    5. Radio im Bad
    Radio im Bad
      fastfoot @Mbalki last edited by
      @Mbalki Was sollte denn wann passieren? mM nach hat doch die Helligkeit nichts damit zu tun, ob Musik gespielt wird, wenn sich jd. im Bad aufhält? Das wäre doch eher etwas für die Lichtsteuerung?
        Mbalki @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        Hallo Danke für deine Antwort
        Eigentlich wollte ich auf den Luxwert reagieren .. Aber das scheimt so nicht zu klappen da er wohl nur alle 7 - 8 Minuten aktualisiert wird deshalb der Presence mit der Verzögerung .
        Geht wohl kein weg an nem Lichtsensor vorbei denke ich .
        Gruß Markus
          Mbalki @Asgothian last edited by
          @Asgothian Danke für den Hinweis 🙂
          Ich übe das noch mit dem Forum , sorry für die Fehler
          Lg
            @Mbalki sagte in Radio im Bad:
            Ich verstehe trotzdem noch nicht was du eig. erreichen willst
              @fastfoot
              Irgendwie Einfach ... Oder sagen wir mal so
              Meine bessere hälfte auch jenseits der 50 möchte das wenn sie im Bad das Licht einschaltet das sich dann der dort vorhandene Sonos einschaltet . Ich dachte mir kein prob holste mal eben beim Hornbach nen Bewegungsmelder mit Lichtsensor.. Klar das Blockly funktioniert nun wegen der 2 Trigger ? .. aber dachte eben das es auch ohne Bewegung funktioniert ..
              Lg
              N F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                Nordischerjung @Mbalki last edited by
                @Mbalki
                dir fehlt doch noch der Play Button im Teil von >= 250
                  @fastfoot
                  Lg
                  Ich nehme an dein Licht ist nicht smart? Sonst könntest du die Musik auf dessen Status triggern.
                  Um zu sehen wie sich der Lux-Wert ändert, logge die Änderung doch einfach mal mit folgendem Skript, dann sieht man ob und wie sich der Wert beim Ein- und Ausschalten des Lichts verändert. Dann sieht man ob der Sensor für diesen Zweck taugt
                   <block type="on_ext" id="Z+)RTf/F9|5^52l9RB7z" x="62" y="38">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="N8n)z@.#A3`,YoP~!V9I">
                         <field name="oid">hue.0.Hue_ambient_light_sensor_3.lightlevel</field>
                       <block type="debug" id="E$lM@K^$9$4UZB7T@={]" inline="true">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="vw8`W18JU=g(nH)7YJ)h">
                           <block type="text_join" id="J@pE7rf4tfTaXt:S{`b#" inline="true">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="?oz19vTU_FT=zn2;6$d1">
                                 <field name="TEXT">Luxwert ist nun: </field>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="on_source" id="-v|Vi1Oj?d0l0rDNb!tA">
                    Mbalki @Nordischerjung last edited by
                    @Nordischerjung Danke für deinen Kommentar
                    Aber das scheint auch ohne zu funktionieren .. Keine Ahnung warum .. grad nochmal getestet .
