      AnToto @Hohenbostler last edited by
      ich habe den Jarvis Adapter installiert und hatte davor VIS am laufen. Beiden lauscht auf die selbe IP und Port und nun wundere ich mich, dass mein VIS nicht mehr geht. Es erscheint die Meldung"Connecting to server" and loading values. Aber dann passiert nichts mehr.
      Kann es sein, dass beide nicht parallel laufen können, oder was hab ich falsch gemacht?
      Kann ich irgendwie die Ports der beiden Adapter ändern, also Port 8082 für VIS und 8086 oder irgendwas anderes für Jarvis?
      Grüße und Danke
      • Zefau
        Zefau @Hohenbostler last edited by
        @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Wie bekomme ich das hin ?
        Nicht in den Geräte-Details / Popup. Hierfür gibt es ein Feature Request, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/40
        Du kannst es aber im Widget konfigurieren.
        Und als Anregung. Ich fänd es cool wenn man Geräte kopieren kann -> Da geht es gerade um die ganzen Icons und JSON > ich ersteller zB eine Person und alle sollen bis auf die Datenpunkte identische Einstellungen haben. Da wäre ein kopieren super Hilfreich.
        Habe ich mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/149
        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed DeviceStateDetails: Custom Device popup configuration #40
        closed add functionality to copy / duplicate a device in devices configuration #149
        • Zefau
          Zefau @AnToto last edited by
          @AnToto sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Auf Port 8082 läuft der Web-Adapter. Der Web-Adapter sorgt dafür, dass vis oder jarvis überhaupt angezeigt werden können. Beide können parallel laufen.
          Wird die ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt, wenn du vis öffnest und nichts mehr passiert?
          • Zefau
            AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","=1":"Morgen","=2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
            Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"=1":{"color":"#FFA500"},"=2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
            ohne =.
            AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","1":"Morgen","2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
            Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"1":{"color":"#FFA500"},"2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Wo und wie kann ich es denn konfigurieren ?
              • Zefau
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Widgets
                Mit dem Modul StateList kannst du im Body den Datenpunkt und die Komponente auswählen.
                • stony2k
                  stony2k @Zefau last edited by
                  Sneak Preview Weather Module
                  Was meint ihr?
                  Gefällt mir sehr gut 🙂
                  Wurde eig. die Gruppenfunktion entfernt? Würde gerne nach Möglichkeit alle Lichter aus einmal ausschalten, geht das?
                  • Zefau
                    Zefau @stony2k last edited by
                    @stony2k sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Nein, ist noch drin. Bei der Widget-Konfiguration, wenn du das StateList Modul gewählt hast, dann kannst du Gruppen hinzufügen (und alle Geräte darunter werden der Gruppe zugerechnet).
                    stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • stony2k
                      OK, das war super easy, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Vielen Dank! 🙂
                      • Zefau
                        Zefau @w00dst0ck last edited by Zefau
                        @w00dst0ck sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Hier mal meine verfügbaren HmIP Geräte am (HMIP-HAP) Homematic IP Access Point.
                        Hast du noch mehr Geräte, oder nur die zwei? So detailliert bräuchte ich es gar nicht. Brauche nur die Datenpunkte, die du eingelesen haben möchtest.
                        Habe es nun wie folgt übernommen:
                        HmIP-eTRV-2:
                        			"temperature": {
                        				"state": ".channels.1.valveActualTemperature"
                        			"setTemperature": {
                        				"state": ".channels.1.setPointTemperature",
                        				"action": ".channels.1.setPointTemperature"
                        (HmIP-eTRV-2 hat kein Humidity?)
                        HmIP-SWDO:
                        			"open": {
                        				"state": ".channels.1.windowOpen",
                        				"display": {
                        					"0": "CLOSED",
                        					"1": "OPEN"
                        • stony2k
                          Komisch. Wenn ich das DateTime Widget hinzufüge (mit den Standard Einstellungen), dann lädt die Seite kurz und danach wird nichts mehr angezeigt. Jarvis ist komplett leer. Wenn ich mit F5 reloade, dann habe ich 1-2 Sekunden um auf die Einstellungen oben rechts zu gehen. Woran kann das liegen?
                          • Zefau
                            Schau mal in die Browser-Konsole, ob dort ein Fehler ausgegeben wird?
                            stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • stony2k
                              Benutze dem Chrome. Meinst du die Untersuchen Funktion?
