      jomjol @michaeljoos last edited by
      @michaeljoos @d0m1n1qu3
      Danke für die ersten RM. Könnte sein, dass Passwort auch schon geht. Ich verwende die MQTT-Implementation von ESP-IDF, grundsätzlich kann die das. Ihr könntet mal folgende URI testen:
      mqtt://username:password@IP-MQTT-SERVER:1884
      Vielleicht klappt es ja schon.
      Komme heute nicht dazu selbst etwas zu probieren, ab morgen habe ich Zeit, eure FB zu implementieren.
        jomjol @WernerS last edited by
        @WernerS sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @jomjol
        Hallo jomol
        werde ich machen. Wo finde ich die Bilder? per ssh dann? Falls ja wie heisst der user und das passwort?
        Werner
        Alles gut habe es gefunden. Konnte die nachricht nicht löschen
        Du musst in der config.ini das Logging einschalten (jeweils für Ziffern und Zeiger, nach Bedarf). Dann werden alle Bilder in das dort hinterlegte Log-Verzeichnis abgelegt.
        Da können sich dann sehr schnell einige 1000 Bilder ansammeln. Daher bitte für das Teachen nur 2-3 Bilder je Ziffer raussuchen und mir dann z.B. per Zip Upload hier hochladen.
          jomjol @sissiwup last edited by
          @sissiwup sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          ersion migrieren.
          Nein, feste IP ist noch nicht vorgesehen - Kannst du mal als Feature Request ein Issue in Github erstellen, dann wird es auch nicht vergessen. Sollte keine große Sache sein.
            michaeljoos @jomjol last edited by
            @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Funktioniert tatsächlich mit dem username & password 🙂 Ich würde es aber schlussendlich so implementieren, dass es einzelne Parameter in der config.ini sind. Habe es soeben in openHAB integriert und der Wert wird geliefert!
              watcherkb @d0m1n1qu3 last edited by
              @d0m1n1qu3 danke für die Rückmeldung. Dann werde ich das auch mal für die Gartenwasseruhr probieren wenn ich Zeit habe. Da habe ich nur sehr wenig Platz für das Gehäuse. Kannst du einen Link reinstellen für das Fisheye?
                WernerS @jomjol last edited by WernerS
                @jomjol
                Hallo jomol
                ich habe jetzt die Bereiche kleiner gemacht und gleich ein OTA Update auf die neuste Rolling Version. Die Erkennung scheint jetzt mal zu gehen aber jetzt bekomme ich bei der abfrage miT http://ip/wasserzaehler.html keinen Wert mehr.
                Ich habe alles hochgeladen auf das HTML Zip File
                Werner
                Kleiner Nachtrag so sieht das Log jetzt aus
                2020-10-03_22-12-43: handler_ota_update
                2020-10-03_20-11-36: Startsequence 02
                2020-10-03_20-11-37: Startsequence 03
                2020-10-03_20-11-37: Startsequence 04
                2020-10-03_20-11-40: Startsequence 05
                2020-10-03_20-11-40: Startsequence 06
                2020-10-03_20-11-43: Startsequence 07
                2020-10-03_22-12-01: ======================== Main Started ================================
                2020-10-03_22-12-04: task_autodoFlow - next round
                2020-10-03_22-12-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-10-03_22-12-10: handler_wasserzaehler
                2020-10-03_22-12-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-10-03_22-12-10: handler_prevalue
                2020-10-03_22-12-19: handler_ota_update
                2020-10-03_22-12-19: upload_post_handler
                2020-10-03_22-12-38: download_get_handler
                2020-10-03_22-13-17: handler_wasserzaehler
                2020-10-03_22-13-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-10-03_22-13-48: handler_reboot
                2020-10-03_22-13-48: Reboot - now
                2020-10-03_22-14-22: ======================== Main Started ================================
                2020-10-03_22-16-23: ======================== Main Started ================================
                2020-10-03_23-11-44: ======================== Main Started ================================
                2020-10-03_23-57-55: ======================== Main Started ================================
                2020-10-04_02-45-13: ======================== Main Started ================================
                2020-10-04_06-15-30: ======================== Main Started ================================
                2020-10-04_08-27-57: ======================== Main Started ================================
                2020-10-04_08-55-11: ======================== Main Started ================================
                2020-10-04_08-56-23: ======================== Main Started ================================
                2020-10-04_09-56-00: ======================== Main Started ================================
                2020-10-04_10-28-10: ======================== Main Started ================================
                2020-10-04_13-49-21: ======================== Main Started ================================
                Und das geht immer so weiter
                coyote J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • coyote
                  coyote Most Active @WernerS last edited by
                  @jomjol als kleine Info:
                  Mein Wasserzähler ging ja nicht mehr, hatte fast jede Minute einen reboot und diese Fehlermeldung:
                  Habe den ESP gestern auch extra nochmal mit dem ESPTool gelöscht und neu geflasht, leider ohne Erfolg, stetig reboots.
