    4. HTTP Request von unterwegs an ioBroker senden
    • Nachtschatten
      Nachtschatten last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich möchte einen Wert in den User-Daten von True auf False und umgekehrt ändern, aber dies soll von meinem Smartphone (also von unterwegs) als HTTP-Request geschen.
      Kann mir jemand verraten, wie dass zu bewerkstelligen ist ...?
      Mir ist soweit bekannt, dass ich hierfür eine DynDNS-Adresse benötige - welche ich auch bereits habe ...
      Bitte gebt mir eine ausführliche Antwort, ich bin noch nicht besonders "fit" mit ioBroker ...
      Besten Dank schon mal ...
      liv-in-sky V mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Nachtschatten last edited by
        @Achim-Schümmer
        brauchst kein dyn dns - hier mal ein beispiel
        https://forum.iobroker.net/post/494802
        • V
          valbuz @Nachtschatten last edited by
          @Achim-Schümmer
          Simple API ist dein Freund 🙂
          • mickym
            mickym Most Active @Nachtschatten last edited by
            @Achim-Schümmer
            wie @valbuz schreibt - entweder simple API
            http://<IP Adresse >:8087/set/>datenpunkt zum Beispiel: 0_userdata.0.example_state>?value=true&ack=true
            ansonsten bietet Dir auch node-red einen Webserver - das funktioniert auch gut und Du kannst Deinen eigenen Flow anstoßen und natürlich damit ebenfalls Datenpunkte im iobroker manipulieren. Falls Du also node-red nutzt kannst Du einen Flow von außen über den Port 1880 anstoßen.
            Nachtschatten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Nachtschatten
              Nachtschatten @mickym last edited by
              Okay, vielen Dank an Euch!
              Ich habe mich für Simple API entschieden und im Heimnetzwerk funktioniert es so, wie es soll. Allerdings wüsste ich noch gerne, wie ich jetzt von unterwegs - also per Smartphone - den Kontakt ohne DynDNS bewerkstelligt bekommen soll ...
              Vermutlich brauch ich dann noch ioT zusätzlich?
              Asgothian liv-in-sky V 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Nachtschatten last edited by
                @Achim-Schümmer sagte in HTTP Request von unterwegs an ioBroker senden:
                Hier möchte ich einhaken: Wenn du die simple API ohne Authentifizierung in deinem Router nach außen freigibst, und dann per DynDNS (oder ähnlichem) darauf zugreifen kannst, dann kann das auch Hans und Franz - sie müssen nur die IP bekommen. Und die finden sie ggf. sogar automatisch (siehe hier: https://www.shodan.io)
                Das ist die Einladung dazu mal zu schauen was dein smart home so alles tun kann.
                Ich wuerde das nicht machen, auch wenn es technisch geht.
                Wie auch immer Du das realisierst - der Zugriff auf den ioBroker von ausserhalb deines Netzwerkes sollte IMMER mit einer vernünftigen Absicherung aufgebaut werden. ioT ist eine Option dafür.
                A.
                  liv-in-sky @Nachtschatten last edited by liv-in-sky
                  @Achim-Schümmer deshalb habe ich iot vorgeschlagen - simpleapi ist nur im homebereich brauchbar - ansonsten gilt was @Asgothian gesagt hat
                  habe mal einen thread mit fritzbox und vpn zugang gemacht - damit ist dann vollzugriff auf das netzwerk möglich - macht aber beim schalten ein, zwei datenpunkte von unterwegs nicht viel sinn - https://forum.iobroker.net/topic/22341/avm-tasker-vpncilla-iqontrol-sichere-hausteuerung-von-unterwegs
                  • V
                    Im Minimum sollte User/PW angelegt werden. (kann im Request auch mitgesandt werden)
                    • Nachtschatten
                      Nachtschatten @valbuz last edited by
                      Okay, dann versuche ich es nochmal mit iot. Ich habe dies zwar schon mal installiert kam aber nicht zu Recht damit.
                      Ich wusste nicht WAS und WIE.
                      Kennt jemand eine Seite mit einer Schritt-für-Schritt Anleitung?
                        MCU @Nachtschatten last edited by
                        @Achim-Schümmer
                        Eigentlich ganz einfach.
                        iot-Instanz ->Services und IFFFT -> Dienst hinzufügen
                        z.b.: Zuhause "+" klicken
                        Speichern und schliessen
                        -> Neuer Service "DatenPunkt" ist nun unter iot.0.services.custom_Zuhause
                        Dieser kann jetzt abgerufen werden oder geschrieben werden.
                        Nachtschatten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Nachtschatten
                          Nachtschatten @MCU last edited by
                          @MCU
                          Danke für die Hilfe, allerdings bleibt ioT bei mir nur auf ‚gelb‘ stehen und der LOG sagt, dass ich ‚creditials‘ oder so ähnlich kaufen soll - will ich aber nicht!
                          Ich dachte, 20 ‚Anfragen‘ am Tag sind kostenlos?!
                          Auf der Website sehe ich nur Preise, aber kein ‚kostenlos‘!
                          Mal davon abgesehen, geht dieses ioT über Amazon?
                          Betrachte ich mir die Links unter ‚Services‘ sehe ich immer wieder un den URL‘s irgendwas mit ...Amazon...?!
                          Fände ich jetzt Datenschutzrechtlicht auch nicht beruhigender als einen DynDNS Link ...!?
                          1670
