    3. Off Topic
    4. Liste der Homematic Geräte erstellen
      @paul53 sagte in Liste der Homematic Geräte erstellen:
      @Homoran sagte:
      laut CuxD gibt es 5 Geräte
      Dann fehlt ja nur noch ein Gerät 😀
      Genau - das Risiko nehme ich in Kauf 😉
      Gefunden!!!
      die virtuellen Kanäe BidCos_RF!
      Super!
        Jetzt geht es noch um das Sahnehäubchen
        (und die Kirsche darauf): kann man auch den Raum auslesen?
        Wichtiger ist jedoch wie ich es "maschinenlesbar" hinbekomme
        Ich bekomme keinen Zeilenumbruch hin um es in Open office zeilenweise einlesen zu können
          paul53 @Homoran last edited by paul53
          @Homoran sagte:
            @paul53 <br> habe ich auch schon gemacht, wird aber nicht als Zeilenumbruch erkannt 😞
            Habe es dann im Notepad++ eingelesen und manuell nach <br>, gesucht und ENTER gedrückt
            127x f3 - ENTER und fertig 😉
              @Homoran sagte:
              Bei mir macht die Log-Ausgabe die Zeilenumbrüche. Wenn ich die Log-Ausgabe in Notepad++ einfüge und anschließend als CSV-Datei abspeichere, kann ich es sofort als Tabelle einlesen.
                @paul53 gut ich hatte <br> als Textblock
                dann teste ich mal mit dem "Liste mit Trennzeichen"-Block
                  @Homoran
                  Korrektur: In JS Version 3.6.4 funktioniert es mit <br>, in neueren Versionen nicht.
                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                    Bestätigt!
                    Habe wegen einer anderen Funktion 4.6.23 drauf
                    Welche Informationen dafür liefert denn die Funktion noch?
                    ggf. an 1., 7. oder wieveilter auch immer Position?
                      @Homoran sagte:
                      Was meinst Du ?
                        Was meinst Du ?
                        ich hatte gehofft, dass ich einfach weitere Elemente aus den Datenpunkten hinzufügen kann, indem ich nicht das 3. Element aus der Funktion (=common name) sondern ein x-tes Element = HM-LC-Sw1_PBU nehmen könnte.
                        Habe einige schon ausprobiert aber nichts gefunden.
                        statt dessen hat es mir gerade die Ausgabe umformatiert 😉
                        ['GEQ0013764,Schluessel_Papa<CR>','HEQ0105937,Windsensor<CR>','IEQ0086197,schlüssel_Mona<CR>','JEQ0031354,JEQ0031354<CR>','JEQ0033065,Licht_SZ<CR>','JEQ0046663,Klima_Werkstatt<CR>','JEQ0047574,Leinwand<CR>','JEQ0064523,Klima_Bad<CR>','JEQ0090871,Wandtaster_Ladestrom<CR>','JEQ0090876,Funktaster 3<CR>','JEQ0092921,Licht_SZ<CR>','JEQ0093682,Licht_Balkon<CR>','JEQ0093694,Licht_Treppe_DG<CR>','JEQ0096204,Licht_Gast<CR>','JEQ0101940,Licht_Arcade<CR>','JEQ0110516,Rolladen Mona<CR>','JEQ0112228,Rolladen Schlafzimmer<CR>','JEQ0112436,Rolladen_Stubentuer<CR>','JEQ0112542,Rolladen Tina<CR>','JEQ0112564,Rolladen Stubenfenster<CR>','JEQ0112571,Markise<CR>','JEQ0114266,Rolladen_Kueche<CR>','JEQ0139530,Unterschrankbeleuchtung<CR>','JEQ0140901,Wetterstation<CR>','JEQ0201654,Licht_Stube_Kranz<CR>','JEQ0202324,Licht_Stube_Decke<CR>','JEQ0202330,Licht_Esszimmer<CR>','JEQ0243266,Taster Esszimmer<CR>','JEQ0267518,Klima_Saunakabine<CR>','JEQ0459186,BWM_hinten<CR>','JEQ0459314,BWM_vorne<CR>','JEQ0459323,BWM_Garten<CR>','JEQ0466320,Schloss_Haustuer<CR>','JEQ0466609,Schlüssel Mama<CR>','JEQ0499736,Steckerschalter Garage<CR>','JEQ0646431,quattro<CR>','JRT0001400,Griff WC<CR>','JRT0001416,Griff Schlafzimmer<CR>','JRT0001572,Griff Bad<CR>','JRT0001587,Griff Kellertür<CR>','KEQ0035101,Luefter_Dusche<CR>','KEQ0068246,Griff Stubentür<CR>','KEQ0120652,3_fach_01<CR>','KEQ0120726,3-Fach-Taster_Stube<CR>','KEQ0543528,Heizkreis<CR>','KEQ0543553,HKV_OG<CR>','KEQ0543560,Therme<CR>','KEQ0713122,Rauchmelder_Studio<CR>','KEQ0713193,Rauchmelder_Heizung<CR>','KEQ0848001,Griff_Arcade<CR>','KEQ0963067,Hitzesensor_vorne<CR>','KEQ0963583,Hitzesensor_hinten<CR>','KEQ0966548,Strom_Spuelmaschine<CR>','KEQ0967747,Waschmaschine<CR>','KEQ1022589,Regensensor<CR>','KEQ1070107,BWM KEQ1070107<CR>','LEQ0073262,Gong_EG<CR>','LEQ0080851,Klima_SZ<CR>','LEQ0081020,Klima_Stube<CR>','LEQ0143433,Griff_Studio_rechts<CR>','LEQ0242145,Steckdose_Stube_hinten_rechts<CR>','LEQ0242152,Steckdose_Stube_hinten_links<CR>','LEQ0250425,Bewaesserung<CR>','LEQ0397071,Wandtaster_Treppe_DG<CR>','LEQ0397107,Funkwandtaster_02<CR>','LEQ0397120,Funkwandtaster_03<CR>','LEQ0417179,Klima_Studio<CR>','LEQ0440620,Klima_Bureau<CR>','LEQ0629532,Griff_Studio_links<CR>','LEQ0631051,Griff_Kueche<CR>','LEQ0773306,Pooltemperaturen<CR>','LEQ0773307,FBH_EG_Ruecklauf_01<CR>','LEQ0889352,Griff Gast<CR>','LEQ1236782,Klingeltaster<CR>','LTK0044647,Wandtaster_Werkstatt<CR>','LTK0045860,Taster Küche hinten<CR>','LTK0124143,Hamsterkaefig<CR>','LTK0124191.....