                  Erst als ich die SD-Karte neu beschrieben habe, seit dem läuft das Teil wieder ohne Probleme und ohne reboot.
                  Hatte vorher auch noch über den Fileserver versucht die raw.jpg zu löschen, hatte aber auch nix gebracht.
                    @WernerS Hallo Werner, schalte bitte mal in der Config das erweiterte Debugging ein:
                    [Debug]
                    Logfile = True
                    Siehe auch den Hinweis von Coyote, vielleicht musst du die SD-Card neu Aufsetzen.
                      jomjol @coyote last edited by
                      @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Kann es sein, dass eine SD-Karte bei zu vielem Beschreiben langsam an ihre Grenzen kommt?
                      • coyote
                        coyote Most Active @jomjol last edited by
                        @jomjol gute Frage, bin ja nicht der einzige mit dem Problem.
                        Kann ich das irgendwie testen? Ist ne SanDisk Class10 Karte drin.
                          d0m1n1qu3 @watcherkb last edited by
                          @watcherkb said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          hi, gerne.. ich hatte ds hier bestellt weil ich nicht lange warten wollte .. habe jetzt aber bei ebay auch noch mal welche aus fernost bestellt.. mal sehen wie die so sind ..
                          hier das 11Euro Fisheye ..
                          https://www.amazon.de/gp/product/B07YXYTY2K
                            d0m1n1qu3 @d0m1n1qu3 last edited by
                            hi zusmamen...
                            hat jemand von euch schon mal mit den entspiegelungsfolien rumprobiert um ein klareres bild zu bekommen ..?
                            https://www.amazon.de/gp/product/B07DHR1P2Z/
                            so was meine ich ..
                            vg Dominique
                              @jomjol
                              Hallo jomol
                              ich habe die SD karte neue beschrieben und die config. ini natürlich gelöscht 🙄
                              Aber scheint wieder zu gehen
                              Werner
                                JanGa @WernerS last edited by
                                Ich habe ich mit dem Thema jetzt auch mal befasst. Der Aufbau ging so weit auch problemlos (außer, dass ich noch Probleme habe, den Kleber an der Linse zu lösen, um den Focus einstellen zu können). Ich habe jetzt aber leichte Probleme mit der Software. In der Doku stand ja schon, dass es teilweise etwas langsam sein kann. Bei mir ist es aber wirklich extrem langsam und teilweise wird z.B. in der ROI-Konfiguration das Bild gar nicht angezeigt. Ich habe eine Sandisk SD-Karte verbaut und alles wird über ein 2A USB-Netzteil aus einem Raspberry Pi Set betrieben. Kann ich da beim Flashen oder so etwas falsch eingestellt haben? Hat jemand eine Idee?
                                W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  watcherkb @JanGa last edited by
                                  @JanGa Welche Class hat denn die Karte?
                                    JanGa @watcherkb last edited by
                                    @watcherkb Ist die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B073K14CVB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
                                    Class 10.
                                      @JanGa hm, sollte eigentlich ok sein. Dann weiß ich leider auch nicht weiter
                                        jomjol @JanGa last edited by
                                        @JanGa Lass den Server erstmal 2-3 Minuten nach dem Einschalten arbeiten. Denn er startet standardmäßig immer mit der Bildverarbeitung und das braucht Ressourcen.
                                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • pfried
                                          pfried @jomjol last edited by
                                          @jomjol Hello Jomjol, ich habe nun sehr lange getestet und es scheint einen Zusammenhang zwischen der Refreshzeit und den Reboots zu geben. Bei Deinen 4,81 ist kaum ein Reboot zu verzeichnen, stellt man den Parameter aber auf 2 Minuten hat man innerhalb von 24 Stunden an die 75 davon.
                                          Liebe Grüße
                                          Paul
                                            jomjol @pfried last edited by
                                            @pfried Das ist nachvollziehbar, denn ein normaler Durchlauf dauert mehr als 2 Minuten, d.h. du trigggerst den nächsten Run schon, bevor der erste abgeschlossen ist. Sollte eigentlich abgefangen werden - funktioniert vielleicht noch nicht richtig.
                                            1.4k
                                            238
                                            3411
                                            1995250
