    4. smart home mit ioBroker, Conbee STick II und Google home
    UNSOLVED smart home mit ioBroker, Conbee STick II und Google home
    • Alex Herrmann
      Alex Herrmann @Alex Herrmann last edited by
      Alex Herrmann Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Alex Herrmann
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Alex Herrmann last edited by
          @Alex-Herrmann Hast Du mal versucht, nicht das ganze device mit Raum und Funktion zu verknüpfen, sondern lediglich einen Datenpunkt (z. B. Rolle: switch, Raum, Funktion)?
          Alex Herrmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Alex Herrmann
            Alex Herrmann @Meister Mopper last edited by
            @Meister-Mopper grüß dich Meister Mopper. Ja, nur leider wird mir das device dann nicht mehr in iot angezeigt. Ich müsste hier dann manuell hinzufügen, wobei meist die Seite wieder abstürzt.
            • Alex Herrmann
              @Meister-Mopper Halt, vielen Dank schonmal, du hattest recht. Bis jetzt habe ich nur den Raum bei dem device aufgehoben und bei einem Datenpunkt eingegeben. Wenn ich dies auch mit der Funktion mache, funktioniert es.
              Nun habe ich nur noch das Problem, dass wenn ich hier einen "intelligenten Namen" vergeben möchte, es immer zu einem Absturz führt. Nachdem die Seite neu geladen hat, kann es sein, dass der neue Namen übernommen wurde, muss aber nicht (Glücksspiel).
              Mache ich etwas falsch, bzw. stimmen Einstellungen nicht?
              • Meister Mopper
                @Alex-Herrmann bei mir funktioniert: neuen Namen eingeben, es kommt eine Fehlermeldung. Adapter neu starten, und der Name wurde übernommen.
                Alex Herrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Alex Herrmann
                  @Meister-Mopper bei mir kommt es garnicht erst bis zur Fehlermeldung. Vorher der Absturz und die Seite muss neu geladen werden
                  • Meister Mopper
                    @Alex-Herrmann und nach einem Neustart des Adapters?
                    • Alex Herrmann
                      leider das selbe Problem. habe es jetzt auch mal in einem anderen Browser probiert.
                      • Alex Herrmann
                        @Meister-Mopper nach dem Neuladen der Seite ist der Name aktualisiert, der "Typ" wird jedoch nicht mit geändert.
                        • Alex Herrmann
                          auch habe ich jetzt noch zusätzlich das Problem, dass google bei der Abfrage die Werte vertauscht. Heißt bei der Frage "ist das Schlafzimmer Fenster geschlossen" kommt im Geschlossenen Zustand die Antwort: "ist offen" und umgekehrt.
                          1.0k
                          google home
                          987
