    4. Google Home im IoT funktioniert nicht
    UNSOLVED Google Home im IoT funktioniert nicht
      Admin v4.1.8
      socketio v3.0.13
      web v3.0.13
      IoT v1.7.11
      Nodejs v12.18.4
      Ich möchte gerne Google Home im IoT integrieren, für ein paar Gerätschaften zum schalten, unter anderem sonoff, zigbee, shelly, jedoch scheitere ich bei der Umsetzung.
      Setze ich den Haken für Google Home, wird der Reiter oben auch angezeigt, nach anwählen erscheint der Ladekreis
      nach aktivieren von ioBroker in der Google App , werden diese dann auch aktualisiert und erscheinen auch in der Google App( schalten lassen sie sich jedoch nicht)
      Ein anschließender Logauszug sieht wie folgt aus (gekürzte Fassung),
      2020-10-04 19:58:08.567 - warn: iot.0 (23060) [GHOME] sonoff.0.Brunnen.POWER is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get auto detected for Google Home. This works only for simple switches.
      2020-10-04 19:58:08.634 - info: iot.0 (23060) [GHOME] sonoff.0.Brunnen.POWER is auto added with type socket.
      2020-10-04 19:58:08.787 - info: iot.0 (23060) [GHOME] javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur is auto added with type info.
      2020-10-04 19:58:08.788 - warn: iot.0 (23060) [GHOME] javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get auto detected for Google Home. This works only for simple switches.
      2020-10-04 19:58:12.145 - error: iot.0 (23060) [GHOME] device sonoff.0.Heizung.POWER is unknown to google home
      2020-10-04 19:58:12.257 - error: iot.0 (23060) [GHOME] device sonoff.0.Heizung.ENERGY_Power is unknown to google home
      das schlimmere jedoch ist dann, folgender Auszug, der sich fortlaufend wiederholt
      iot.0	2020-10-04 20:13:15.737	error	(23060) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
      iot.0	2020-10-04 20:13:14.735	error	(23060) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
      iot.0	2020-10-04 20:13:12.176	error	(23060) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
      iot.0	2020-10-04 20:13:11.162	error	(23060) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
      iot.0	2020-10-04 20:13:10.016	error	(23060) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
      iot.0	2020-10-04 20:13:05.854	error	(23060) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
      iot.0	2020-10-04 20:13:03.532	error	(23060) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
      das eigentliche Problem jedoch ist nun, das ich weder ein Gerät bearbeiten, noch löschen kann, denn dann friert mir die Seite ein.
      Ich habe es auch damit versucht,
      bei intelligente Aufzählungen, alles zu deaktivieren, was mir anschließend nur noch eine Handvoll Geräte anzeigt, jedoch lässt sich auch da ein bearbeiten/löschen nicht abschließen und endet mit einer eingefrorenen Seite.(Browser unabhängig und auf zwei verschiedenen Rechner probiert)
      Weiß jemand Rat, bzw ne Lösung wie ich das bewerkstelligen kann.
      G Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        gmoerth @crunchip last edited by
        @crunchip Möchte mich anschließen. Ich habe genau das selbe Problem. Möchte gerne die HmIP-Broll editieren und kann die Seite nicht abschließen. Immer wieder Absturz.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @crunchip last edited by
          @crunchip also ich habe das so gelöst. Automatische Erkennung aktiviert. Anschließend in den Objekten:
          Hier ein Sonoff-basic
          Hier startet ein script
          Anschließend Geräte in GH synchronisieren. Funktioniert prima.
            crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
            @Meister-Mopper Ich habe unter anderem auch Steckdosen mit Strommessung. Wird aber nicht richtig erkannt. Wie manch andere Geräte ebenfalls. Das eigentliche Problem, ich kann nichts anpassen/ändern/löschen, den ab da friert die Seite ein. Ich komm dann nur raus, in dem ich die Seite neu lade bzw zurück blätter, was zur Folge hat, das es nicht übernommen wird, zumal das log voll läuft mit dem erwähnten Error.
            • Meister Mopper
              @crunchip Hast Du den Adapter nach einer Modifikation mal neu gestartet? Mir wurde auch schon mal angezeigt, dass eine Änderung nicht übernommen wurde, nach einem Neustart war die Änderung aber drin.
                @Meister-Mopper selbstverständlich, leider keine Chance irgendwas zu machen.
                Einzige was ich noch testen könnte( aber enormer Aufwand) alle Räume und Funktionen bei den Geräten zu löschen und mal nur ein einzelnes zu aktivieren.
                Eventuell hat es ja aber auch etwas mit den latest Versionen von web, socket, admin.....zu tun. Vor längerer Zeit hatte es dieses Problem noch nicht gegeben, als ich versucht hatte, Google Home zu integrieren, hatte es aber sein lassen, da viele Geräte noch nicht unterstützt wurden und mir der Aufwand zu groß war, alles anzupassen.
                Meister Mopper G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  @crunchip ok, ich habe nur 43 Geräte im Adapter, soweit funktioniert es.
                    @crunchip Ich habe gerade eine Lösung gefunden!!! Ich habe die ältere Version von "IoT v1.7.1" installiert und siehe da ich konnte wieder Geräte hinzufügen. Hurra Nachdem jetzt alles so ist wie ich will werde ich wieder versuchen auf "IoT v1.7.11" upzudaten. Solange ich nichts ändern muss wird es wohl funktionieren.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @gmoerth last edited by
                      @gmoerth ok, dann war ich von Beginn an raus. Ich bediene mich nur aus dem stable repository - hab nicht genau genug gelesen 😕
                      • Marius Schäfer
                        Marius Schäfer last edited by
                        Bei mir hängt sich die Seite auch mit 1.7.7 auf...?
                        • JackDaniel
                          JackDaniel last edited by
                          Hier auch 😞
                            Thomas Braun Most Active @JackDaniel last edited by
                            @JackDaniel @Marius-Schäfer @gmoerth
                            latest:	1.7.11
                            stable:	1.5.3
                            Also als Beta-Tester fein bug reports bzw. issues eröffnen.
                              gmoerth @Marius Schäfer last edited by
                              @Marius-Schäfer Nimm die 1.7.1 die geht bei mir
                              google home iot
                              1137
