    4. Test Adapter ODL (Ortsdosisleistung) v1.0.x
      timo55 @crycode last edited by
      @crycode
      Mache ich gerne. Aber wenn ich im IOBroker mir die Adapter anschaue, dann steht der ODL immer noch auf 1.0.5.
      Bei mir läuft der IObroker unter Windows und meine IT-Kenntnisse sind eher beschränkt. Möchte daher ungern etwas händisch machen. Kann man diese Version, vermutlich 1.0.6, so im Netz einstellen, dass ich ihn direkt aus dem IObroker laden kann?
      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crycode
        crycode Developer @timo55 last edited by
        @timo55 Zur Installation über GitHub gehst du bei den Adaptern einfach oben auf die "GitHub Katze" adapter-von-github.png und in dem Fenster dann auf "beliebig" und fügst die URL dort ein.
        Damit wird dann direkt die aktullste (Entwicklungs-) Version von GitHub installiert. Danach solltest du Version 1.0.6 haben.
          @crycode
          Wieder was dazu gelernt 🙂
          V 1.0.6 ist jetzt bei mir drauf. Werde das jetzt einige Tage intensiver beobachten, denn, wie gesagt, das Problem trat sporadisch auf. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Feedback geben.
          Einstweilen vielen Dank für Deine Bemühungen
          LG Thomas
            timo55 @timo55 last edited by timo55
            @crycode
            Leider wurde das Problem mit der Version 1.0.6 nicht gelöst.
            Bis heute Nacht um 4:30 Uhr lief alles normal, wie der folgende Screenshot zeigt:
            Beim nächsten Lauf um 5:00 Uhr traten dann die Probleme auf:
            Um 6:30 kam dann nur noch die Meldung:
            2020-10-02 05:30:04.284 - warn: host.DESKTOP-JQ1B735(SmartHome) instance system.adapter.odl.0 already running with pid 17744
            die sich dann jede halbe Stunde wiederholt.
            Da ich sehr viele Adapter laufen habe, habe ich mal die ODL relevanten Einträge rausgezogen und markiert.
            Vielleicht bieten diese Infos ja einen Anhaltspunkt für die Ursache
            • crycode
              @timo55 Ok, das bringt uns aber schon mal etwas weiter. Das interessante dabei sind die Meldungen "no connection to objects DB" und "no connection to states DB" um 05:00.
              Scheint als gäbe es da irgendein Problem in deiner Installation, die den Zugriff auf die DB verhindert. Vlt. ein (planmäßiger) Neustart von Redis?
              Ich habe jetzt noch einen Timeout hinzugefügt, der den Adapter in so einem Fall nach 10 Minuten beenden sollte. Bitte zum Testen einfach noch mal neu von GitHub über die URL installieren. 🙂
                @crycode
                Habe die 1.0.6 jetzt nochmal geladen. Mal sehen, ob es hilft.
                Ich will zwar meine Installation als Fehlerquelle nicht ausschließen, aber folgendes spricht dagegen:
                1.) Beim vorletzten Mal wurde der letzte Wert nachmittags gegen 17 Uhr aufgezeichnet als dann nichts mehr ging, also nicht nachts
                2.) Ich habe mehrere Adapter, die 24x7 Datenpunkte in der MySQL-Datenbank (MariaDB) ablegen. Dort hatte ich bis jetzt kein Problem mit der DB
                3.) Das NAS, auf dem sowohl IOBroker als auch die DB liegen macht keinen regelmäßigen Neustart, sondert läuft 24x7 durch
                Allerdings ist das NAS manchmal gut ausgelastet, aber dass sollte doch eigentlich kein Problem sein, oder?
                • crycode
                  @timo55 Die Verbindung zur DB wird nicht von meinem Code aufgebaut, sondern vom Adapter-Core. Deshalb kann ich dazu leider nicht viel sagen, wo das eigentliche Problem sein könnte.
                  Vielleicht hat @apollon77 eine Idee, warum ein Adapter beim Start "no connection to objects/states DB" meldet?
                  apollon77 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @crycode last edited by
                    @crycode sagte in Test Adapter ODL (Ortsdosisleistung) v1.0.x:
                    Am Ende geisst die Meldung nur das die Verbindung des Adapters zur DB mehr als 10 oder 15s gedauert hat - das ist eher ungewöhnlich.
                    Auch die Aussage "Ich habe viele Adapter laufen" bringt mich zur Frage ... freier RAM? I/O?
