      blackeagle998 @eMd last edited by
      @eMd
      Dann hatte ich das falsch verstanden.
      Jetzt weiß ich auch was WebIF ist 😀
        eMd last edited by eMd
        ich habe meinen Fehler gefunden.
        Damals habe ich Bilder hinterlegt und die hatten folgendes Link hinterlegt:
        iqontrol.meta\userimages\hg_1x1_dunkel.svg
        also habe ich den kopiert und auf meine neue kachel eingefügt, die hatte dann aber kein Hintergrundbild.
        Das Dropdownmenü funktioniert auf dem handy leider nicht zur auswahl eines Bildes.
        Habe mir jetzt einen PC geliehen und per dropdown das Bild ausgewählt. WIrd folgendermaßen angezeigt:
        iqontrol.meta/userimages/hg_1x1_dunkel.svg
        Man beachte / statt wie früher \ ...
        Kopiere ich eine Kachel mit den alten Verknüpfungen funktioneirt das Hintergrundbild trotzdem ^^
        MfG
        eMd
        • Z
          zahnheinrich @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @s-bormann
          Nein, ist der Übersichten Tab.
          Der Screen ist der Homescreen
          Also bei mir funktioniert das Ausblenden auch auf dem Homescreen.
          Hast Du die Überschriften kleiner gemacht? Es sieht nämlich wirklich aus, wie eine Unter-Überschrift. Die eigentliche Überschrift ist doch normalerweise viel größer, oder? Schau doch mal unter Geräte -> Home ob nicht beim ersten Gerät eine Überschrift drin steht. Ansonsten bin ich ratlos...
          LG!
          Habe nochmal von Git installiert, geht jetzt!
          Vielen Dank!
          • V
            Victor2589 @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Hi und danke für die schnelle Änderung... jetzt ist zwar der eine Fehler nicht mehr aufgetreten dafür aber ein ganz anderer und zwar "id ist nicht definiert".
            Und das sieht jetzt bei mir folgendermaßen aus...
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @eMd last edited by
              @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              MfG
              eMd
              Das mit / und \ ist tatsächlich verwirrend. Intern werden die ineinander "umgerechnet", so dass es passt. Ich musste das irgendwann mal ändern, da die Drop-Down-Listen den vorwärts-Slash als Trennzeichen zwischen Wert, Beschriftung und Icon vordefiniert hatten.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                @s-bormann
                Hey, openDialog einer Popup Kachel mit URL wird nicht vernünftig skaliert, das Popup rutscht immer aus dem Bild rechts raus:
                Bei einem "normalen" Dialog klappt es:
                Kannst du mal bitte schauen ob du da noch was drehen kannst?
                Versuchs mal mit der aktuellen Github-Version.
                B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Victor2589 last edited by
                  @Victor2589 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                  @s-bormann
                  Hmm, schräg. Er sagt "renderView " und gibt dann keine viewId an - das heißt, er versucht einen view zu rendern, der nicht definiert ist. Warum ist das aber so? Mit der aktuellen Github-Version habe ich jetzt noch mal ein paar Debug-Meldungen eingebaut, um das zu bestätigen. Vielleicht kannst Du es damit noch mal probieren.
                  Ich denke aber nach wie vor, dass es - wie auch immer - Deine Konfiguration verhauen hat. Leg doch bitte testweise mal einen neuen View an und lege den dann auf den ersten Toolbar-Eintrag. Dann sollte zumindest eine vernünftige Startseite existieren.
                  V V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    blackeagle998 @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Funktioniert, danke!
                    • V
                      @s-bormann
                      Perfekt, DANKeeeeee jetzt klappt alles... meine config war verhauen... dein tipp hat wunder bewirkt... hab einfach alles neu gemacht und siehe da, es funktioniert.
                      Vorher ohne config änderung sah das ganze noch so aus mit deiner debugausgabe:
                      • V
                        vepman @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Gestern war noch bei der Fernbedienung, dass sie beim Start komplett ausgeklappt war.(Pad, Zahlen usw.)
                        Das war Klasse.
                        Ich vermute mal, dass dafür unter Optionen -> Remote -> "Sektionen offen lassen" gedacht ist?
                        Leider funktioniert das nicht mehr.
                        Oder habe ich da was falsch verstanden?
                          Kueppert last edited by Kueppert
                          Hm,
                          ich habe (bei Git gemeldet #145) auch die von Victor genannten Fehlermeldungen...puuuh, alles neu machen, das wird ein Kraftakt. Ich warte mal noch auf die Rückmeldung von sbohrmann und mache mich dann daran, alles neu zu machen...
                          PS: Habe auch ne neue Instanz ausprobiert. Leider brachte das bei mir keinen Erfolg.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                            Sag mal, kann man mit den neuen ADDITIONAL_CONTROLS nicht so was basteln? Eine value-List, in der man den Sender auswählt, und darunter ein oder mehrere Strings mit den EPG-Infos. Dahinter steckt dann ein Blockly-Script, dass dann die String-Datenpunkte entsprechend der Auswahl der value-List befüllt.
                            wenn ich aus dem Urlaub zurück bin schaue ich mir das mal an.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Kueppert last edited by s.bormann
                              @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              Hm,
                              Schreib mir mal bitte eine PN
                              Edit: Ist ja quatsch, ich schreib Dir ne PN. Sorry, bin müde... 🙂
                              • dslraser
                                @s-bormann
                                Ich habe bisher eine kleine Kachel als Wert benutzt um mir html Listen anzuzeigen.
                                Eine aktive Kachel ist hell mit entsprechendem Symbol und eine inaktive mit anderem Symbol.
                                aktiv
                                inaktiv
                                Liste als PopUp
                                Jetzt möchte ich das Ganze als Widget nutzen, das funktioniert auch soweit, bis auf eine Kleinigkeit. Ich bekomme den Überzug der Kachel nicht weg
                                links als Wert /rechts als Widget
                                Das Widget an sich gefällt mir besser, da mehr Bildschirmfläche auf dem Handy benutzt wird
                                Wie bekomme ich den Überzug bzw. "Schleier" von dem 0,5x0,5 Icon weg ?
                                  @s-bormann
                                  Hi, siehst du irgendeine Möglichkeit die .js und .css Dateien im Ordner /userwidgets direkt über die iQontrol Config Seite bearbeiten zu können?
                                  Dieses ständige hochladen bei Änderungen nervt etwas 😉
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                    meinst Du so in etwa ?
                                    EDIT: übrigens sind beim Start trotz anderer Einstellung alle Sektionen geöffnet
                                    V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • V
                                      vepman @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                      Verstehe ich nicht. Egal was ich einstelle, alle Sektionen bleiben zugeklappt.
                                        Kueppert @vepman last edited by
                                        @vepman ist bei mir genauso 😉
                                        • dslraser
                                          @blackeagle998 @s-bormann
                                          seit dem letzten Update auf 1.3.1 geht bei mir die Vorhersage mit klick auf das "unsichtbare" Icon oben links nicht mehr auf ?
                                          @blackeagle998 geht das bei Dir noch ?
                                          Ich habe eben nochmal drüber installiert und auch einen upload gemacht.
                                            blackeagle998 @dslraser last edited by
                                            @dslraser @s-bormann
                                            Hmm stimmt, jetzt lässt sich der virtuelle State einer Widget Kachel nicht mehr schalten, wenn das Icon blank ist.
                                            Kann man die Option pro Kachel steuerbar machen?
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6936506