                        kann mich aber nicht erinnern irgendwo etwas umgestellt zu haben
                        Doch habe ich - sorry habe aus der Liste keinen Text mehr erstellt
                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          @Homoran sagte:
                          Diese Information hat ioBroker nicht, es sein denn Du hast sie bewusst irgendwo mit untergebracht.
                            Lass gut sein, das wird zu aufwändig!
                            Ich habe es mir gerade noch einmal angesehen, die Räume, die auf der CCU vergeben wurden sind zum einen nur ab Kanal:1, also weder beim Gerät, noch bei dem Kanal mit unreach, zum anderen kommen diese ja über den hm-rega, den du nicht verwendest.
                            Den Gerätetyp habe ich unter native, TYPE ebenfalls nur im RAW des Geräts gefunden, nicht in Kanal 0
                              "_id": "hm-rpc.0.KEQ0543528",
                              "type": "device",
                              "common": {
                                "name": "Heizkreis",
                                "icon": "/icons/IP65_G201_thumb.png"
                              "native": {
                                "ADDRESS": "KEQ0543528",
                                "CHILDREN": [
                                  "KEQ0543528:0",
                                  "KEQ0543528:1",
                                  "KEQ0543528:2",
                                  "KEQ0543528:3",
                                  "KEQ0543528:4",
                                  "KEQ0543528:5"
                                "FIRMWARE": "1.1",
                                "FLAGS": 1,
                                "INTERFACE": "KEQ1065589",
                                "PARAMSETS": [
                                  "MASTER"
                                "PARENT": "",
                                "RF_ADDRESS": 2224197,
                                "ROAMING": 1,
                                "RX_MODE": 12,
                                "TYPE": "HM-WDS30-OT2-SM",
                                "UPDATABLE": 1,
                                "VERSION": 5
                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1599044955264,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              @Homoran sagte:
                              Du hast recht. Den kann man abfragen. Funktion deviceType(id):
                              id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                              if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).native.TYPE;
                                Danke mal wieder!!
                                Dann will ich mal an die Arbeit 😉
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                  @Homoran @paul53
                                  Danke für diesen Beitrag, habe mir damit eine Liste der zigbee Geräte erstellt.
                                    paul53 @FredF last edited by
                                    @FredF sagte:
                                    Sicherlich nicht mit "0.UNREACH".
                                    FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @paul53 last edited by
                                      @paul53 Klar, nein. Mit
                                      zigbee.0.*.available
                                      • Peoples
                                        Peoples last edited by Peoples
                                        @Homoran
                                        Ich frage nur aus Neugier, warum willst du das im Iobroker machen? Im Homematic Forum gab es da doch mal so ein Inventur - Script.
