    3. Off Topic
    4. Liste der Homematic Geräte erstellen
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      @Homoran
      Versuche es mal so:
      Inhalt der Funktion deviceName(id):
      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
      if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
      Da man bei HomeMatic weiß, dass zwischen Device und Datenpunkt noch ein Kanal steht, kann man die zweite Zeile auch weglassen.
        @Homoran sagte:
        Habe jetzt mal den vermeintlich doppelten Eintrag auskommentiert
        Das ist nicht doppelt, sondern verkürzt die ID um einen weiteren Bestandteil hinten, der durch einen Punkt getrennt ist.
        Die Funktionsdeklaration ist doppelt: Durch Blockly und innerhalb der Funktion.
          @paul53 Danke für die Erklärung!
          Den Block deviceName mit: id (idUnreach) kann ich nicht finden.
          ist der erst ab einer bestimmten js-Version vorhanden?
            @Homoran sagte:
            Das ist eine Javascript-Funktion mit Ergebnis mit Umbenennung von "etwas tun" nach "deviceName". Die Funktion kann erst verwendet werden, nachdem sie erstellt wurde.
              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
              du hängst mich ab - ist aber erst einmal gut so!
              Da kann ich mich besser reindenken.
              @paul53 sagte in Liste der Homematic Geräte erstellen:
              Das hatte ich, aber die Variable nicht drin 😉
              Jetzt läuft "etwas", aber immer noch kein common name 😞
              Die Funktion ist natürlich wieder vollständig 😉
                @Homoran sagte:
                Bitte Inhalt zeigen !
                Die Funktion liefert immer 0 zurück. Besser noch ein Leerzeichen hinter dem Doppelpunkt.
                  Danke für den Tritt gegens Schienbein 😉
                  Natürlich tut sie das wenn man das return(0) nicht löscht 😉
                  Läuft jetzt.
                  Ich will dann mal sehen, wie ich damit weiterkomme
                    Habe dann zur Plausibilität mal hochzählen lassen:
                    127 sah erst einmal brauchbar aus, der Signaturgenerator von Teddy sagt aber:
                    613 Kanäle in 135 Geräten:
                      @Homoran
                      8 Geräte, die kein "0.UNREACH" haben ?
                        @Homoran
                        keine Ahnung.
                        2 habe ich inzwischen gefunden, auf der Testinstanz hatte ich wired nicht aktiv, die letzten 6 könnten CuxD Geräte sein, weiß aber im Moment nicht ob das so viele waren.
                        EDIT: laut CuxD gibt es 5 Geräte
                          @Homoran sagte:
                          Dann fehlt ja nur noch ein Gerät 😀
                            @Homoran sagte:
                            Genau - das Risiko nehme ich in Kauf 😉
                            Gefunden!!!
                            die virtuellen Kanäe BidCos_RF!
                            Super!
                              Jetzt geht es noch um das Sahnehäubchen
                              (und die Kirsche darauf): kann man auch den Raum auslesen?
                              Wichtiger ist jedoch wie ich es "maschinenlesbar" hinbekomme
                              Ich bekomme keinen Zeilenumbruch hin um es in Open office zeilenweise einlesen zu können
                                @Homoran sagte:
                                  @paul53 <br> habe ich auch schon gemacht, wird aber nicht als Zeilenumbruch erkannt 😞
                                  Habe es dann im Notepad++ eingelesen und manuell nach <br>, gesucht und ENTER gedrückt
                                  127x f3 - ENTER und fertig 😉
                                    @Homoran sagte:
                                    Bei mir macht die Log-Ausgabe die Zeilenumbrüche. Wenn ich die Log-Ausgabe in Notepad++ einfüge und anschließend als CSV-Datei abspeichere, kann ich es sofort als Tabelle einlesen.
                                      @paul53 gut ich hatte <br> als Textblock
                                      dann teste ich mal mit dem "Liste mit Trennzeichen"-Block
                                        @Homoran
                                        Korrektur: In JS Version 3.6.4 funktioniert es mit <br>, in neueren Versionen nicht.
                                          Bestätigt!
                                          Habe wegen einer anderen Funktion 4.6.23 drauf
                                          Welche Informationen dafür liefert denn die Funktion noch?
                                          ggf. an 1., 7. oder wieveilter auch immer Position?
                                            @Homoran sagte:
                                            Was meinst Du ?
                                            3355
