    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Victor2589 last edited by
      @Victor2589 Hi, ich verstehe es zwar nicht, denn auf Deinem Screenshot war ja eigentlich eine Toolbar definiert. Aber ich habe dennoch mal die Zeile 4443 geändert. Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version zu installieren (danach Upload etc. nicht vergessen). Ansonsten würde ich mal versuchen, die Toolbar zu löschen und neu anzulegen. Vielleicht ist hier irgendwie die Konfiguration vermasselt. VG!
      • s.bormann
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        kannst Du mir mal bitte genau beschreiben, wie die Datenpunkte des EPG aufgebaut sind? Vielleicht mit Screenshot der Datenpunkte? Über welchen Adapter holst Du Dir das EPG?
        VG!
        Es ist das gepostete Script von @Julian-0 , das ist kein Adapter.
        Ich habe mir die Datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen lassen. (javascript.x geht natürlich auch)
        Die Struktur ist immer gleich.
        Beispiel:
        Script
        schedule('*/1 * * * *', function(){
           var url = 'http://IP-ADRESSE/api/epgbouquet?bRef=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM%20BOUQUET%20%22userbouquet.dbe00.tv%22%20ORDER%20BY%20bouquet'; //bRef der entsprechenden Favoritenliste
           request(url, function (err, state, body){
               if (body) {
                   body = JSON.parse(body);
                   for(var i=0;i<body.events.length;i++) {
                       var current_service = body['events'][i]['sname'];
                       var title = body['events'][i]['title'];
                       var shortdesc = body['events'][i]['shortdesc'];
                       var longdesc = body['events'][i]['longdesc'];
                       var begin_timestamp = body['events'][i]['begin_timestamp'];
                       var duration = (body['events'][i]['duration_sec'])/60;
                       duration = Math.floor(duration);
                       var time;
                       time = new Date(begin_timestamp*1000).toLocaleTimeString();
                       createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title");
                       createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc");
                       createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc");
                       createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp");
                       createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec");
                       setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title", title);
                       setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc", shortdesc);
                       setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc", longdesc);
                       setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp", time);
                       setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec", duration);
               } else {
                   log('EPG_now meldet Fehler: ' + err, 'error');
        Edit:
        das war der Beitrag von hier, da siehst Du wie es @Julian-0 es jetzt macht
        https://forum.iobroker.net/post/493646
        Sag mal, kann man mit den neuen ADDITIONAL_CONTROLS nicht so was basteln? Eine value-List, in der man den Sender auswählt, und darunter ein oder mehrere Strings mit den EPG-Infos. Dahinter steckt dann ein Blockly-Script, dass dann die String-Datenpunkte entsprechend der Auswahl der value-List befüllt.
        • V
          Victor2589 @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Hi und danke, habe jetzt mal alles direkt von GitHub gezogen und ausprobiert... komme immer noch auf den selben Fehler. Aber da du sagtest, du hättest die Zeile 4443 abgeändert habe ich bei mir nachgeschaut, konnte aber nach dem Download bei mir keine änderung der Zeile feststellen. Ich habe aber auch keine Änderung in GitHub in diesem file gesehen (nur Readme.md). Beim commit ein Fehler passiert?
          Trotzdem nochmal die Bilder vom Test:
          • s.bormann
            @Victor2589 Probier es jetzt bitte noch mal
            • s.bormann
              Neu auf Github zum Testen: Erweiterungen der Fernbedienung
              • Icons für REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS
              • Neuer Datenpunkt REMOTE_CHANNELS, um Kanal-Tasten anzeigen zu lassen (wer kann Icons für die Fernsehsender besorgen? Sind diese Lizenzfrei und könnten in iQontrol integriert werden?)
              Bitte testen! VG!
                sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                Ich habe sie von hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/1136
                Keine Ahnung.
                  blackeagle998 last edited by blackeagle998
                  Hier stand was.
                    eMd @blackeagle998 last edited by
                    @blackeagle998
                    Habe sie direkt über die webif hochgeladen. Das mit den Rechten hatte ich nur zur Kontrolle angesehen..
                    MfG
                    eMd
                      blackeagle998 @eMd last edited by
                      @eMd
                      Dann hatte ich das falsch verstanden.
                      Jetzt weiß ich auch was WebIF ist 😀
                        eMd last edited by eMd
                        ich habe meinen Fehler gefunden.
                        Damals habe ich Bilder hinterlegt und die hatten folgendes Link hinterlegt:
                        iqontrol.meta\userimages\hg_1x1_dunkel.svg
                        also habe ich den kopiert und auf meine neue kachel eingefügt, die hatte dann aber kein Hintergrundbild.