                                        Das folgende Ausgabe bringt (hier als Auszug):
                                         115 NEQ093XXXX HM-TC-IT-WM-W-EU (Wandthermostat.Wohnz)
                                                       :1 Wandthermostat.Wohnz.NEQ093XXXX:1
                                                       :2 Wandthermostat.Wohnz.NEQ093XXXX:2
                                                       :3 Wandthermostat.Wohnz.NEQ093XXXX:3
                                                       :6 Wandthermostat.Wohnz.NEQ093XXXX:6
                                                       :7 Wandthermostat.Wohnz.NEQ093XXXX:7
                                        116 OEQ036XXXX HM-WDS100-C6-O-2 (Wetterstation)
                                                       :1 Wetterstation.OEQ036XXXX:1
                                         117 INT0000001 HM-CC-VG-1 (Wohnen | Heizen  INT0000001)
                                                       :1 Wohnen | Heizen  INT0000001:1
                                                       :2 Wohnen | Heizen  INT0000001:2
                                        356 Kanäle in 117 Geräten:
                                        1x HM-PB-6-WM55, 8x HM-CC-VG-1, 1x HM-Sen-MDIR-O, 7x HM-Sen-MDIR-WM55, 1x HM-Sen-MDIR-O-3, 31x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-RHS, 1x HM-MOD-Re-8, 1x HM-RC-Key4-3, 1x HM-RC-Sec4-3, 1x HmIP-RCV-50, 5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-LC-Sw1-DR, 11x HM-LC-Sw1-FM, 4x HM-LC-Sw2PBU-FM, 4x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-LC-Dim1T-Pl-3, 1x HM-Sen-LI-O, 2x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-Sec-TiS, 3x HM-ES-PMSw1-DR, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1x HM-Sec-Sir-WM, 2x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-WDS30-OT2-SM, 15x HM-CC-RT-DN, 1x HM-MOD-EM-8, 7x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-WDS100-C6-O-2
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Peoples last edited by Homoran
                                          @Peoples sagte in Liste der Homematic Geräte erstellen:
                                          da bin ich schon lange nicht mehr drin gewesen, und das einzige Inventurscript, das ich kenne ist von QuickAccess.
                                          Das gibt nur die Anzahl von jedem Gerät aus. (so wie deine letzte Zeile)
                                          Hast du den Link zu dem von dir erwähnten Script?
                                          (auch wenn ich schon fertig bin)
                                          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Peoples
                                            Peoples @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            Den Link habe ich leider auch nicht mehr, aber das Script kann ich dir rein stellen:
                                            string s_device;
                                            object o_device;
                                            integer i_devices = 0;
                                            integer i_cdevices = 0;
                                            string s_channel;
                                            object o_channel;
                                            integer i_channels = 0;
                                            integer i_cchannels = 0;
                                            string s_typelist = "";
                                            string s_temp;
                                            foreach(s_device, dom.GetObject(ID_DEVICES).EnumUsedIDs()) {
                                              var o_device = dom.GetObject(s_device);
                                              boolean is_cux = o_device.Address().Substr(0,3) == "CUX";
                                              if ((o_device.Address() != "BidCoS-Wir") && (o_device.Address() != "BidCoS-RF")) {
                                                if (is_cux) {
                                                  i_cdevices = i_cdevices + 1;
                                                  s_temp = i_cdevices.ToString();
                                                } else {
                                                  i_devices = i_devices + 1;
                                                  s_temp = i_devices.ToString();
                                                if (i_devices < 10) { s_temp = " " # s_temp; }
                                                if (i_devices < 100) { s_temp = " " # s_temp; }
                                                if (is_cux) { s_temp = "C" # s_temp; }
                                                else { s_temp = " " # s_temp; }
                                                WriteLine(s_temp # " " # o_device.Address() # " " # o_device.HssType() # " (" # o_device.Name() # ")");
                                                if (is_cux) { s_typelist = s_typelist # o_device.Address().Substr(0,5) # "\t"; }
                                                else { s_typelist = s_typelist # o_device.HssType() # "\t"; }
                                                foreach(s_channel, o_device.Channels().EnumUsedIDs()) {
                                                  if (is_cux) { i_cchannels = i_cchannels + 1; }
                                                  else { i_channels = i_channels + 1; }
                                                  o_channel = dom.GetObject(s_channel);
                                                  s_temp = "               :" # o_channel.Address().StrValueByIndex(":",1);
                                                  WriteLine(s_temp # " " # o_channel.Name() );
                                            WriteLine("--------------------------------------------");
                                            Write(i_channels # " Kanäle in " # i_devices # " Geräten");
                                            if (i_cdevices > 0) { Write(" und "#i_cchannels # " CUxD-Kanäle in " # i_cdevices # " CUxD-Geräten"); }
                                            WriteLine(":");
                                            string s_typeidx;
                                            string s_typeidx2;
                                            string s_typechecked = "";
                                            integer i_subcount;
                                            foreach (s_typeidx, s_typelist) {
                                            ! EnergyStar 13.10.2010 vvv
                                            ! den Suchstring um ein Komma und ein Leerzeichen erweitern um kein Teilstringproblem zu bekommen
                                                  if (s_typechecked.Find(s_typeidx # ", ") == -1) {
                                            ! EnergyStar 13.10.2010 ^^^
                                                  i_subcount = 0;
                                                  foreach (s_typeidx2, s_typelist) {
                                                    if (s_typeidx2 == s_typeidx) {
                                                      i_subcount = i_subcount + 1; }
                                            ! immer ein Komma und ein Leerzeichen anfügen
                                                    s_typechecked = s_typechecked # i_subcount # "x " # s_typeidx # ", ";
                                            ! überflüssiges Komma und Leerzeichen am Ende entfernen
                                                WriteLine(s_typechecked.Substr(0, s_typechecked.Length() - 2));
                                            3355
