      WW1983 last edited by
      Zwei Probleme habe ich noch:
      Wenn ich Jarvis als App auf dem Homebildschirm ablege. Die App mal genutzt habe und später erneut aufmache. Dann lädt Jarvis kurz und anschließend bekomme ich einen weißen Bildschirm. Erst wenn ich die App vollständig schließe und neu aufmache, kann ich sie Nutzen.
      Das zweite "Problem" ist, dass ich ein iPad in einer Wandhalterung habe und darauf Jarvis durchgehend läuft. Wenn ich aber nun ein Update v. Jarvis mache, oder die Jarvis Instanz neu Starte, dann erscheint auf dem iPad eine Meldung das die Verbindung fehlgehschlagen ist. Ich muss also auf dem iPad erstmal Jarvis neu starten. Dafür muss ich von der Wandhalterung die Front abmachen um an den Homebutton zu kommen. Von Lovelace kenn ich das so, dass wenn die Instanz neu gestartet wird, die Visualisierung in ein Ladezustand kommt und wenn die Instanz wieder Läuft, auch die Visualisierung automatisch startet
        Hohenbostler last edited by
        Hi zusammen. Ich habe letzte Woche Jarvis entdeckt und bin echt entückt.
        Alelrdings habe ich erstmal noch eine Frage und eine Anregung .
        Als frage folgendes. Bei meiner Heizung habe ich einige selbst angelegte Datenpunkte. Dieses sind einfach nur Temperaturen die ich mit steuern möchte.
        Wenn ich als Gerät Heizung auswähle und einen eignen Datenpunkt hinzufüge möchte ich diesen eigentluch auch gerne Einstellbar machen. Siehe Bild.
        SetTemperature kommt direkt als Auswahl. Away / Nacht Temo ist ein eigener Daten punkt. Diesen würde ich eben so gerne wie auch Set temperature regulierbar machen.
        Wie bekomme ich das hin ?
        Und als Anregung. Ich fänd es cool wenn man Geräte kopieren kann -> Da geht es gerade um die ganzen Icons und JSON > ich ersteller zB eine Person und alle sollen bis auf die Datenpunkte identische Einstellungen haben. Da wäre ein kopieren super Hilfreich.
        • w00dst0ck
          w00dst0ck @w00dst0ck last edited by
          @Zefau
          Hier mal meine verfügbaren HmIP Geräte am (HMIP-HAP) Homematic IP Access Point.
          Bin mir nicht sicher was Du davon benötigst.
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3": {
          "type": "device",
          "common": {
          "name": "HT Badezimmer",
          "enums": [
          "_id": "enum.rooms.badezimmer",
          "common": {
          "name": "Badezimmer",
          "icon": "",
          "color": false
          "native": {},
          "from": "system.adapter.hmip.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1598342035390,
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0": {
          "type": "channel",
          "common": {},
          "native": {},
          "ts": 1598342035391,
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.configPending": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "configPending",
          "type": "boolean",
          "role": "indicator",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.configPending",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.dutyCycle": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "dutyCycle",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "ts": 1598342035392,
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.dutyCycle",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.functionalChannelType": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "functionalChannelType",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.functionalChannelType",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.lowBat": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "lowBat",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.lowBat",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.operationLockActive": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "operationLockActive",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "ts": 1598342035393,
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.operationLockActive",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleEnabled": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "routerModuleEnabled",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleEnabled",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleSupported": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "routerModuleSupported",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleSupported",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiDeviceValue": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "rssiDeviceValue",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiDeviceValue",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiPeerValue": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "rssiPeerValue",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiPeerValue",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.unreach": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "unreach",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.unreach",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1": {
          "type": "channel",
          "common": {},
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.functionalChannelType": {
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.functionalChannelType",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.setPointTemperature": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "setPointTemperature",
          "type": "number",
          "role": "thermo",
          "unit": "°C",
          "read": true,
          "write": true
          "native": {
          "id": [
          "2aeb5c06-b732-4ed8-a681-f9e79d9b98e6"
          "parameter": "setPointTemperature"
          "ts": 1598342035394,
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.setPointTemperature",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.temperatureOffset": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "temperatureOffset",
          "type": "number",
          "role": "thermo",
          "unit": "°C",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.temperatureOffset",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveActualTemperature": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "valveActualTemperature",
          "type": "number",
          "role": "thermo",
          "unit": "°C",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "ts": 1598342035395,
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveActualTemperature",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valvePosition": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "valvePosition",
          "type": "number",
          "role": "thermo",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valvePosition",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveState": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "valveState",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveState",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.firmwareVersion": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "type",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.firmwareVersion",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.label": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "type",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.label",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.modelType": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "type",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.modelType",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.type": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "type",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.type",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.updateState": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "type",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.updateState",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF": {
          "type": "device",
          "common": {
          "name": "FK Badezimmer",
          "enums": [
          "common": {
          "icon": "",
          "color": false
          "native": {},
          "ts": 1598516107769,
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0": {
          "type": "channel",
          "common": {},
          "native": {},
          "ts": 1598516107770,