                              • Zefau
                                Entwicklertools
                                • stony2k
                                  stony2k @Zefau last edited by stony2k
                                  Entwicklertools
                                  Habs aufgrund er Länge mal eingepackt.
                                  RangeError: Invalid time value
                                  at z (index.js:371)
                                  at f (DateTime.js:73)
                                  at qi (react-dom.production.min.js:153)
                                  at Ao (react-dom.production.min.js:175)
                                  at gs (react-dom.production.min.js:263)
                                  at lu (react-dom.production.min.js:246)
                                  at su (react-dom.production.min.js:246)
                                  at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                                  at react-dom.production.min.js:123
                                  at t.unstable_runWithPriority (scheduler.production.min.js:19)
                                  es @ react-dom.production.min.js:209
                                  n.callback @ react-dom.production.min.js:226
                                  ci @ react-dom.production.min.js:131
                                  is @ react-dom.production.min.js:212
                                  hu @ react-dom.production.min.js:255
                                  t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
                                  Br @ react-dom.production.min.js:122
                                  fu @ react-dom.production.min.js:248
                                  Qs @ react-dom.production.min.js:239
                                  (anonymous) @ react-dom.production.min.js:123
                                  Gr @ react-dom.production.min.js:123
                                  Vr @ react-dom.production.min.js:122
                                  Us @ react-dom.production.min.js:230
                                  po @ react-dom.production.min.js:163
                                  e @ DateTime.js:42
                                  setTimeout (async)
                                  (anonymous) @ DateTime.js:52
                                  rs @ react-dom.production.min.js:211
                                  gu @ react-dom.production.min.js:257
                                  pu @ react-dom.production.min.js:257
                                  enqueueSetState @ react-dom.production.min.js:132
                                  w.setState @ react.production.min.js:12
                                  (anonymous) @ App.js:252
                                  Promise.then (async)
                                  value @ App.js:251
                                  (anonymous) @ App.js:140
                                  value @ App.js:132
                                  Au @ react-dom.production.min.js:281
                                  (anonymous) @ react-dom.production.min.js:284
                                  tu @ react-dom.production.min.js:240
                                  Bu @ react-dom.production.min.js:284
                                  t.render @ react-dom.production.min.js:290
                                  1511 @ index.js:8
                                  i @ index.html:1
                                  1104 @ main.9da1eb88.chunk.js:1
                                  i @ index.html:1
                                  t @ index.html:1
                                  r @ index.html:1
                                  (anonymous) @ main.9da1eb88.chunk.js:1
                                  index.js:371 Uncaught RangeError: Invalid time value
                                  at z (index.js:371)
                                  z @ index.js:371
                                  f @ DateTime.js:73
                                  qi @ react-dom.production.min.js:153
                                  Ao @ react-dom.production.min.js:175
                                  gs @ react-dom.production.min.js:263
                                  lu @ react-dom.production.min.js:246
                                  su @ react-dom.production.min.js:246
                                  e @ DateTime.js:42
                                  setTimeout (async)
                                  value @ App.js:251
                                  value @ App.js:132
                                  1511 @ index.js:8
                                  i @ index.html:1
                                  i @ index.html:1
                                  t @ index.html:1
                                  r @ index.html:1
                                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Zefau
                                    Welche jarvis Version hast du im Einsatz?
                                    • Zefau
                                      @stony2k hast du im ioBroker keine Lattitude und Longitude deines Standorts drin?
                                      • stony2k
                                        1.0.6 Hatte am Anfang auch Probleme Jarvis über die ioBroker GUI zu installieren. Habe dann den ioBroker in der Repo Einstellung auf latest gesetzt, musste in der SSH Konsole die Adapter aktualisieren und darüber den Adapter installieren und eine Instanz hinzufügen.
                                          Hohenbostler @Zefau last edited by Hohenbostler
                                          @Zefau sorry, aber das mit dem =1 funktioniert nicht. Aktuell sieht es jetzt so aus. Leider mit dem selben Ergebnis.
                                          {"1":{"color":"#FFA500"},"2":{"color":"#3ADF00"},"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},">2":{"color":"#3ADF00
                                          {"1":"Morgen","2":"Übermorgen","<1":"Heute",">2":"Demächst
                                          • stony2k
                                            Danke erneut. Daran lag es. My fault, sorry 🙂
                                            Ist eig. geplant, Steckdosen mit als Gewerk aufzunehmen? Ich habe sie aktuell unter Sonstiges einsortiert.
                                            316
                                            6126
                                            4115153
