    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
      @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      @Dutchman AHAAA, hab ich nun auch bei allem Homematic-DPs gemacht. Danke 🙂
      ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht wie ich das umgehen kan mir fällte aber nix dazu ein ... damn, zu euern Verständnis.
      • SA nimmt immer den jetzigen wert
      • Hinterlegt in seiner configuration was der startwert war
      • Dieser startwert wird entweder manuell durch euch, oder nachts um 00.00Uhr gesetzt
      Um die functionaliteit fuer SA zu garantieren, muss ich diese werte irgendwo Zwischenspeichern. Am logischsten ist das object was auch fuer SA eingeschaltet wurde damit ergibt sich z.b. :
          "custom": {
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "alias": "",
              "selectedPrice": "ElectricityDay",
              "selectedUnit": "automatically",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "meter_values": true,
              "start_day": 615.3168100005597,
              "start_week": 615.3168100005597,
              "start_month": 528.0074500004698,
              "start_quarter": 528.0074500004698,
              "start_year": 0,
              "currentValue": 615.3168100005597,
              "valueAtDeviceReset": 58
      Das Problem jetzt, was im JS-controller sitzt, sobald ich diese werte in das object schreiben führt es dazu das der default wert in den state geschrieben wird.
      Das macht nicht SA sondern der controller, fix is bereits erledig aber die release kommt erst im November.
      Ich kan aber diesen bug nicht umgehen, den :
      A) ich muss irgendwo die werte zwischen Speichen und auch in der Konfiguration zur Verfügung stellen
      B) ich kan den wert zwar anders setzen, aber dan haben wir dasselbe verhalten
      teufelskreis, eventueel hat noch wer ne anderen idee als ich dazu ?
      B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        babl @Dutchman last edited by
        @Dutchman und das mit einem externen script umgehen, wäre jetzt nur mal ein gedanke von mir, also meinetwegen blockly oder so. Hier die Daten zwischenspeichern und dann wieder auslesen, wie gesagt ist nur ein gedanke von mir.
          Kueppert @Dutchman last edited by
          @Dutchman ich würde dann eher vorschlagen, dass die Nutzer bis November warten müssen. Jetzt am Adapter rumzuschrauben für lediglich 1 Monat macht m.E. keinen Sinn...das ist zu viel Arbeit für diesen kleinen Zeitraum.
          Daher wäre mein Vorschlag, das irgendwo prominent hinzuschreiben und gut ist. Wenn der neue Controller dann da ist, genauso prominent darauf hinweisen, dass es jetzt geht 😄
            Michi_Pi @Dutchman last edited by
            @Dutchman alles klar.
            Das heißt dann der js-controller fügt den def zu jeden DP hinzu?
            Der def ist jetzt auch wieder bei den geloggten DP vorhanden, ich müsste den dann jeden Tag wieder aufs neue entfernen, bis das neue Release kommt?
            @Kueppert @babl habt ihr eigentlich auch das Problem dass der def jeden Tag neu hinzugefügt wird? Oder hab das Problem nur ich.
            K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kueppert @Michi_Pi last edited by
              @Michi_Pi ich teste das gerade neu mit meinen HMIP-Geräten. Bei dem SOnoff-Adapter hatte ich das Problem bisher nicht...hab eben in alle DPs reingeschaut, war nur Def = 0 in den orig. HMIP-DPs
                guergen @Kueppert last edited by guergen
                [gelöscht]
                  babl @Michi_Pi last edited by
                  @Michi_Pi ja es scheint als seien heute wieder Zahlen da die nicht passen. Obwohl gestern der def Punkt überall gelöscht worden ist.
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
                    @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    wen die states von einem adapter kommen wird der adapter das machen, selbst erstellte Werts sollte sich nicht anderen.
                    Glaube bei link ed devices passiert es mit nehme
                      Kueppert @Dutchman last edited by Kueppert
                      @Dutchman hm...schade...in meinen Aliasen ist heute auch wieder der def:0 aufgetaucht zu meinen HM(-IP)-Geräten 😕 Ich warte mal den neuen Controller ab.
                      • Palm_Maniac
                        Palm_Maniac last edited by
                        Ich hab mal bei mir nachgeschaut, wie es bei meinen DPs ausschaut, die ich per LinkedDevices erzeugt habe und per SA auswerte. Dort gibt es augenscheinlich kein def:0 Problem, zumindest habe ich in keinem DP von LD diesen def:0 Eintrag gefunden. LD scheint also mit SA zu funktionieren.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                          @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          danke, damit koennen wir das fuer linked devices ausschliessen
                          JB_Sullivan B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @Dutchman last edited by
                            @Dutchman
                            Nur ein kleiner Hinweis, da ich mir vorhin die 0.4.8 - alpha gezogen hatte.
                            Heute Nacht wurde das hier protolliert.
