich das über die Seriennummer machen.
      Gleichzeitig wollte ich das nutzen und die Installation mal (für die Nachwelt) dokumentieren.
      Also die Frage:
      wie kann ich eine Liste erstellen (vorzugsweise Blockly) in der Name, Seriennummer und ggf. Raum enthalten ist.
      Das Sahnehäubchen wäre im csv-Format um es dann im Worksheet bearbeiten zu können
      paul53 machs-smart.de 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Homoran last edited by paul53
        @Homoran sagte:
        Die Seriennummer ist in der ID enthalten. Möchtest Du den Gerätenamen? Dann erstelle in Blockly eine Javascript-Funktion mit Ergebnis. Suchen solltest Du mit dem $Selector nach einem Datenpunkt, der in jedem Gerät einmal existiert: "hm-rpc.*.0.UNREACH" ?
          @paul53 sagte in Liste der Homematic Geräte erstellen:
          klar, die ID ist genauso gut 😉
          mit den paar HmIP habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, wie man die anlernen kann
          Ja, nicht den der Kanäle
          denke dass es den überall gibt, zumindest würde ich es mal damit versuchen
          das sehe ich mir mal an - Danke!
            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
            und genau so etwas hatte ich noch nie gemacht und wollte das jetzt mal lernen.
            Hast du dazu auch noch einen Link?
            EDIT:
            habe mal was gebastelt:
            Leider wird der Common name nicht mit ausgeworfen
            EDIT2:
            Bin ich blind oder ist in der Funktion der Aufruf doppelt?
            function deviceName(id) { // id = Datenpunkt-ID
                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
                //id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                //if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
            }return 0;
            Habe jetzt mal den vermeintlich doppelten Eintrag auskommentiert
              @Homoran
              Versuche es mal so:
              Inhalt der Funktion deviceName(id):
              Da man bei HomeMatic weiß, dass zwischen Device und Datenpunkt noch ein Kanal steht, kann man die zweite Zeile auch weglassen.
                @Homoran sagte:
                Das ist nicht doppelt, sondern verkürzt die ID um einen weiteren Bestandteil hinten, der durch einen Punkt getrennt ist.
                Die Funktionsdeklaration ist doppelt: Durch Blockly und innerhalb der Funktion.
                  @paul53 Danke für die Erklärung!
                  Den Block deviceName mit: id (idUnreach) kann ich nicht finden.
                  ist der erst ab einer bestimmten js-Version vorhanden?
                    @Homoran sagte:
                    Das ist eine Javascript-Funktion mit Ergebnis mit Umbenennung von "etwas tun" nach "deviceName". Die Funktion kann erst verwendet werden, nachdem sie erstellt wurde.
                      du hängst mich ab - ist aber erst einmal gut so!
                      Da kann ich mich besser reindenken.
                      Das hatte ich, aber die Variable nicht drin 😉
                      Jetzt läuft "etwas", aber immer noch kein common name 😞
                      Die Funktion ist natürlich wieder vollständig 😉
                        @Homoran sagte:
                        Bitte Inhalt zeigen !
                        Die Funktion liefert immer 0 zurück. Besser noch ein Leerzeichen hinter dem Doppelpunkt.
                          Danke für den Tritt gegens Schienbein 😉
                          Natürlich tut sie das wenn man das return(0) nicht löscht 😉
                          Läuft jetzt.
                          Ich will dann mal sehen, wie ich damit weiterkomme
                            Habe dann zur Plausibilität mal hochzählen lassen:
                            127 sah erst einmal brauchbar aus, der Signaturgenerator von Teddy sagt aber:
                            613 Kanäle in 135 Geräten:
                              @Homoran
                              8 Geräte, die kein "0.UNREACH" haben ?
                                @Homoran
                                keine Ahnung.
                                2 habe ich inzwischen gefunden, auf der Testinstanz hatte ich wired nicht aktiv, die letzten 6 könnten CuxD Geräte sein, weiß aber im Moment nicht ob das so viele waren.
                                EDIT: laut CuxD gibt es 5 Geräte
                                  @Homoran sagte:
                                  Dann fehlt ja nur noch ein Gerät 😀
                                    @Homoran sagte:
                                    Genau - das Risiko nehme ich in Kauf 😉
                                    Gefunden!!!
                                    die virtuellen Kanäe BidCos_RF!
                                    Super!
                                      Jetzt geht es noch um das Sahnehäubchen
                                      (und die Kirsche darauf): kann man auch den Raum auslesen?
                                      Wichtiger ist jedoch wie ich es "maschinenlesbar" hinbekomme
                                      Ich bekomme keinen Zeilenumbruch hin um es in Open office zeilenweise einlesen zu können
                                        @Homoran sagte:
                                          @paul53 <br> habe ich auch schon gemacht, wird aber nicht als Zeilenumbruch erkannt 😞
                                          Habe es dann im Notepad++ eingelesen und manuell nach <br>, gesucht und ENTER gedrückt
                                          127x f3 - ENTER und fertig 😉
                                            @Homoran sagte:
                                            Bei mir macht die Log-Ausgabe die Zeilenumbrüche. Wenn ich die Log-Ausgabe in Notepad++ einfüge und anschließend als CSV-Datei abspeichere, kann ich es sofort als Tabelle einlesen.
                                            3355
