    4. Projekt: CO2 Monitor TFA Dostmann
      mavier last edited by
      da ich auch den co2-monitor besitze würde das gerne auch so nutzen.
      das js-modul co2-monitor kann nicht installiert werden, gibt ne menge fehler im log. und der js code, den ich per copy/paste als js script im iobroker gespeichert habe markiert einiges im editor rot.
      bekomme es also nicht zum laufen. kann mir da jemand helfen?
      • realwax
        realwax last edited by
        UPDATE zum DFA Dostmann und IOBROKER mit NPM 10.x
        Ich habe festgestellt dieser Lösungsweg ginge nur bis NPM 8.x ab Version 10.x gab es bei mir Problem mit einigen NPM lib und deprecated libs. Deswegen musst ich co-2monitor gegen node-co2-monitor tauschen und das script anpassen.
        Alles UDEV vorbereitungen von oben sind komplett richtig. lediglich im Javaapter - Instanz am richtigen gerät, muss man "node-co2-monitor" hinzufügen, ggf. den alten löschen/entfernen, oder mit npm direkt installieren. Achtung auf die Pfade.
        Hier ist das neue script:
        'use strict';
        const CO2Monitor = require('node-co2-monitor');
        const monitor = new CO2Monitor();
        var logOn   = false;
        var pfad    = "co2sensor" + ".";
        var idCo2   = pfad + "co2";
        var idTemp  = pfad + "temperatur";
        // Datenpunkte anlegen
        createState(idCo2, {
             desc: 'CO2',
             type: 'number',
             unit: 'ppm',
             role: 'value'
        createState(idTemp, {
             desc: 'Temperatur',
             type: 'number',
             unit: '°C',
             role: 'value'
        // Connect device.
        monitor.connect((err) => {
            if (err) {
                return console.error(err.stack);
            log('CO2 Monitor connected.');
            // Read data from CO2 monitor.
            monitor.transfer();
        // Get results.
        monitor.on('temp', (temperature) => {
           // log(`temp: ${ temperature }`);
            setState(idTemp,parseFloat(temperature));
        monitor.on('co2', (co2) => {
           // log(`co2: ${ co2 }`);
            setState(idCo2,parseInt(co2));
        // Error handler
        monitor.on('error', (err) => {
            // Disconnect device
            monitor.disconnect(() => {
                log('CO2 Monitor disconnected.');
                process.exit(0);
        function stopCo2Monitor() {
            try{
                monitor._endpoint.stopPoll(function(){
                    log("CO2 Monitor: Polling gestoppt");
                    monitor._interface.release(true, (error) => {
                    if(error) {
                       monitor.emit('CO2 Monitor error', error);
                    else {
                        log("CO2 Monitor: Interface released");
                        monitor._device.close();
                        log("CO2 Monitor: Device geschlossen");
                        cb(true);
            } catch (e) {
                log(e);
                // hat nicht geklappt
                log("CO2 Monitor: Fehler beim Beenden des Skripts");
            log("CO2 Monitor: Skript wurde gestoppt");
        // Wird ausgeführt, wenn das Skript gestoppt wird:
        // close connection if script stopped
        onStop(function skriptStop () {
            stopCo2Monitor(); // Kommunikation zum CO2 Monitor beenden
        }, 100 /*ms*/);
        Christian Schulze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Christian Schulze
          Christian Schulze @realwax last edited by
          @realwax Vielen Dank für deine tolle Anleitung. Ich habe es damit nach vielen Rückschlägen zum ersten Mal geschafft überhaupt Daten aus dem co2Monitor zu bekommen.
