    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      babl @Dutchman last edited by
      @Dutchman aha und wie?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by Dutchman
        @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        auf den Papierkorb drücken in den state eigenschaften (Standardwert) 🙂
        B K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @Dutchman ok erledigt, das muß ich dann überall machen oder wie, überall das def 0 rauslöschen aus dem source datenpunkt?
          • Dutchman
            ja bitte, den sonst springt der wert machst um 00.00 Uhr auf 0 und fängt SA an zu kumulieren und dadurch hat man den Effekt das die werte doppelt/dreifach so hoch sind wie in der source
              @Dutchman ok danke
                Kueppert @Dutchman last edited by
                @Dutchman AHAAA, hab ich nun auch bei allem Homematic-DPs gemacht. Danke 🙂
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                  @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht wie ich das umgehen kan mir fällte aber nix dazu ein ... damn, zu euern Verständnis.
                  • SA nimmt immer den jetzigen wert
                  • Hinterlegt in seiner configuration was der startwert war
                  • Dieser startwert wird entweder manuell durch euch, oder nachts um 00.00Uhr gesetzt
                  Um die functionaliteit fuer SA zu garantieren, muss ich diese werte irgendwo Zwischenspeichern. Am logischsten ist das object was auch fuer SA eingeschaltet wurde damit ergibt sich z.b. :
                      "custom": {
                        "sourceanalytix.0": {
                          "enabled": true,
                          "alias": "",
                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                          "selectedUnit": "automatically",
                          "costs": true,
                          "consumption": true,
                          "meter_values": true,
                          "start_day": 615.3168100005597,
                          "start_week": 615.3168100005597,
                          "start_month": 528.0074500004698,
                          "start_quarter": 528.0074500004698,
                          "start_year": 0,
                          "currentValue": 615.3168100005597,
                          "valueAtDeviceReset": 58
                  Das Problem jetzt, was im JS-controller sitzt, sobald ich diese werte in das object schreiben führt es dazu das der default wert in den state geschrieben wird.
                  Das macht nicht SA sondern der controller, fix is bereits erledig aber die release kommt erst im November.
                  Ich kan aber diesen bug nicht umgehen, den :
                  A) ich muss irgendwo die werte zwischen Speichen und auch in der Konfiguration zur Verfügung stellen
                  B) ich kan den wert zwar anders setzen, aber dan haben wir dasselbe verhalten
                  teufelskreis, eventueel hat noch wer ne anderen idee als ich dazu ?
                  B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Dutchman und das mit einem externen script umgehen, wäre jetzt nur mal ein gedanke von mir, also meinetwegen blockly oder so. Hier die Daten zwischenspeichern und dann wieder auslesen, wie gesagt ist nur ein gedanke von mir.
                      @Dutchman ich würde dann eher vorschlagen, dass die Nutzer bis November warten müssen. Jetzt am Adapter rumzuschrauben für lediglich 1 Monat macht m.E. keinen Sinn...das ist zu viel Arbeit für diesen kleinen Zeitraum.
                      Daher wäre mein Vorschlag, das irgendwo prominent hinzuschreiben und gut ist. Wenn der neue Controller dann da ist, genauso prominent darauf hinweisen, dass es jetzt geht 😄
                        Michi_Pi @Dutchman last edited by
                        @Dutchman alles klar.
                        Das heißt dann der js-controller fügt den def zu jeden DP hinzu?
                        Der def ist jetzt auch wieder bei den geloggten DP vorhanden, ich müsste den dann jeden Tag wieder aufs neue entfernen, bis das neue Release kommt?
                        @Kueppert @babl habt ihr eigentlich auch das Problem dass der def jeden Tag neu hinzugefügt wird? Oder hab das Problem nur ich.
                        K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kueppert @Michi_Pi last edited by
                          @Michi_Pi ich teste das gerade neu mit meinen HMIP-Geräten. Bei dem SOnoff-Adapter hatte ich das Problem bisher nicht...hab eben in alle DPs reingeschaut, war nur Def = 0 in den orig. HMIP-DPs
                            guergen @Kueppert last edited by guergen
                            [gelöscht]
                              babl @Michi_Pi last edited by
                              @Michi_Pi ja es scheint als seien heute wieder Zahlen da die nicht passen. Obwohl gestern der def Punkt überall gelöscht worden ist.
                              • Dutchman
                                wen die states von einem adapter kommen wird der adapter das machen, selbst erstellte Werts sollte sich nicht anderen.
                                Glaube bei link ed devices passiert es mit nehme
                                  Kueppert @Dutchman last edited by Kueppert
                                  @Dutchman hm...schade...in meinen Aliasen ist heute auch wieder der def:0 aufgetaucht zu meinen HM(-IP)-Geräten 😕 Ich warte mal den neuen Controller ab.
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac last edited by
                                    Ich hab mal bei mir nachgeschaut, wie es bei meinen DPs ausschaut, die ich per LinkedDevices erzeugt habe und per SA auswerte. Dort gibt es augenscheinlich kein def:0 Problem, zumindest habe ich in keinem DP von LD diesen def:0 Eintrag gefunden. LD scheint also mit SA zu funktionieren.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                                      @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      danke, damit koennen wir das fuer linked devices ausschliessen
                                      JB_Sullivan B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman
                                        Nur ein kleiner Hinweis, da ich mir vorhin die 0.4.8 - alpha gezogen hatte.
                                        Heute Nacht wurde das hier protolliert.
                                        2020-10-06 00:00:02.902 - info: sourceanalytix.0 (5100) Executing reset for : fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy
                                        2020-10-06 00:00:02.902 - info: sourceanalytix.0 (5100) Memory values for fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy before reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"fritzdect__0__DECT200_087610236923__energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Switch total energy","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"currentValue":230.728,"start_day":230.036,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0},"prices":{"basicPrice":"7.74","unitPrice":"0.2707"}}
                                        2020-10-06 00:00:02.903 - info: sourceanalytix.0 (5100) Current known state values : {"currentValue":230.728,"start_day":230.036,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0}
                                        2020-10-06 00:00:02.908 - info: sourceanalytix.0 (5100) Memory values for fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy after reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"fritzdect__0__DECT200_087610236923__energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Switch total energy","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"currentValue":230.728,"start_day":230.728,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0},"prices":{"basicPrice":"7.74","unitPrice":"0.2707"}}
                                        Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung - OK ich weiß es ist eine Alpha - aber hat das was zu bedeuten und warum kommt die Meldung erst jetzt?
                                        2020-10-06 14:45:20.633 - error: sourceanalytix.0 (10540) [calculationHandler fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy] error: calculationRounded is not defined, stack: ReferenceError: calculationRounded is not defined
                                        at Sourceanalytix.calculationHandler (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:919:99)
                                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          @Dutchman so habe sämtliche Datenpunkte angesehen, in meinen eigens erstellten Datenpunkten habe ich ja gestern den def wert gelöscht hier findet sich auch keiner mehr, in den sourceanalytics datenpunkten ist überall ein def wert mit 0 zu finden.
                                          Das errechnete stimmt ebenfalls nicht.
                                          • Dutchman
                                            nicht böse gemeint, aber ich glaube bereits 10 mal erklärt zu haben das der def wert in den SA Datenpunkten komplett egal ist !
                                            bitt bereits genannten troubleshoot befolgen in die raw daten anschauen ob da previous werte drin sind und die startwerte richtig gesetzt wurden
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            356765
