    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Gardena API
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @Jörg Benthien last edited by
      @Jörg-Benthien sagte in Hilfe bei Gardena API:
      Im Log habe ich noch folgenden Eintrag gefunden:
      (22651) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
      Auf der Einstellungsseite der Instanz habe ich die Zugangsdaten mehrfach überprüft und auch mehrfach den API-Key neu generiert und eingetragen.
      Gib mal bitte etwas mehr vom Logfile; interessant ist meistens das was vor einem Fehler geschieht. Der Fehler weist für mich auf den API-Key. Vergleich den mal.
      VG jpgorganizer
      Jörg Benthien 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jörg Benthien
        Jörg Benthien @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer
        danke für die Hilfe!
        Hier die Einträger aus dem Log nachdem ich die Instanz versucht habe neu zu starten:
        smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.140 info (22027) 3/ ---> State change by device
        smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.139 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
        smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.137 info (22027) 3/ ---> State change by device
        smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.137 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
        smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.129 error (22027) Error: 400
        smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.128 info (22027) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
        smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.128 info (22027) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
        smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.880 info (22027) 3/ ---> State change by device
        smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.880 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
        smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.877 info (22027) 3/ ---> State change by device
        smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.876 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
        smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.787 info (22027) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev/v1 authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
        smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.784 info (22027) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
        smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.718 info (22027) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
        host.raspberrypi 2020-10-03 18:53:15.765 info instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 22027
        host.raspberrypi 2020-10-03 18:53:15.734 info "system.adapter.smartgarden.0" enabled
        Ich habe mehrfach den API-Key kopiert und eingefügt. Mir ist allerdings nicht ganz klar was mit dem Application secret auf sich hat.
        Verbunden sind die Gardena smart system API und Authentication API.
        Jörg
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          wie schon geschrieben, irgendwas an deinem APIkey scheint falsch zu sein.
          was meinst du damit ????? was hast du nicht verstanden?
          • Jörg Benthien
            @jpgorganizer
            Naja, im Adapter wird nur die Application API eingetragen, aber nicht die Application Secret...
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @Jörg Benthien last edited by jpgorganizer
              @jpgorganizer
              und warum sollte es? Wie kommst du da drauf? Du sprichst in Rätseln ....
              • Jörg Benthien
                @jpgorganizer
                ja, wie gesagt: Ich bin Anfänger auf dem Gebiet 😉
                Also: Wenn meine Zugangsdaten von Gardena (Username, Passwort und API-Key) ausreichen damit der Adapter sich verbinden kann, ist ja alles gut. Wofür dann das Secret da ist verstehe ich zwar nicht, ist dann aber auch nicht wichtig für mich.
                Da ich aber Probleme habe den Adapter zum laufen zu bringen dachte ich, das könnte wichtig sein.
                Ich habe nun den API-Key nochmals auf der Seite von Gardena bzw. Husquana erneuert und eingetragen, hilft aber nicht. Ich denke ich übersehe da irgendwas, weis aber nicht wo ich suchen soll.
                Jörg
                • jpgorganizer
                  @Jörg-Benthien
                  woher hast du das Application Secret?
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                    @Jörg-Benthien
                    ich habe mir gerade dein Log nochmals angeschaut. Wo kommt der rot eingekreiste Wert her? Der Default ist ein anderer und ich glaube auch nicht, dass der hier eingetragene Wert funktioniert
                    Der Default-Wert ist
                    Base-URL: Webservice Basis-URL: https://api.smart.gardena.dev
                    Findest du in der Konfig des Adapters - das hast du dort bestimmt mal geändert.
                    Jörg Benthien 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Jörg Benthien
                      @jpgorganizer said in Hilfe bei Gardena API:
                      ja, stimmt. Ich hatte das hier gefunden:
                      Ich habe das jetzt wieder zurückgedreht, leider ohne Wirkung 😞
                      • Jörg Benthien
                        @jpgorganizer
                        Problem gelöst!
                        Das von mir gewählte Passwort war offensichtlich zu komplex! Ich habe nun ein kurzes, einfaches gewählt, damit funktioniert es! Ich werde mich nun mal langsam herantasten, wie komplex und lang das Passwort für den Adapter sein darf.
                        Besten Dank auf jeden Fall für die Unterstützung bis dahin.
                        Jörg
                        • jpgorganizer
                          Gut dass du die Ursache gefunden hast.
                          Du hast bestimmt Sonderzeichen im Passwort - besondere Sonderzeichen? also irgendwas abseits von den typischen -_?$§!*+#&/\
                          Mach mal ein kurzes Passwort mit allen deinen Sonderzeichen und schau mal ob das geht. Das würde mich interessieren. Und bitte geb uns Bescheid, wenn du es rausgefunden hast.
                          VG jpgorganizer
                          javascript
                          9764
