      Hohenbostler last edited by
      Und noch eine Frage.
      Ich lasse mir den Müllkalender anzeigen . Je nach dem wieviele tage. Aber beim Hausmüll geht es irgendwie nicht wirklich
      Folgende Einstellungen habe ich eingestellt:
      AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","=1":"Morgen","=2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
      Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"=1":{"color":"#FFA500"},"=2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
      A Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        AnToto @Hohenbostler last edited by
        ich habe den Jarvis Adapter installiert und hatte davor VIS am laufen. Beiden lauscht auf die selbe IP und Port und nun wundere ich mich, dass mein VIS nicht mehr geht. Es erscheint die Meldung"Connecting to server" and loading values. Aber dann passiert nichts mehr.
        Kann es sein, dass beide nicht parallel laufen können, oder was hab ich falsch gemacht?
        Kann ich irgendwie die Ports der beiden Adapter ändern, also Port 8082 für VIS und 8086 oder irgendwas anderes für Jarvis?
        Grüße und Danke
        • Zefau
          Zefau @Hohenbostler last edited by
          @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Wie bekomme ich das hin ?
          Nicht in den Geräte-Details / Popup. Hierfür gibt es ein Feature Request, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/40
          Du kannst es aber im Widget konfigurieren.
          Und als Anregung. Ich fänd es cool wenn man Geräte kopieren kann -> Da geht es gerade um die ganzen Icons und JSON > ich ersteller zB eine Person und alle sollen bis auf die Datenpunkte identische Einstellungen haben. Da wäre ein kopieren super Hilfreich.
          Habe ich mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/149
          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed DeviceStateDetails: Custom Device popup configuration #40
          closed add functionality to copy / duplicate a device in devices configuration #149
          • Zefau
            Zefau @AnToto last edited by
            @AnToto sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Auf Port 8082 läuft der Web-Adapter. Der Web-Adapter sorgt dafür, dass vis oder jarvis überhaupt angezeigt werden können. Beide können parallel laufen.
            Wird die ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt, wenn du vis öffnest und nichts mehr passiert?
            • Zefau
              ohne =.
              AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","1":"Morgen","2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
              Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"1":{"color":"#FFA500"},"2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Wo und wie kann ich es denn konfigurieren ?
                • Zefau
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Widgets
                  Mit dem Modul StateList kannst du im Body den Datenpunkt und die Komponente auswählen.
                  • stony2k
                    stony2k @Zefau last edited by
                    Sneak Preview Weather Module
                    Was meint ihr?
                    Gefällt mir sehr gut 🙂
                    Wurde eig. die Gruppenfunktion entfernt? Würde gerne nach Möglichkeit alle Lichter aus einmal ausschalten, geht das?
                    • Zefau
                      Zefau @stony2k last edited by
                      @stony2k sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Nein, ist noch drin. Bei der Widget-Konfiguration, wenn du das StateList Modul gewählt hast, dann kannst du Gruppen hinzufügen (und alle Geräte darunter werden der Gruppe zugerechnet).
                      stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • stony2k
                        OK, das war super easy, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Vielen Dank! 🙂
                        • Zefau
                          Zefau @w00dst0ck last edited by Zefau
                          @w00dst0ck sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Hier mal meine verfügbaren HmIP Geräte am (HMIP-HAP) Homematic IP Access Point.
                          Hast du noch mehr Geräte, oder nur die zwei? So detailliert bräuchte ich es gar nicht. Brauche nur die Datenpunkte, die du eingelesen haben möchtest.
                          Habe es nun wie folgt übernommen:
                          HmIP-eTRV-2:
                          			"temperature": {
                          				"state": ".channels.1.valveActualTemperature"
                          			"setTemperature": {
                          				"state": ".channels.1.setPointTemperature",
                          				"action": ".channels.1.setPointTemperature"
                          (HmIP-eTRV-2 hat kein Humidity?)
                          HmIP-SWDO:
                          			"open": {
                          				"state": ".channels.1.windowOpen",
                          				"display": {
                          					"0": "CLOSED",
                          					"1": "OPEN"
                          • stony2k
                            Komisch. Wenn ich das DateTime Widget hinzufüge (mit den Standard Einstellungen), dann lädt die Seite kurz und danach wird nichts mehr angezeigt. Jarvis ist komplett leer. Wenn ich mit F5 reloade, dann habe ich 1-2 Sekunden um auf die Einstellungen oben rechts zu gehen. Woran kann das liegen?
