    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer @MyMeyer last edited by
      @MyMeyer das sollte man in dem Fully Browser selber bereinigen lasen da das so nicht vorkommen sollte
      D M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        denjo @Issi last edited by
        ist der adapter nur für fire tablets?
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @denjo last edited by
          @denjo nein der adapter funktionirt mit allen tablets auf den Fully Kiosk Browser läuft
            eviltrooper @Issi last edited by eviltrooper
            @Issi
            Hab die Version 0.2.15 (GitHub) installiert habe ich die erst am Samstag.
            Ich habe nur mein Tab, Ladegerät und bei Helligkeit mein Tab hinzugefügt
            Sonst aber nichts geändert.
            Der Shelly reagiert auf True und false.. ich berichte ob es geht.
              eviltrooper @eviltrooper last edited by eviltrooper
              @Issi
              Mhh tablet steht auf 18% ab 20 sollte er laden. Aber der shelly1 steht auf false...
              4B86CE45-F328-488F-804F-F4BA9F400481.jpeg 9C698FDF-FB7A-45BE-8B88-55E7CF586F11.jpeg
              • Issi
                Issi Developer @eviltrooper last edited by Issi
                @eviltrooper steht irgendwas im log ?
                  MyMeyer @Issi last edited by
                  @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                  Tja die Antwort vom Programmierer lautet "passiert halt bei Huawei Tablet".
                  Also weiter mein Script im Hintergrund laufen lassen.
                  • Issi
                    @MyMeyer
                    ok also dein Tablett meldet Batterie Status -1 ist es immer -1 oder auch mal was anderes ?
                    wird der wert -1 auch in den adapter states angezeigt ?
                    Wenn der wert -1 da ist must du dann den Browser neu starten?
                      @Issi
                      Funktioniert nun, hab den Adapter gelöscht und mittels GitHub url neu installiert, hatte vorher das über npm gemacht.
                      • Issi
                        Issi Developer last edited by Issi
                        Ich habe auf GitHub jetzt die Überarbeitete Version 0.3.0-beta hochgeladen.
                        **Achtung die config Seite hat sich geändert bitte schaut euch die Seite und die Einstellungen noch mal an **
                        was wurde gemacht:
                        • Config Seite überarbeitet + README angepasst auf die neue Seite
                        • Telegram User werden aus dem Telegram Adapter (Telegram.0) ausgelesen und können dann über eine Dropdown-Liste ausgewählt werden)**
                        • der code wurde überarbeitet
                        • kiosk mode wurde hinzugefügt ( Kiosk pin Änderungen muss mit demselben pin bestätigt werden)
                        • start url kann man jetzt ändern
                        • motionDeteckt kann man jetzt an und aus machen
                        • camShot wurde eingebaut mit 2 varianten von dem Bild (base64 und Image Pfad auf deinem System) (ACHTUNG motionDeteckt muss dafür aktiv sein)
                          @MyMeyer
                          Richtig meldet immer NUR manchmal -1 nichts anderes und dann starte ich den Browser neu und der richtige Wert steht in den Objekten. Natürlich stand vorher im Objekt -1 .
                          Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Issi
                            @MyMeyer ok dann schau ich mal das ich das im Adapter mit einbau
                            • Issi
                              @MyMeyer
                              Ich habe eine neue version 0.3.0-beta.2 mit der überprüfung ob der batteryLevel -1 ist hoch geladen probire sie mal aus
                                A Former User last edited by
                                Was mache ich falsch wenn der Bildschirmschoner bei meinen zwei eingesetzten Tablets nicht startet? Wenn ich das aus den Objekten mache funtioniert das Ganze. Auch die Nachtabschaltung will nicht so wie eingestellt. Ach hier kann ich manuell die Screens auf off stellen. Sind übrigens zwei unterschiedliche Modelle.
                                • Issi
                                  Issi Developer @Guest last edited by
                                  @noah3112
                                  ohne zuwisen wie du was eingestellt hast kann ich da wenig dazusagen mach mal bitte bilder von der config seite
                                    A Former User @Issi last edited by
                                    @Issi Alles klar hier mal ein paar Einstellungen....
                                    • Issi
                                      @noah3112
                                      zuerst installiere die bitte die neue Version von GitHub.
                                      also die Nachtabschaltung ist wahrscheinlich die Helligkeitsreglern wen ja dann du hast sie auf Manuele Steuerung stehen.
                                      und bei den Screensaver kann ich das jetzt so genau nicht sagen er sollte normaler weise immer nach der eingestellten Zeit (bei dir 2 min ) starten, wenn kein bewegungsmelder eingestellt und eingeschaltet ist
                                      versuche bitte folgendes stoppe den Adapter und schalte den Screensaver auf den Tablets aus wen er an ist dann starte den Adapter mal neu und warte die Zeit, ab die du eingestellt hast
                                        @Issi Danke für die schnelle Hilfe und den tollen Adapter ✌ Habe den neusten jetzt drauf aber leider immer noch das gleiche Problem. Die Helligkeitsregler stehen auf Admin. Die Screensaver lassen die weiterhin manuell starten. Aber nach meiner eingestellten Zeit passiert nichts. Bewegungsmelder sind aktiv haben aber nicht ausgelöst. Aus sicherer Position beobachtet 😉
                                        • Issi
                                          @noah3112
                                          hmm jetzt wird schwierig, wenn du Lust und zeit hast können wir uns ja mal im Discord verabreden und da zusammen schauen, woran es liegen kann bei mir laufen 3 Tablets mit verschiedenen Versionen und alle funktionieren
                                          ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Issi Hört sich gut an und Danke fürs Angebot. Da hier schon Nachtruhe eingekehrt ist denke ich mal heute nicht mehr. Frau wäre sicher nicht begeistert 😉 Wie sieht es morgen bei die aus? Hab morgen eh frei und so einiges vor am System zu ändern.
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80939