                    Wie gesagt das Script läuft aber die Zeiten sind zu lange
                    Lg
                      fastfoot @fastfoot last edited by
                      @fastfoot sagte in Radio im Bad:
                      Bis dahin hier mal ein simples Skript welches nur auf Bewegung reagiert und nach 5 Minuten abschaltet
                         <field name="CONDITION">gt</field>
                         <value name="OID0">
                             <field name="oid">hue.0.SensorBad.presence</field>
                           <block type="control" id="ifN...c0LeDTB5i5)E4d">
                             <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_11.favorites_set</field>
                               <block type="text" id=":4ixfE}ds(SX:_q@Td1v">
                                 <field name="TEXT">Radio Duisburg</field>
                               <block type="control" id="i[Kg{SA1?LaP?9xCJ;wx">
                                 <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_11.play</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="|X1X7a*7|vs|W9{Uf`@K">
                                   <block type="control" id="w/!#Y5%e[Nv)R2_k-{mu">
                                     <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_11.stop</field>
                                     <field name="DELAY_MS">5</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="(9xSqZ8|L0{DCkY_56qH">
                        So ,, Sorry wenn ich es nicht so toll erklären kann . 🙂
                        Habe jetzt alles nochmal getestet .. Radio schaltet bei Bewegung sofort ein und bleibt durch die verzögerung auch an . Radio schaltet bei Licht an nach der nächsten Aktualisierung auch ein und bleibt an . Also klappt mein versuch . So es bleibt mir also nur den Bewegungsmelder durch nen Lichtsensor zu tauschen und zu hoffen das dieser sofort die Änderung meldet .Falls es denn sowas gibt. Ich danke euch aber allen für die nette und freundliche Hilfe
                        Lg
                        Markus
                        F Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Lg
                          Markus
                          Dein gezeigtes Skript ist doch aber kmpl. falsch, weil es Werte auswertet, ohne zu wissen von welchem Sensor sie sind. Lasse doch mal mein Lux Test laufen, evtl. brauchst du gar keinen neuen Sensor
                          M Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @fastfoot
                            Puhh ,,
                            Klar bin ich Anfänger ... aber das mit den Datenpunkten war bei mir schon immer so anbei mal nen Screenshoot nach nem klick auf das entsprechende Gerät ist bestimmt nur ne Einstellungssache aber wie gesagt es war schon immer so
                            ![alt text](image url)
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @fastfoot last edited by
                              Das stimmt leider nicht. Aktuell zeigt Blockly immer nur den Namen des ausgewählten Datenpunktes, nicht den "Pfad", also bei "deconz.0.sensors.mymacaddress.presence" welcher als Beschreibung "presence" gesetzt hat zeigt Blockly "presence"
                              Die Datenpunkte sehen also gut aus.
                                fastfoot @Asgothian last edited by
                                @Asgothian sagte in Radio im Bad:
                                schon, aber danach wird nur auf Wert geprüft, ohne den Source dieses Wertes zu testen. Dass das klappt ist eher Zufall als gewollt und klappt nur deshalb weil der LUX Wert wohl eher selten 0 oder 1 wird. Da es ein HUE ist, machen für mich auch Werte um die 250 keinen Sinn, bei mir ist es um die 8000 schon recht dunkel
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Mbalki last edited by
                                  Lg
                                  Markus
                                  Es gibt da eine "zwischenlösung". Dein Blockly bleibt fast unverändert :
                                  • Den Trigger umstellen auf "wurde aktualisiert"
                                  • Um die 3 Steuere Befehle ein "Falls wert = wahr mache" Baustein
                                  • den Stop Button schon nach 45 Sekunden ansteuern.
                                  Wie lange Du die Verzögerung beim Radio machst hängt nur davon ab wie lange der Bewegungsmelder braucht bis er wieder eine Bewegung erkennt. Das ist üblicherweise zwischen 10 und 30 sekunden. Die Verzögerung zum Ausschalten sollte länger sein als diese Zeit.
                                  A.
                                    @Asgothian
                                    Danke schön ,,, Najut , dann muss ich noch etwas lesen .. Wie gesagt das war einfach nur mal so gefummelt . Hat mich schon gewundert das es funktioniert ... Das finetuning kommt dann noch 🙂
                                    • Asgothian
                                      Zufall, gewollt - es geht. Die Lux Werte fallen selten so weit nach unten so das ich es schon als "etwas unüblich aber funktionell" bezeichnen würde 🙂
                                      M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Asgothian
                                        Kann es evtl am Conbee2 liegen das er die Werte etwas anders ausliest .. Naja ich fang grade damit an . und fummel mich halt so durch . Denke vor 20 Jahren wäre es einfacher für mich gewesen .. Na dann mal die grauen Zellen weiter anstrengen 🙂
                                        Lg
                                          eben nicht, sonst wäre das hier nicht Thema 🙂 Es besteht aber scheinbar auch kein Interesse, das etwas strukturierter anzugehen, also belasse ich es erstmal bei meinen Vorschlägen...
                                            @fastfoot
                                            Oh doch das Interesse besteht ... aber mit dem umsetzen hapert es ... Du (ich hoffe ich darf Du sagen) wird so langsam schwierig ... muss halt viel lesen und es umsetzen .. unter Ms dos 4.22 ging es noch lach
                                            1643