                      @crycode
                      Der ODL-Adapter läuft seit dem Update auf die Version 1.0.6 am 2. Oktober ohne Probleme. Dennoch habe ich mir mal das heutige Log angesehen um festzustellen, ob der sporadische Fehler einfach nicht aufgetreten ist, oder aber die neue Version die Verbesserung gebracht hat. Und siehe da, im heutigen Log gab es einmal beim Lauf um 13 Uhr und einmal um 15 Uhr wieder die Meldung bzgl. "no connection to objects db" und "no connection to states" im Log. Aber der Adpater wurde im Gegensatz zu Version 1.0.5 (bzw. dem ersten Versuch der 1.0.6) dann doch beendet, so dass beim nächsten Lauf wieder alles OK war. Mein Fazit: Die Version 1.0.6 hat in meinem Fall wohl geholfen.
                      @apollon77
                      Deine Vermutung bzgl. einer zu langen Wartezeit auf die DB kann möglicherweise zutreffen. Das Windows 10 Pro, auf dem außer dem IOBroker und der MariaDB sonst nichts läuft hat zwar 4GB Spreicher, läuft aber auf einem Synology NAS DS218+ in einer virtuellen Maschine. Dieses NAS kann zwar diese VM normalerweise gut händeln, aber gelegentlich ist die 2-Kern CPU am Anschlag, wenn auf dem NAS noch andere Aktivitäten laufen. Hatte schon überlegt ein performanteres NAS zu beschaffen, aber mit der jetzigen Lösung kann ich erstmal gut leben.
                      Euch beiden vielen Dank für die Unterstützung
                      apollon77 crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @timo55 last edited by
                        @timo55 sagte in Test Adapter ODL (Ortsdosisleistung) v1.0.x:
                        Das kenne ich und wöre für mich eine Erklärung 🙂
                        • crycode
                          @timo55 Danke für den Test und die Rückmeldung. Dann werd ich die v1.0.6 mal demnächst für alle freigeben. 🙂
                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @crycode last edited by
                            @crycode 1.06 läuft hier auch ohne zicken, Node 12, js-controller 3.1.6 linux mint 18.3.
                            • crycode
                              crycode Developer last edited by
                              Auf NPM ist jetzt die v1.0.7 verfügbar und ab morgen sollte diese dann auch im Latest Repo sein.
                                klassisch Most Active last edited by klassisch
                                Vielen Dank für diesen prima Adapter.
                                Habe die V1.07 soeben installiert und mir gleich einen Menge Meßstellen ausgesucht.
                                Im log sehe ich:
                                host.DESKTOP-0U1234M(ioBrMain2)	2020-12-23 15:43:36.293	info	instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                odl.0	2020-12-23 15:43:35.775	info	(1392) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                odl.0	2020-12-23 15:43:35.771	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:35.771	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1082.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:35.612	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:35.612	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1241.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:35.453	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:35.453	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1166.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:35.291	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:35.291	warn	(1392) Object odl.0.DEZ3361.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:35.122	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:35.121	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1164.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:34.955	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:34.955	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1165.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:34.795	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:34.794	warn	(1392) Object odl.0.DEZ2223.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:34.619	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:34.619	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1163.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:34.470	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:34.470	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1200.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:34.318	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:34.318	warn	(1392) Object odl.0.DEZ3275.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:34.166	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:34.166	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1199.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:34.000	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:34.000	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1236.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:33.841	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:33.840	warn	(1392) Object odl.0.DEZ2224.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:33.688	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:33.688	warn	(1392) Object odl.0.DEZ1170.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:33.537	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:33.536	warn	(1392) Object odl.0.DEZ3317.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:33.360	warn	(1392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                odl.0	2020-12-23 15:43:33.360	warn	(1392) Object odl.0.DEZ3515.odl is invalid: obj.type has to exist
                                odl.0	2020-12-23 15:43:32.977	info	(1392) starting. Version 1.0.7 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.odl, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                Die Meßstellen sind in den Objekten angelegt, aber noch keine Daten zu sehen.
                                • crycode
                                  crycode Developer @klassisch last edited by
                                  @klassisch Danke für die Info. Da hatte sich ein kleiner Bug eingeschlichen, wodurch das .odl Objekt nicht erstellt wurde.
                                  Das Problem ist in v1.1.1 behoben. Die neue Version ist ab sofort über GitHub und NPM verfügbar und sollte ab morgen im Latest-Repo auftauchen.
                                  Feedback dazu bitte im Thema Test Adapter ODL (Ortsdosisleistung) v1.1.x. 🙂
                                  79.9k
                                  adapter odl test
                                  12
                                  40
                                  2487
