    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      Mr.Oz last edited by
      Hi @tombox,
      ist es möglich für externe Verbindungen eine eigene View (analog Querformat) zu öffnen?
      Mein Problem bei meiner jetzigen View ist, dass diese sehr groß ist. Zuhause im WLAN kein Problem. Da will ich auch verschiedene Bildchen oder Flots sehen. Wenn ich aber unterwegs bin, will ich eine abgespeckte Version öffnen. Bei mir werden bei jeden Reload mehr als 5MB geladen. Klingt nicht viel aber bei 3GB Volumen im Monat geht's schnell 😄
        tombox @Mr.Oz last edited by
        @Mr-Oz macht es dann nicht Sinn im nicht Intern Modus das ein andere view geladen wird
          el_malto @tombox last edited by
          @tombox das kann man ja gerade nicht einstellen. Er will, wenn er Intern ist seine normale VIS laden und wenn er Extern ist eine andere VIS. Man kann in der App aber nur eine VIS einstellen. Die wird dann immer geöffnet, egal ob intern oder von extern.
            Naja im internen Modus spielt das Datenvolumen keine Rolle (für mich). Extern würde ich eine andere View (zum Bsp Iqontrol) öffnen wollen. Diese öffnet dann schneller und verbraucht weniger Datenvolumen. Vorteil bei schlechten Empfang oder wenig monatlichen Datenvolumen
              dtp @Mr.Oz last edited by dtp
              hat keine eine Idee, warum der Aufruf im Widget mit
              https://192.168.0.10:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=9&StmKey=%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              im Browser sofort und in der App nur extrem verzögert bis gar nicht angezeigt wird? Mit "http://<IP>:5000/..." geht's übrigens auch nicht schneller.
              Warum bremst die App das hier so aus? Es ist übrigens egal, ob ich den Aufruf im WLAN oder per LTE und VPN vornehme.
              Und nach wir vor besteht das Problem, dass ich nach dem Start der App mit einer VPN-Verbindung über LTE nur einen weißen Bildschirm angezeigt bekomme. Da dreht sich dann zwar die blaue Fortschrittsanzeige oben links, die dann auch nach einigen Sekunden verschwindet, aber mehr passiert nicht. Muss dann immer erst den Zweifinger-Doppeltap machen, damit der Bildschirm nochmals aktualisiert wird.
              • ice987
                ice987 last edited by
                ich habe mich um die Sicherheit meines Systems gekümmert und wollte den lokalen Zugang auf https:// umstellen. Unter "Instanzen -> admin.0 -> Konfiguration" habe ich die folgende Einstellung, welches auch TipTop funktioniert:
                als weiteren Schritt wollte ich die "Visualisierung" und "vis runtime" umstellen: unter "Instanzen -> web.0 -> Konfiguration" habe ich die folgende Einstellung, welches im Browser "Chrome" auch funktioniert:
                wie muss ich nun die iPhone-App ioBroker konfigurieren? Mit den folgenden Einstellungen stürzt die APP immer ab (xxx ist die lokale IP, welche ohne https:// auch funktioniert, APP stürzt nicht ab):
                vielen Dank bereits im Voraus für eure Unterstützung,
                  root_ last edited by
                  Hab benutze ein iPad4 mit Helix Jailbreak. Diesen benötige ich, da ich activator brauche. Mit JB läuft die iobroker app nicht, bzw wird kein Server gefunden. Ohne JB läuft alles. Alle anderen Apss die ich installiert habe laufen aber störungsfrei. VIS ist auch über Kioskbrowser usw erreichbar. Hat diese kombi jemand am laufen?
                    el_malto @root_ last edited by
                    @root_ Kann dir nicht direkt helfen. Wie in deinen anderen Thread schon geschrieben sind meine Geräte alle jailed und da funktioniert die App ohne Probleme. Sind allerdings neuere Geräte. iPhone X mit iOS 13.5 und iPad Air 2 mit iOS 14.
                    Ich hab noch ein altes iPhone 5 hier liegen. Das geht ja auch nur bis iOS 10.3.4 und kann mit Helix jailed werden. Kann ich die Tage oder spätestens am WE mal testen ob da die App funktioniert wenn es jailed ist.
                      root_ @el_malto last edited by
                      @el_malto das wäre super wenn du es mal testen könntest. Ich probiere heute auch den jb anders durchzuführen.
                        @root_ es gibt doch nur den Helix Jailbreak für dein iPad 4. Wie willst du den anders durchführen?
                          @el_malto
                          ich habe einmal über altdeploy den jb durchgeführt und heut noch mal über 3uTools. Hätte ja sein können das es irgend einen unterschied macht. Tut es aber nicht.
                            @root_ habe die App jetzt mal auf meinem iPhone 5 mit iOS 10.3.4 und helix Jailbreak getestet. Bei mir spinnt die App total. Hab alles in den Einstellungen eingestellt aber beim starten der App meckert die immer das ich extern, cloud und VPN nicht eingestellt habe. Intern habe ich alles richtig eingestellt aber merkt wohl nicht das ich mich im Heimnetz befinde. Hab auch den Haken bei Nur Lokal verwenden drin. Klappt trotzdem nicht.
                              @el_malto genau das selbe Verhalten wie bei mir. Dann liegt es tatsächlich am jb.
                                Fuga last edited by
                                erst mal vielen Dank für die arbeit. Die app ist echt genial.
                                Leider kann ich aber nur L2TP nutzen. Gibt es hier eine Möglichkeit? Momentan aktiviere ich immer meine VPN verbindung bevor ich die APP öffne.
                                  Kampfratte last edited by
                                  Hat die App eigentlich keine Instanz-ID wie die Andorid-App?
                                  Wollte gerade ein Script schreiben, das mir beim Anruf ein gewisses View anzeigt und danach wieder zurück geht. Doch ohne diese ID werden auch bei den Android-Tablets, die Views umgeschalten, was ich eigentlich nicht möchte. Soll nur auf dem iPad umschalten.
                                  ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ice987
                                    ice987 @Kampfratte last edited by
                                    @Kampfratte
                                    Hilft das weiter?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/37528/instance-von-vis-auch-in-js-einsetzen/3
                                      Kampfratte @ice987 last edited by Kampfratte
                                      @ice987 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                      leider nein.
                                      Bei Android bekommt ja auf jedem Tablet die App eine eigene Instanz-ID. Somit kann man mein Vorhaben dort ohne Probleme umsetzen. Nur auf dem iPad funktioniert das mangels dieser ID nicht.
                                      • ice987
                                        @Kampfratte
                                        wenn ich das widget "Widget Screen Resolution" auf dem ipad öffne erhalte ich eine eindeutige instance:
                                        9B6EAB91-A157-443B-84B0-6F10326621A5.jpeg 1F69761C-2929-4210-9B2B-25900F411397.jpeg
                                          @ice987 dann schau dir mal meinen Screen an, was da steht
                                            Gabe last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            ich hatte es schon in den allgemeinen Part reihgeschrieben, wurde drauf hingewiesen, dass es hier besser aufgehoben ist 😉
                                            Nun zu meinem Problem:
                                            Ich habe die Iobroker IOS App auf einem alten IPad mit IOS10 laufen. Sie funktioniert auch soweit, aber wenn ich bei „Neuladen nach Sek. Inaktivität“ was eintrage, bekomme ich immer einen Fehler mit NSURLErrorDomain-Fehler -999. Hat jemand eine Idee woran es liegt bzw. was ich machen kann. bei IOS13 funktioniert alles bestens.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37734