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.configPending": {
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "ts": 1598516107771,
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.configPending",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.dutyCycle": {
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.dutyCycle",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.functionalChannelType": {
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.functionalChannelType",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.lowBat": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "lowBat",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.lowBat",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleEnabled": {
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleEnabled",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleSupported": {
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "ts": 1598516107772,
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleSupported",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiDeviceValue": {
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiDeviceValue",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiPeerValue": {
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiPeerValue",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.sabotage": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "sabotage",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "ts": 1598516107773,
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.sabotage",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.unreach": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "unreach",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.unreach",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1": {
          "type": "channel",
          "common": {},
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.eventDelay": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "eventDelay",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "ts": 1600676294497,
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.eventDelay",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.functionalChannelType": {
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.functionalChannelType",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowOpen": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "windowOpen",
          "type": "boolean",
          "role": "sensor.window",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "ts": 1598516107774,
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowOpen",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowState": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "windowState",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowState",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.firmwareVersion": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "type",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.firmwareVersion",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.label": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "type",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.label",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.modelType": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "type",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.modelType",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.type": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "type",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.type",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.updateState": {
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "type",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.updateState",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
            dos1973 @Zefau last edited by
            @Zefau
            das klappt soweit ich das jetzt getestet habe ganz gut. Auf dem iPad werden jetzt mehrer WIDGETS nebeneinander angezeigt. Danke
              Und noch eine Frage.
              Ich lasse mir den Müllkalender anzeigen . Je nach dem wieviele tage. Aber beim Hausmüll geht es irgendwie nicht wirklich
              Folgende Einstellungen habe ich eingestellt:
              AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","=1":"Morgen","=2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
              Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"=1":{"color":"#FFA500"},"=2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
              A Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                AnToto @Hohenbostler last edited by
                ich habe den Jarvis Adapter installiert und hatte davor VIS am laufen. Beiden lauscht auf die selbe IP und Port und nun wundere ich mich, dass mein VIS nicht mehr geht. Es erscheint die Meldung"Connecting to server" and loading values. Aber dann passiert nichts mehr.
                Kann es sein, dass beide nicht parallel laufen können, oder was hab ich falsch gemacht?
                Kann ich irgendwie die Ports der beiden Adapter ändern, also Port 8082 für VIS und 8086 oder irgendwas anderes für Jarvis?
                Grüße und Danke
                • Zefau
                  Zefau @Hohenbostler last edited by
                  @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Nicht in den Geräte-Details / Popup. Hierfür gibt es ein Feature Request, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/40
                  Du kannst es aber im Widget konfigurieren.
                  Habe ich mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/149
                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed DeviceStateDetails: Custom Device popup configuration #40
                  closed add functionality to copy / duplicate a device in devices configuration #149
                  • Zefau
                    Zefau @AnToto last edited by
                    @AnToto sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Auf Port 8082 läuft der Web-Adapter. Der Web-Adapter sorgt dafür, dass vis oder jarvis überhaupt angezeigt werden können. Beide können parallel laufen.
                    Wird die ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt, wenn du vis öffnest und nichts mehr passiert?
                    • Zefau
                      ohne =.
                      AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","1":"Morgen","2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
                      Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"1":{"color":"#FFA500"},"2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
                        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Wo und wie kann ich es denn konfigurieren ?
                        • Zefau
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Widgets
                          Mit dem Modul StateList kannst du im Body den Datenpunkt und die Komponente auswählen.
                          • stony2k
                            stony2k @Zefau last edited by
                            Sneak Preview Weather Module
                            Was meint ihr?
                            Gefällt mir sehr gut 🙂
                            Wurde eig. die Gruppenfunktion entfernt? Würde gerne nach Möglichkeit alle Lichter aus einmal ausschalten, geht das?
                            • Zefau
                              Zefau @stony2k last edited by
                              @stony2k sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Nein, ist noch drin. Bei der Widget-Konfiguration, wenn du das StateList Modul gewählt hast, dann kannst du Gruppen hinzufügen (und alle Geräte darunter werden der Gruppe zugerechnet).
                              stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • stony2k
                                OK, das war super easy, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Vielen Dank! 🙂
                                • Zefau
                                  Zefau @w00dst0ck last edited by Zefau
                                  @w00dst0ck sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Hast du noch mehr Geräte, oder nur die zwei? So detailliert bräuchte ich es gar nicht. Brauche nur die Datenpunkte, die du eingelesen haben möchtest.
