    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    • Bluelinux
      Bluelinux last edited by
      Hat jemand zufällig das Script Staubsauger_v0_3.json importieren können? wenn ja eventuell kann mir jemand den Blockly code zukommen lassen. ich bekomme ihn nämlich nicht importiert wieso auch immer.
      vielen dank
        eviltrooper @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        bei mir funktioniert das nicht.
        Ich erstmal nur die VIS importiert.
        wenn ich die im im viewer anzeigen lasse.. wechselt er nicht die Menüs.
        die Menübar bleibt... aber alles andere ist Schwarz...
        oder muss ich zwingend jetzt alle Scripts und objekte anlegen?
        • Glasfaser
          Glasfaser @eviltrooper last edited by
          @eviltrooper sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          und was ist damit ... ist auch im ToDo ganz am Anfang vom Thread !
            eviltrooper @Glasfaser last edited by
            ich habe echt keine ahung.. auch die Wetter icons werden nicht angezeigt.. 😞
            was mache ich den da falsch?
            nicht mal die einfachsten sachen gehen 😞
            das habe ich natürlich alles gemacht.. geht trotzdem nicht.
            Glasfaser Bluelinux 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @eviltrooper last edited by Glasfaser
              @eviltrooper
              Das liegt daran , das die Symbole beim Adapter dasWetter nicht richtig hinterlegt sind !
              Beispiel :
              EDIT :
              ..... oder die Datenpunkte vom Adapter fehlen !?
              • Bluelinux
                Bluelinux @eviltrooper last edited by Bluelinux
                @eviltrooper du musst bei den icons deine ip adresse anpassen... viel spaß dabei denn das ist eine Fleißarbeit
                ![da musst du es eintragen](wetter ip.PNG Bild Link)
                  eviltrooper @Bluelinux last edited by
                  @Bluelinux
                  ja gemerkt..
                  habe direkt inder json datei die IP gegen meine getauscht.
                  ich bin aber jetzt auf der VIS2..
                  ich bekomm das mit dem Menü nicht zum laufen.. keine ahnung wieso.
                  • Glasfaser
                    siehe oben schon gefragt / hingewiesen , aber keine Antwort bekommen !!
                    javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                    Dann halt weiter beim Raten : Ändert sich der Datenpunkt , bei der View Auswahl ...
                      @Glasfaser
                      Er steht immer auf True oder false wenn ich das ändere?
                      Habe ihn so angelegt wie hier beschrieben.
                      • Glasfaser
                        Da kommen keine Werte von true/false rein ,
                        das TopAppBar (Menue) schreib dort Zahlen rein , entspechend dem View was hinterlegt ist und übergibt es dann an Widget view8 !
                          @Glasfaser
                          Mhh ich schaue nochmal.
                          Oder mach ich beim erstellen des Datenpunkt was falsch?
                          Ok das wird der Fehler sein, datenpunkt falsch angelegt.. bei mir geht nur True/false
                          Ich teste morgen mal
                            @Kuddel
                            Welchen Sensor benutzt du für den Briefkasten?
                              Kuddel @eviltrooper last edited by
                              @Kuddel
                              Homematic Fenstersensor
                                @Kuddel
                                Ahh danke, und das funktioniert? Der ist nämlich billiger als der neue Erschütterungssensor.
                                Mal sehen wie ich das mache, mein Schlitz oben am Briefkasten ist mittig, somit hilft es nichts wenn ich den Sensor an die wand vom Briefkasten mache.
                                  marhal last edited by
                                  @Kuddel Erstmal ein großes Lob an dich und mein Respekt für die Coole Vis. Die hat mich in vielen
                                  Sachen total Inspiriert und sehe mit freudigen Augen das andere die gleichen Komponenten im Einsatz haben.
                                  Wie Unifi , Homematic, Proxmox etc. Ich bin auch dabei viele Funktionen von dir zu übernehmen was auch echt gut klappt. Du hast eine Saubere Struktur drin. Ich harke nur ein wenig bei der Home_Übersicht. Dort wechselst du wohl über ein Script die View wenn du wo drauf klickst. Ich habe nur das problem das ich das Script nicht finde kannst du mir da auf die Sprünge helfen ?
                                  Glasfaser hatte mir schon ein Tipp geben das es mit dem Top Bar Widget ist. Aber ich meinte nicht die Menü Führung sondern wenn du z.b auf Button Licht EG gehst das du dann zu der Ansicht wechselt
                                  Marhal
                                    Kuddel @marhal last edited by
                                    @marhal der Button Licht_EG auf der Startseite setz der DP der im Top Bar Widget hinterlegt ist auf die4 netsprechende Seite. Somit wird dann die Anzeige gewechselt
                                      marhal @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel Danke dir für die schnelle Antwort 🙂 jetzt habe ich auch verstanden :). Also mein großen Respekt noch einmal an dieser Stelle.
                                      Marhal
                                        hofmannha @Sarhidyon last edited by
                                        @Sarhidyon
                                        die Echo-Vis sieht sehr schön aus.
                                        Würdest Du mir ein Export zur Verfügung stellen?
                                          Kuddel @hofmannha last edited by
                                          @hofmannha auf seite 1 ist ein export von meiner komplette VIS, da kannst du dir die Seiten rauskopieren
                                            ChrisXY @Kuddel last edited by ChrisXY
                                            @Kuddel ich bastel schon länger in deiner VIS rum. Aber nun geht das Menü nicht mehr. Ausklappen usw. geht wenn ich aber nun etwas auswähle passiert NICHTS. Im javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite ändern sich auch die IDS aber sonst passiert nichts. Woran könnte das liegen??
                                            Edit: Hab viel das view 8 widget gelöscht ..
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172246