                            • Zefau
                              Schau mal in die Browser-Konsole, ob dort ein Fehler ausgegeben wird?
                              stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • stony2k
                                Benutze dem Chrome. Meinst du die Untersuchen Funktion?
                                • Zefau
                                  Entwicklertools
                                  • stony2k
                                    stony2k @Zefau last edited by stony2k
                                    Entwicklertools
                                    Habs aufgrund er Länge mal eingepackt.
                                    RangeError: Invalid time value
                                    at z (index.js:371)
                                    at f (DateTime.js:73)
                                    at qi (react-dom.production.min.js:153)
                                    at Ao (react-dom.production.min.js:175)
                                    at gs (react-dom.production.min.js:263)
                                    at lu (react-dom.production.min.js:246)
                                    at su (react-dom.production.min.js:246)
                                    at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                                    at react-dom.production.min.js:123
                                    at t.unstable_runWithPriority (scheduler.production.min.js:19)
                                    es @ react-dom.production.min.js:209
                                    n.callback @ react-dom.production.min.js:226
                                    ci @ react-dom.production.min.js:131
                                    is @ react-dom.production.min.js:212
                                    hu @ react-dom.production.min.js:255
                                    t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
                                    Br @ react-dom.production.min.js:122
                                    fu @ react-dom.production.min.js:248
                                    Qs @ react-dom.production.min.js:239
                                    (anonymous) @ react-dom.production.min.js:123
                                    Gr @ react-dom.production.min.js:123
                                    Vr @ react-dom.production.min.js:122
                                    Us @ react-dom.production.min.js:230
                                    po @ react-dom.production.min.js:163
                                    e @ DateTime.js:42
                                    setTimeout (async)
                                    (anonymous) @ DateTime.js:52
                                    rs @ react-dom.production.min.js:211
                                    gu @ react-dom.production.min.js:257
                                    pu @ react-dom.production.min.js:257
                                    enqueueSetState @ react-dom.production.min.js:132
                                    w.setState @ react.production.min.js:12
                                    (anonymous) @ App.js:252
                                    Promise.then (async)
                                    value @ App.js:251
                                    (anonymous) @ App.js:140
                                    value @ App.js:132
                                    Au @ react-dom.production.min.js:281
                                    (anonymous) @ react-dom.production.min.js:284
                                    tu @ react-dom.production.min.js:240
                                    Bu @ react-dom.production.min.js:284
                                    t.render @ react-dom.production.min.js:290
                                    1511 @ index.js:8
                                    i @ index.html:1
                                    1104 @ main.9da1eb88.chunk.js:1
                                    i @ index.html:1
                                    t @ index.html:1
                                    r @ index.html:1
                                    (anonymous) @ main.9da1eb88.chunk.js:1
                                    index.js:371 Uncaught RangeError: Invalid time value
                                    at z (index.js:371)
                                    z @ index.js:371
                                    f @ DateTime.js:73
                                    qi @ react-dom.production.min.js:153
                                    Ao @ react-dom.production.min.js:175
                                    gs @ react-dom.production.min.js:263
                                    lu @ react-dom.production.min.js:246
                                    su @ react-dom.production.min.js:246
                                    e @ DateTime.js:42
                                    setTimeout (async)
                                    value @ App.js:251
                                    value @ App.js:132
                                    1511 @ index.js:8
                                    i @ index.html:1
                                    i @ index.html:1
                                    t @ index.html:1
                                    r @ index.html:1
                                    • Zefau
                                      Welche jarvis Version hast du im Einsatz?
                                      • Zefau
                                        @stony2k hast du im ioBroker keine Lattitude und Longitude deines Standorts drin?
                                        • stony2k
                                          1.0.6 Hatte am Anfang auch Probleme Jarvis über die ioBroker GUI zu installieren. Habe dann den ioBroker in der Repo Einstellung auf latest gesetzt, musste in der SSH Konsole die Adapter aktualisieren und darüber den Adapter installieren und eine Instanz hinzufügen.
                                            Hohenbostler @Zefau last edited by Hohenbostler
                                            @Zefau sorry, aber das mit dem =1 funktioniert nicht. Aktuell sieht es jetzt so aus. Leider mit dem selben Ergebnis.
                                            {"1":{"color":"#FFA500"},"2":{"color":"#3ADF00"},"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},">2":{"color":"#3ADF00
                                            {"1":"Morgen","2":"Übermorgen","<1":"Heute",">2":"Demächst
                                            316
                                            6126
                                            4115093