                        Das Dropdownmenü funktioniert auf dem handy leider nicht zur auswahl eines Bildes.
                        Habe mir jetzt einen PC geliehen und per dropdown das Bild ausgewählt. WIrd folgendermaßen angezeigt:
                        iqontrol.meta/userimages/hg_1x1_dunkel.svg
                        Man beachte / statt wie früher \ ...
                        Kopiere ich eine Kachel mit den alten Verknüpfungen funktioneirt das Hintergrundbild trotzdem ^^
                        MfG
                        eMd
                        • Z
                          zahnheinrich @s.bormann last edited by
                          @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                          @s-bormann
                          Nein, ist der Übersichten Tab.
                          Der Screen ist der Homescreen
                          Also bei mir funktioniert das Ausblenden auch auf dem Homescreen.
                          Hast Du die Überschriften kleiner gemacht? Es sieht nämlich wirklich aus, wie eine Unter-Überschrift. Die eigentliche Überschrift ist doch normalerweise viel größer, oder? Schau doch mal unter Geräte -> Home ob nicht beim ersten Gerät eine Überschrift drin steht. Ansonsten bin ich ratlos...
                          LG!
                          Habe nochmal von Git installiert, geht jetzt!
                          Vielen Dank!
                          • V
                            @s-bormann
                            Hi und danke für die schnelle Änderung... jetzt ist zwar der eine Fehler nicht mehr aufgetreten dafür aber ein ganz anderer und zwar "id ist nicht definiert".
                            Und das sieht jetzt bei mir folgendermaßen aus...
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @eMd last edited by
                              @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              MfG
                              eMd
                              Das mit / und \ ist tatsächlich verwirrend. Intern werden die ineinander "umgerechnet", so dass es passt. Ich musste das irgendwann mal ändern, da die Drop-Down-Listen den vorwärts-Slash als Trennzeichen zwischen Wert, Beschriftung und Icon vordefiniert hatten.
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                @s-bormann
                                Hey, openDialog einer Popup Kachel mit URL wird nicht vernünftig skaliert, das Popup rutscht immer aus dem Bild rechts raus:
                                Bei einem "normalen" Dialog klappt es:
                                Kannst du mal bitte schauen ob du da noch was drehen kannst?
                                Versuchs mal mit der aktuellen Github-Version.
                                B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  @Victor2589 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                  @s-bormann
                                  Hmm, schräg. Er sagt "renderView " und gibt dann keine viewId an - das heißt, er versucht einen view zu rendern, der nicht definiert ist. Warum ist das aber so? Mit der aktuellen Github-Version habe ich jetzt noch mal ein paar Debug-Meldungen eingebaut, um das zu bestätigen. Vielleicht kannst Du es damit noch mal probieren.
                                  Ich denke aber nach wie vor, dass es - wie auch immer - Deine Konfiguration verhauen hat. Leg doch bitte testweise mal einen neuen View an und lege den dann auf den ersten Toolbar-Eintrag. Dann sollte zumindest eine vernünftige Startseite existieren.
                                  V V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    blackeagle998 @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann
                                    Funktioniert, danke!
                                    • V
                                      @s-bormann
                                      Perfekt, DANKeeeeee jetzt klappt alles... meine config war verhauen... dein tipp hat wunder bewirkt... hab einfach alles neu gemacht und siehe da, es funktioniert.
                                      Vorher ohne config änderung sah das ganze noch so aus mit deiner debugausgabe:
                                      • V
                                        vepman @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        Gestern war noch bei der Fernbedienung, dass sie beim Start komplett ausgeklappt war.(Pad, Zahlen usw.)
                                        Das war Klasse.
                                        Ich vermute mal, dass dafür unter Optionen -> Remote -> "Sektionen offen lassen" gedacht ist?
                                        Leider funktioniert das nicht mehr.
                                        Oder habe ich da was falsch verstanden?
                                          Kueppert last edited by Kueppert
                                          Hm,
                                          ich habe (bei Git gemeldet #145) auch die von Victor genannten Fehlermeldungen...puuuh, alles neu machen, das wird ein Kraftakt. Ich warte mal noch auf die Rückmeldung von sbohrmann und mache mich dann daran, alles neu zu machen...
                                          PS: Habe auch ne neue Instanz ausprobiert. Leider brachte das bei mir keinen Erfolg.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                            wenn ich aus dem Urlaub zurück bin schaue ich mir das mal an.
                                            296
                                            7637
                                            6936487