                                  Habe es nun wie folgt übernommen:
                                  HmIP-eTRV-2:
                                  			"temperature": {
                                  				"state": ".channels.1.valveActualTemperature"
                                  			"setTemperature": {
                                  				"state": ".channels.1.setPointTemperature",
                                  				"action": ".channels.1.setPointTemperature"
                                  (HmIP-eTRV-2 hat kein Humidity?)
                                  HmIP-SWDO:
                                  			"open": {
                                  				"state": ".channels.1.windowOpen",
                                  				"display": {
                                  					"0": "CLOSED",
                                  					"1": "OPEN"
                                  • stony2k
                                    Komisch. Wenn ich das DateTime Widget hinzufüge (mit den Standard Einstellungen), dann lädt die Seite kurz und danach wird nichts mehr angezeigt. Jarvis ist komplett leer. Wenn ich mit F5 reloade, dann habe ich 1-2 Sekunden um auf die Einstellungen oben rechts zu gehen. Woran kann das liegen?
                                    • Zefau
                                      Schau mal in die Browser-Konsole, ob dort ein Fehler ausgegeben wird?
                                      stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • stony2k
                                        Benutze dem Chrome. Meinst du die Untersuchen Funktion?
                                        • Zefau
                                          Entwicklertools
                                          • stony2k
                                            stony2k @Zefau last edited by stony2k
                                            Entwicklertools
                                            Habs aufgrund er Länge mal eingepackt.
                                            RangeError: Invalid time value
                                            at z (index.js:371)
                                            at f (DateTime.js:73)
                                            at qi (react-dom.production.min.js:153)
                                            at Ao (react-dom.production.min.js:175)
                                            at gs (react-dom.production.min.js:263)
                                            at lu (react-dom.production.min.js:246)
                                            at su (react-dom.production.min.js:246)
                                            at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                                            at react-dom.production.min.js:123
                                            at t.unstable_runWithPriority (scheduler.production.min.js:19)
                                            es @ react-dom.production.min.js:209
                                            n.callback @ react-dom.production.min.js:226
                                            ci @ react-dom.production.min.js:131
                                            is @ react-dom.production.min.js:212
                                            hu @ react-dom.production.min.js:255
                                            t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
                                            Br @ react-dom.production.min.js:122
                                            fu @ react-dom.production.min.js:248
                                            Qs @ react-dom.production.min.js:239
                                            (anonymous) @ react-dom.production.min.js:123
                                            Gr @ react-dom.production.min.js:123
                                            Vr @ react-dom.production.min.js:122
                                            Us @ react-dom.production.min.js:230
                                            po @ react-dom.production.min.js:163
                                            e @ DateTime.js:42
                                            setTimeout (async)
                                            (anonymous) @ DateTime.js:52
                                            rs @ react-dom.production.min.js:211
                                            gu @ react-dom.production.min.js:257
                                            pu @ react-dom.production.min.js:257
                                            enqueueSetState @ react-dom.production.min.js:132
                                            w.setState @ react.production.min.js:12
                                            (anonymous) @ App.js:252
                                            Promise.then (async)
                                            value @ App.js:251
                                            (anonymous) @ App.js:140
                                            value @ App.js:132
                                            Au @ react-dom.production.min.js:281
                                            (anonymous) @ react-dom.production.min.js:284
                                            tu @ react-dom.production.min.js:240
                                            Bu @ react-dom.production.min.js:284
                                            t.render @ react-dom.production.min.js:290
                                            1511 @ index.js:8
                                            i @ index.html:1
                                            1104 @ main.9da1eb88.chunk.js:1
                                            i @ index.html:1
                                            t @ index.html:1
                                            r @ index.html:1
                                            (anonymous) @ main.9da1eb88.chunk.js:1
                                            index.js:371 Uncaught RangeError: Invalid time value
                                            at z (index.js:371)
                                            z @ index.js:371
                                            f @ DateTime.js:73
                                            qi @ react-dom.production.min.js:153
                                            Ao @ react-dom.production.min.js:175
                                            gs @ react-dom.production.min.js:263
                                            lu @ react-dom.production.min.js:246
                                            su @ react-dom.production.min.js:246
                                            e @ DateTime.js:42
                                            setTimeout (async)
                                            value @ App.js:251
                                            value @ App.js:132
                                            1511 @ index.js:8
                                            i @ index.html:1
                                            i @ index.html:1
                                            t @ index.html:1
                                            r @ index.html:1
                                            316
                                            6126
                                            4115137