                            2020-10-06 00:00:02.902 - info: sourceanalytix.0 (5100) Executing reset for : fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy
                            2020-10-06 00:00:02.902 - info: sourceanalytix.0 (5100) Memory values for fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy before reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"fritzdect__0__DECT200_087610236923__energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Switch total energy","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"currentValue":230.728,"start_day":230.036,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0},"prices":{"basicPrice":"7.74","unitPrice":"0.2707"}}
                            2020-10-06 00:00:02.903 - info: sourceanalytix.0 (5100) Current known state values : {"currentValue":230.728,"start_day":230.036,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0}
                            2020-10-06 00:00:02.908 - info: sourceanalytix.0 (5100) Memory values for fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy after reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"fritzdect__0__DECT200_087610236923__energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Switch total energy","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"currentValue":230.728,"start_day":230.728,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0},"prices":{"basicPrice":"7.74","unitPrice":"0.2707"}}
                            Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung - OK ich weiß es ist eine Alpha - aber hat das was zu bedeuten und warum kommt die Meldung erst jetzt?
                            2020-10-06 14:45:20.633 - error: sourceanalytix.0 (10540) [calculationHandler fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy] error: calculationRounded is not defined, stack: ReferenceError: calculationRounded is not defined
                            at Sourceanalytix.calculationHandler (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:919:99)
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              @Dutchman so habe sämtliche Datenpunkte angesehen, in meinen eigens erstellten Datenpunkten habe ich ja gestern den def wert gelöscht hier findet sich auch keiner mehr, in den sourceanalytics datenpunkten ist überall ein def wert mit 0 zu finden.
                              Das errechnete stimmt ebenfalls nicht.
                              • Dutchman
                                nicht böse gemeint, aber ich glaube bereits 10 mal erklärt zu haben das der def wert in den SA Datenpunkten komplett egal ist !
                                bitt bereits genannten troubleshoot befolgen in die raw daten anschauen ob da previous werte drin sind und die startwerte richtig gesetzt wurden
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
                                  @JB_Sullivan sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  0.4.8 war noch nicht zum testen bereit, jetzt ja ich mache dazu gleich eine Ankündigung.
                                  Die log Einträge sind um den tegesreset zu überwachen, alles OK
                                  das war ein typo von mir, fixed in 0.4.8-alpha.0
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/commit/0bcbac91231fd2c234531ac3db00a4300e4ffa18#diff-7a9076d6d94e62c13d641aa71f19ae8eR919
                                  0 DutchmanNL committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                  fix typo in rounding function
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
                                    ** !!! Version 0.4.8-alpha.0 Major Breaking change !!!**
                                    0.4.8-alpha.0 (2020-10-06)
                                    • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear
                                    • (Dutchman) Add back "currentYear"
                                    • (Dutchman) Code cleanup
                                    • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
                                    • (Dutchman) implemented weekly reset of weekdays
                                    • (Dutchman) implemented calculation for all states
                                    • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
                                    • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
                                    Beachte also bitte das alle xx_current_xx sich jetzt nicht mehr unter dem Jahr sondern curentYear befinden !
                                    Nach jetzigen stand, git issues und Erwartungen ist dies das letzte mal das an der Struktur geschraubt wird.
                                    Happy testing, ab heute nacht / morgen im admin verfügbar (nur als latest!) oder bereits jetzt per npm :
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.sourceanalytix@latest
                                    Bei NPM installation NICHT "sudo" verwenden !
                                    In den neuen structuren findet ihr jetzt auch wieder die Woche zurueck und man hat werte fur gestern, vorige Woche etc...
                                    MichMein F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MichMein
                                      MichMein @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman hi dutchman,
                                      ich hatte mir versehentlich die 0.4.8 Version schon vor längerer Zeit installiert und hatte sie drauf gelassen weil es keine Probleme gab. Jetzt habe ich mir das 0.4.8 er Release installiert und habe viele Datenpunkte die scheinbar aus der nicht offiziellen 0.4.8 er sind.
                                      Funktioniert es ohne Datenverlust wenn ich den Adapter stoppe, dann ALLE datenpunkte löschen und wieder starten? Werden dann die korrekten datenpunkte vom Adapter erstellt und sind dann auch werte darin?
                                        fastsonic @Dutchman last edited by fastsonic
                                        @Dutchman
                                        Danke Danke Danke !
                                        Daumen hoch. Ich bin auch dafür das du jetzt nichts mehr an der Struktur veränderst 😄
                                        Ich sehe zwar noch keine Werte für last Day und Weeks, aber ich gehe mal davon aus das die ersten erst morgen erstellt werden.
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @MichMein last edited by
                                          @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          leider nein, den wen du alles löscht sind auch die werte unter currentYear weck.
                                          Hab aber ne loesung : mach mir bitte ein git issue auf dazu.... meine idee :
                                          • Beim start ermittle ich welche Datenpunkte alle existieren
                                          • Machen eine Tabelle welche nicht mehr zur neuen version gehoeren
                                          • Stelle einen button zur verfuegung in der configuration welche diese "alten" Datenpunkte aufräumt.
                                          Waehre ne loesung oder ?
                                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • MichMein
                                            @Dutchman
                                            Das klingt nach nem tollen Vorschlag und Lösungsansatz. Issue auf Github erstelle ich gleich.
                                            DANKE
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            356799
