    5. Radio im Bad
    Radio im Bad
      fastfoot @Mbalki last edited by
      @Mbalki sagte in Radio im Bad:
      So ,, Sorry wenn ich es nicht so toll erklären kann . 🙂
      Habe jetzt alles nochmal getestet .. Radio schaltet bei Bewegung sofort ein und bleibt durch die verzögerung auch an . Radio schaltet bei Licht an nach der nächsten Aktualisierung auch ein und bleibt an . Also klappt mein versuch . So es bleibt mir also nur den Bewegungsmelder durch nen Lichtsensor zu tauschen und zu hoffen das dieser sofort die Änderung meldet .Falls es denn sowas gibt. Ich danke euch aber allen für die nette und freundliche Hilfe
      Lg
      Markus
      Dein gezeigtes Skript ist doch aber kmpl. falsch, weil es Werte auswertet, ohne zu wissen von welchem Sensor sie sind. Lasse doch mal mein Lux Test laufen, evtl. brauchst du gar keinen neuen Sensor
      M Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Mbalki @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        Puhh ,,
        Klar bin ich Anfänger ... aber das mit den Datenpunkten war bei mir schon immer so anbei mal nen Screenshoot nach nem klick auf das entsprechende Gerät ist bestimmt nur ne Einstellungssache aber wie gesagt es war schon immer so
        ![alt text](image url)
        • Asgothian
          Asgothian Developer @fastfoot last edited by
          @fastfoot sagte in Radio im Bad:
          Das stimmt leider nicht. Aktuell zeigt Blockly immer nur den Namen des ausgewählten Datenpunktes, nicht den "Pfad", also bei "deconz.0.sensors.mymacaddress.presence" welcher als Beschreibung "presence" gesetzt hat zeigt Blockly "presence"
          Die Datenpunkte sehen also gut aus.
            fastfoot @Asgothian last edited by
            @Asgothian sagte in Radio im Bad:
            schon, aber danach wird nur auf Wert geprüft, ohne den Source dieses Wertes zu testen. Dass das klappt ist eher Zufall als gewollt und klappt nur deshalb weil der LUX Wert wohl eher selten 0 oder 1 wird. Da es ein HUE ist, machen für mich auch Werte um die 250 keinen Sinn, bei mir ist es um die 8000 schon recht dunkel
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Mbalki last edited by
              Lg
              Markus
              Es gibt da eine "zwischenlösung". Dein Blockly bleibt fast unverändert :
              • Den Trigger umstellen auf "wurde aktualisiert"
              • Um die 3 Steuere Befehle ein "Falls wert = wahr mache" Baustein
              • den Stop Button schon nach 45 Sekunden ansteuern.
              Wie lange Du die Verzögerung beim Radio machst hängt nur davon ab wie lange der Bewegungsmelder braucht bis er wieder eine Bewegung erkennt. Das ist üblicherweise zwischen 10 und 30 sekunden. Die Verzögerung zum Ausschalten sollte länger sein als diese Zeit.
              A.
                Mbalki @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                Danke schön ,,, Najut , dann muss ich noch etwas lesen .. Wie gesagt das war einfach nur mal so gefummelt . Hat mich schon gewundert das es funktioniert ... Das finetuning kommt dann noch 🙂
                • Asgothian
                  Zufall, gewollt - es geht. Die Lux Werte fallen selten so weit nach unten so das ich es schon als "etwas unüblich aber funktionell" bezeichnen würde 🙂
                  M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Asgothian
                    Kann es evtl am Conbee2 liegen das er die Werte etwas anders ausliest .. Naja ich fang grade damit an . und fummel mich halt so durch . Denke vor 20 Jahren wäre es einfacher für mich gewesen .. Na dann mal die grauen Zellen weiter anstrengen 🙂
                    Lg
                      eben nicht, sonst wäre das hier nicht Thema 🙂 Es besteht aber scheinbar auch kein Interesse, das etwas strukturierter anzugehen, also belasse ich es erstmal bei meinen Vorschlägen...
                        @fastfoot
                        Oh doch das Interesse besteht ... aber mit dem umsetzen hapert es ... Du (ich hoffe ich darf Du sagen) wird so langsam schwierig ... muss halt viel lesen und es umsetzen .. unter Ms dos 4.22 ging es noch lach
                          @fastfoot
                          Ich hatte extra auch die Import-Dateien zu meinen Beispielen mitgeliefert. Musst halt fragen wenn du Probleme damit hast, dafür ist doch so ein Forum da. Und was das Du betrifft, das ist Standard, ein formales Sie wäre sehr befremdlich.
                          MS Dos habe ich schon lange vergessen, ja, das waren noch Zeiten. als man sein Telefon auf einen Akustikkoppler gelegt hat... und der auch ein kleines Vermögen gekostet hatte😀
                            Ringo @Mbalki last edited by
                            @Mbalki ... hier mal ein ganz anderer Ansatz mit dem ich das gelöst habe!
                            https://forum.iobroker.net/topic/24277/sonos-hue-hilfe-ideen-für-badezimmer-script/13
                              Dominik_neu @Ringo last edited by
                              ich habe ein ähnliches Problem nur ohne Bewegungsmelder viellecht kann jemand helfen
                              https://forum.iobroker.net/topic/40044/shelly-soll-sonos-one-steuern
                              1643
