    4. Solarprognose
    Solarprognose
      babl @paul53 last edited by
      @paul53 wer es glaubt. eine frage noch den datenpunkt "0_userdata.0.Solar." muß ich selbst erstellen in den objekten, oder?
        paul53 @babl last edited by paul53
        @babl sagte:
        Nein, die Struktur wird durch das Script erzeugt. Das ist kein Datenpunkt, sondern ein Ordner.
          @paul53 ok danke, ich habe es dann mal aktiviert, schaun wir mal was passiert, aufgeregt.👍
            rudiraz @paul53 last edited by rudiraz
            @paul53 sagte in Solarprognose:
            @babl sagte:
            in flot ein diagramm zum möglichen solarertrag daß ich dann in vis einbinden kann.
            Flot kann nur History-Daten mit Echtzeit als x-Achse darstellen, keine Vorausschau.
            Ich habe leider auch keine andere Lösung gefunden.
            Da wir eine PV-Anlage nutzen, wäre auch ich sehr an der Prognose interessiert.
            Vor allem die grafische Darstellung.
              @paul53 hallo schaut gut aus, die punkte werden erzeugt und stehen in den objekten, coole sache aber was mir gerade so kommt hier bläht sich ja dann die datenbank immens auf kann man eventuell dieses script erweitern und die vergangen tage us den objekten löschen?. Und ein weiteres Problem sehe ich noch wie ich die Daten verwenden kann denn morgen ist es ja ein anderer Datenpunkt. Hast du da eine Idee oder jemand anderes?
                @babl
                Da Du keine Auskunft gegeben hast, welche Daten Du abholst, musste das Datum mit in die Datenpunkt-ID. Ich habe es nur an den Daten selbst gesehen, dass es die Daten von 2 Tagen sind. Wenn Du mitteilst, dass immer die Werte von heute und morgen abgeholt werden, kann man auch mit festen Datenpunkt-IDs arbeiten, so dass deren Anzahl konstant bleibt.
                  @paul53 sorry dafür, das wußte ich nicht, schäm😥
                    @babl
                    Wenn nur die Werte von heute und morgen abgeholt werden, kann es so aussehen:
                    const url = 'hier die komplette URL eintragen';
                    const path = '0_userdata.0.Solar.';
                    const idLeistung = path + 'Leistung.';
                    const idEnergie  = path + 'Energie.';
                    schedule('16 4-22 * * *', function() {
                        request(url, function (error, response, result) {
                            if(error) log(error, 'error');
                            else {
                                let obj = JSON.parse(result);
                                if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                                else {
                                    let data = obj.data;
                                    let wdHeute = new Date().getDay();
                                    for(let entry in data) {
                                        let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                                        let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                                        if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                                        else time = 'morgen_' + time;
                                        if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                                        else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            name: 'Solarleistung ' + time,
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kW'
                                        if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                                        else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            name: 'Solarenergie ' + time,
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kWh'
                    B R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @paul53 top, jetzt muß ich nur noch das irgendwie zum anzeigen bringen
                        Rand @babl last edited by
                        @babl
                        Bastele gerade an was ähnlichem mit solcast, und wollte das dann in Das Wetter (https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view) packen, so parallel zu Temperatur und Regenvorhersage...
                        Vieleicht wäre das ja auch für Dich ne Idee - bin nur leider noch nicht so weit.
                          hans_999 @Homoran last edited by
                          @Homoran said in Solarprognose:
                          ist jetzt etwas OT, aber 21 kWh am Tag bei maximal 3,1 kW klingt für mich etwas unglaublich.
                          Da müsste ja etwa 7 Stunden die Höchstleistung geliefert worden sein
                          Das ist laut Diagramm der Tagesertrag über 12 Stunden von 7-19 Uhr.
                          Von 10:30 bis 15:00 (also 4,5 Std.) liegt die Leistung jenseits der 2,5 kW.
                          Integriert über die Stundenleistung schaut es durchaus plausibel aus.
                          Zu Fuß einfach einmal alle Stundenwerte aufsummen, das kommt zumindest in die Richtung des Ertrags.
                            babl @hans_999 last edited by
                            @hans_999 gestern wurden 15,09 vorausgesagt tatsächlich kam ich auf 15,3 Gesamtleistung, heute werden 14,9 vorausgesagt mal schauen ich halt euch auf dem laufenden
                              babl @Rand last edited by
                              @Rand wow schaut gut aus
                                RGW @paul53 last edited by
                                @paul53 Was ist "die komplette URL"?
                                Das habe ich jetzt drinstehen: http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?access-token="Zugriffsschlüssel aus der API-Übersicht meines Standortes"&item="Standortnummer (ID)"&id="Anlagennummer (ID)" Vielleicht stelle ich mich dumm an, jedenfalls funktionierten alle meine Versuche nicht. Deshalb wäre ich dankbar für ein Beispiel.
                                paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  paul53 @RGW last edited by
                                  @RGW sagte:
                                  Keine Ahnung. Da kann sicherlich @babl helfen.
                                    babl @RGW last edited by
                                    @RGW hi,
                                    so sieht meine URL aus.
                                    http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=dein_token&item=location&id=deine ID vom Standort&type=hourly
                                    dein_token ersetzen mit deinem token (api Key)
                                    deine Id vom Standort ersetzen mit deiner ID die du unter Verwaltung - Standorte rauslesen kannst und dann funktioniert das
                                    R M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      RGW @babl last edited by
                                      @babl
                                      vielen Dank für deine "Geburtshilfe" 🙂 Kaum macht man's richtig, dann klappt das.
                                        MartyBr @babl last edited by
                                        @babl
                                        Ich bekomme seit einigen Tagen die Fehlermeldung:
                                        {"status":-12,"message":"keine Daten"}
                                        Mein Zugang und der API-Key funktionieren weiterhin. Hat Jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Hat sich der Link verändert? Auf der Webseite kann ich mir die Daten mit
                                        http://www.solarprognose.de/web/de-de/solarprediction/prediction/index/location/ZV-5pVHfuz?algorithm=mosmix
                                        anschauen.
                                          babl @MartyBr last edited by
                                          @martybr vielleicht rufst du di zu oft ab max 20 mal am tag bei mir funktioniert es weiterhin
                                            @babl
                                            In der API statt 15 von 20 Versuchen.
                                            Hast du eventuell ein neueres Script? Ich prüfe trotzdem die Einstellung.
                                            adapter javascript solarprognose
                                            27
                                            157
                                            21832
