    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @Pittini last edited by
      @Pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      @D3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Hat er Probleme mit OPEN(1) und CLOSED(0) ?
      Nein, deswegen gibts ja extra die HM Abfrage.
      Da tauchen ja etliche Ungereimtheiten auf, nur, ganz ehrlich, Du hast Änderungen am Skript gemacht, ich seh umbenannte Funktionsnamen, geänderte Logmeldungen, da bin ich raus, mit dem Originalskript helf ich Dir gern weiter.
      Ok, 😖 scheint doch bei mir ein Fehler drin zu sein. Habe mal die neuste Version von Git gezogen und die HM IP Kontakte angelegt und es gibt keine Wanrs oder Erros und es wird sauber gezählt und der Text generiert.
      Ich habe auch gesehen, du hast Türen hinzugefügt. Das ist schon mal super. Ich hätte noch eine Bitte, könntest du vllt Tore auch noch mit hinzufügen, habe Garagen und Hoftore, das würde ich gerne noch mit überwachen. Gerade das Hoftor ist super wichtig, wegen dem Hund. Ich weiß nicht wieviel Arbeit das macht, dein Script um Tore zu erweitern, aber ich würde mich freuen wenn du dir das mal überlegen würdest.
      Dennoch komisch das es mit den anderen Kontakten wunderbar geklappt hat, was ich umgeändert habe.
        Pittini Developer @D3ltoroxp last edited by
        Ok, scheint doch bei mir ein Fehler drin zu sein. Habe mal die neuste Version von Git gezogen und die HM IP Kontakte angelegt und es gibt keine Wanrs oder Erros und es wird sauber gezählt und der Text generiert.
        Genau deswegen kein Support für geänderte Skripte.
        Ähmm, ein Tor ist auch ne Tür, also diese Erweiterung wirds nicht geben
        Nein, nicht komisch. Wenn Du nen Fehler in der HM Funktion gebaut hast, diese aber bisher nicht genutzt wurde, dann greift der Fehler halt erst wenn Du nen HM Kontakt hinzufügst. Suchen und Ersetzen is cool, aber kann ins Auge gehen wenn dabei Sachen mitgeändert werden die nicht geändert werden sollten. Auch wenn man ein Skript umschreibt, gibt es keinen Grund Logmeldungen oder Funktionsnamen zu ändern.
        D3ltoroxp JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • D3ltoroxp
          Naja, ist dann aber verwirrend, weil ich Hoftore habe aber auch ne Hoftür. Hoftore kann ich dann per Tablet oder Alexa öffnen/schließen, die Tür nicht. An der Garage das selbe, Garantetor oder Tür.
          Geht mir eigentlich nur um den Text, das es dann auch passend in der Message steht, wenns das Tor ist, sollte nicht Garagentür stehen. Muss ich mal schauen, wie ich das anstelle.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Pittini last edited by JB_Sullivan
            @Pittini
            Ich habe heute damit begonnen alle Aliase zu verwenden. Dadurch bekomme ich in deinem Skript eine Fehlermeldung die ich nicht greifen kann.
            Hier erstmal die Einstellungen unter Funktionen. Der Unterschied ist jetzt das Fenster/Tuer nun nicht mehr direkt auf den Datenpunkt zugreift, sondern auf den Alias Datenpunkt.
            Das scheint auch alles soweit zu funktionoieren. Nur den NUKI Datenpunkt will er nicht so wirklich akzeptieren, was folgende Fehlermeldung zu Folge hat. Hast du ggf. einen Tip für mich wo ich (noch) suchen kann?
            Hier die Fehlermeldung:
            javascript.0	2020-10-04 20:14:13.629	error	(12508) at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:13.628	error	(12508) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:13.628	error	(12508) at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:13.628	error	(12508) at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:236:41)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:13.628	error	(12508) at change (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5346:46)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:13.627	error	(12508) at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:13.625	error	(12508) at aliases.(anonymous function).targets.forEach.target (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5352:41)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:13.624	error	(12508) at Object.stateChange (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:13.624	error	(12508) at Object.callback (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1055:38)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:13.624	error	(12508) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1327:30)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:13.623	error	(12508) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'search' of null
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.487	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.486	warn	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at alias.0.TFK.NUKI_geschlossen, please check your configuration
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.485	warn	(12508) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.485	warn	(12508) at promise.then (C:\iobroker\GLT\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.485	warn	(12508) at tryCatcher (C:\iobroker\GLT\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.485	warn	(12508) at (anonymous function).get (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:1:93703)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.484	warn	(12508) at adapterObjects.getObject (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2870:21)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.484	warn	(12508) at C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1885:38
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.484	warn	(12508) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:255:13)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.484	warn	(12508) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:291:5)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.483	warn	(12508) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:323:5)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.483	warn	(12508) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:308:45)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.463	warn	(12508) getState "alias.0.TFK.NUKI_geschlossen" not found (3)
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.462	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.458	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Stube-1 TempRoomIndex=8
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.458	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.456	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Küche TempRoomIndex=7
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.456	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.454	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Flur TempRoomIndex=3
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.454	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.452	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Keller TempRoomIndex=4
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.452	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.450	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=9
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.448	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.448	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.446	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.445	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.444	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.443	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.441	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.441	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.439	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.439	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.427	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.404	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.5
            javascript.0	2020-10-04 20:14:06.389	info	(12508) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
            Im Fehlerlog steht, das er kein State für das NUKI finden kann. Es ist aber da und es ist true.
              Pittini Developer @JB_Sullivan last edited by
              @JB_Sullivan Dürfte genau dieses Problem sein: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung/issues/22
              Mach nen korrekten channel, dann klappts.