          Bekomme allerdings im Log eine Warnung angezeigt.
          javascript.0	2020-02-23 14:26:11.144	warn	(7569) at Transfer.transferDone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/usb.js:441:9)
          javascript.0	2020-02-23 14:26:11.143	warn	(7569) at InEndpoint.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2020-02-23 14:26:11.143	warn	(7569) at InEndpoint._endpoint.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-co2-monitor/co2_monitor.js:137:30)
          javascript.0	2020-02-23 14:26:11.143	warn	(7569) at CO2Monitor.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2020-02-23 14:26:11.142	warn	(7569) at CO2Monitor.monitor.on (script.js.test1:53:5)
          javascript.0	2020-02-23 14:26:11.142	warn	(7569) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
          javascript.0	2020-02-23 14:26:11.141	warn	(7569) You are assigning a number to the state "javascript.0.co2sensor.co2" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become a
          Leider bekomme ich in den Objekten nur die Temperatur angezeigt.
          Hast du ne Idee woran das liegen könnte? Habe dein Script 1 zu 1 übernommen.
          Grüße Christian
          realwax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • realwax
            realwax @Christian Schulze last edited by realwax
            @Christian-Schulze
            Du bekommst einige Warnungen aus dem Skript und anderen Modulen, da sind meine Skills zu schwach um wirklich zu helfen, ABER die letzte Zeile und die sagt, dein co2 Objekt ist vom Typ "String" also Text, anstelle von "number" Bitte ändere das Objekt von string zu number (deutsch Zeichenkette zu Zahl - drück mal auf den Bleistift neben dem Mistkübel). Vielleicht klappt es dann.
            Die restlichen Warnungen hmmm.... die Frage ist vermutlich hier welche Version von javascript, admin, npm/nodejs ist installiert. Aber wie gesagt, kein Profi um hier gut weiterzuhelfen. Kann dir meine sagen... 6.13 und 10.0.17 und die js engine 4.4.2. - die usb lib wird mitinstalliert, da depencies.... wichtig ist auch, dass die Rechte auf das usb device passen, siehe weiter oben in den Posts, aber da du Temperatur Werte bekommst, ist das gegeben.
            Versuch mal das Umstellen auf Zahl und schick einfach nochmal dein debug - wenn ich helfen kann tue ich das gerne!
            Viel Erfolg!
            • bowao
              bowao Developer last edited by
              bin zufällig über diesen alten thread gestolpert.
              Ich habe vor geraumer Zeit einen ioBroker-Adapter für den CO2 Monitor zusammengebastelt und seither bei mir im Einsatz.
              Falls interesse besteht, schaut mal unter: https://github.com/bowao/ioBroker.co2mini
              T R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                Tiggr @bowao last edited by
                @bowao Habs gerade eingerichtet und es funktionierte auf Anhieb, vielen Dank! 👍
                  RockDude @bowao last edited by
                  @bowao: Super! Vielen Dank. Das erleichtert einiges!
                  Für alle, die (wie ich) kurz überlegen müssten, wie man einen Adapter aus GitHub direkt installiert:
                  Im Admin-Panel unter Adapter:
                  Dann den Adapter noch unter "Apater" hinzufügen.
                  Grüße, Stefan
                    Homoran Global Moderator Administrators @RockDude last edited by Homoran
                    @RockDude sagte in Projekt: CO2 Monitor TFA Dostmann:
                    du meinst sicherlich "über die Seite Adapter noch eine Instanz erstellen", oder?
                      Dragon @ruhr70 last edited by
                      @ruhr70 Ich habe zwei exemplare der ZH-19 laufen. einen 5000er und einen 2000er. Die Geräte liegen direkt nebeneinander und haben ca 350 ppm Differenz und ich weiß nicht warum...
                        Homoran Global Moderator Administrators @Dragon last edited by Homoran
                        @David-Froebus du weisst schon dass der Beitrag von
                        ruhr70 19. Nov. 2017, 11:42
                        3 Jahre alt ist?
                          Dragon @Homoran last edited by
                          @Homoran Super Tip, habe ich nicht gesehen, Danke!
                            tristan last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            gibts zum Thema CO2-Melder und MQTT auch aktuellere Topics? Ich finde nur selbstbau-Lösungen mit EPS+Sensor. Finde aber die Erweiterung eines vollständigen Gehäuses ganz attraktiv.
                            VG Tristan
                            18
                            5718