              CKMartens created this issue in Pittini/iobroker-Fensterauswertung
              closed Fehlermeldung beim Öffnen/Schließen #22
              • JB_Sullivan
                @Pittini
                HMMM - OK, der Threadersteller dort sagt, er weiß Bescheid - ich weiß es nicht. Wie sieht ein korrekter Channel aus und warum wird nur der EINE Nuki DP, der ja Struktur mäßig genauso angelegt ist wie anderen, angemeckert und bei allen anderen funktioniert es ?
                  @JB_Sullivan sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                  @Pittini
                  Ein korrekter channel hat Namen und rechts in der Objektliste den Bleistift und Schraubenschlüssel. Du kannst mit nem Einzeilerskript aus dem "falschen" nen richtigen machen.
                  setObject("Die_Id_von_Deinem_Channel" , { type: 'channel', common: { name: "Wie der Channel heißen soll" }, native: {} });
                  JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • JB_Sullivan
                    @Pittini
                    Dann würde ich sagen, er ist korrekt
                    Allerdings hat er im Vergleich mit den anderen eine eigenartige State Struktur
                      Nein, isser nicht. Du redest vom tatsächlich korrekten Datenpunkt. Ich rede vom übergeordnetem Channel und der ist deutlich sichtbar nicht korrekt.
                      Der "komische" Datenpunkt is dann ein anderes Thema, wozus da 5 States braucht weis ich auch ned.
                      • JB_Sullivan
                        @Pittini
                        Hmm - mir sagt "Channel" nichts. Was ist mit Channel bzw. Objekt gemeint? Bei dem Beispiel oben TFK?
                        Also wäre das so richtig?
                        setObject("alias.0.TFK" , { type: 'channel', common: { name: "TFK" }, native: {} });
                          Ja.
                          Was "channel", "device", etc. bedeuten und wofür se gut sind steht da:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
                          Kurz mal das relevante rauskopiert:
                          Object types
                          state - parent should be of type channel, device, instance or host
                          channel - object to group one or more states. Parent should be device.
                          device - object to group one or more channels or state. Should have no parent except adapter instance namespace.
                          enum - objects holding a array in common.members that points to states, channels, devices or files. enums can have a parent enum (tree-structure possible)
                          host - a host that runs a controller process
                          adapter - the default config of an adapter. presence also indicates that the adapter is successfully installed. (suggestion: should have an attribute holding an array of the hosts where it is installed)
                          instance - instance of adapter. Parent has to be of type adapter
                          meta - rarely changing meta information that a adapter or his instances needs
                          config - configurations
                          script - scripts
                          user - users
                          group - groups
                          chart - charts
                          folder - a bunch of devices or may be other things.
                          • JB_Sullivan
                            @Pittini
                            OK, also eine Fehlermeldung habe ich jetzt nicht mehr im Log. Aber die Tür wird nicht erkannt. Die Tür hat zwei Kontakte - einmal ein Xiaomi Aqara TFK
                            welcher erkannt wird und einmal der NUKI eigene (der mit den komischen States)
                            Dieser wird nicht erkannt.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.619	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: SendDoorWarnMsg=true TempRoomIndex=3
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.619	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.618	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Stube-1 TempRoomIndex=8
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.617	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.616	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Küche TempRoomIndex=7
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.616	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.615	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Flur TempRoomIndex=3
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.614	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.613	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Keller TempRoomIndex=4
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.613	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.612	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.611	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=6
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.610	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.610	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.609	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.608	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.606	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.605	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.604	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.603	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.587	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.569	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.5
                            javascript.0	2020-10-06 14:59:52.550	info	(12508) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
                            Da ich das Skript von @paul53 zum anlegen der Alias DP`s verwende wäre es sicher hilfreich, wenn man dem Skript noch deine Zeile mit hinzu fügt. Für mich als Java Laie ist halt nur die Frage WO. Einfach oben drüber? So ->
                            //Channel Eigenschaft setzen
                            setObject("alias.0.xxxxxxxxx" , { type: 'channel', common: { name: "yyyyyyyy" }, native: {} });
                            // Original-Datenpunkt
                            const idOrigin = 'mein Quell Datenpunkt'
                            // Alias-Datenpunkt
                            const idAlias = 'mein.Ziel.Alias';
                            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                            // nameAlias = 'Licht Haustür';
                            // desc = 'per Script erstellt';
                            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                            // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                            // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                            // role = 'switch';
                            // min = 0; // nur Zahlen
                            // max = 100; // nur Zahlen
                            // unit = '%'; // nur für Zahlen
                            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                            custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                            function createAlias(idSrc, idDst) {
                               if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                               else {
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = getObject(idSrc).common;
                                  obj.common.alias = {};
                                  obj.common.alias.id = idSrc;
                                  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                  if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                  if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                  if(role) obj.common.role = role;
                                  if(desc) obj.common.desc = desc;
                                  if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                  if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                  if(unit) obj.common.unit = unit;
                                  if(states) obj.common.states = states;
                                  if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                  obj.native = {};
                                  setObject(idDst, obj);
                              Das klappt so 100% nicht. Das gehört in die Funktion, wenn, dann sollte das @paul53 machen, weil sonst wärs bei Dir bei nem Skriptupdate wieder weg.
                              Zum Thema Nuki, zeig mal pls komplettes startlog und sag mir welcher state für Tür auf/zu jetzt der richtige ist von den 5.
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @Pittini last edited by D3ltoroxp
                                @Pittini Eine kleine Frage, könnte man hier noch eine extra Zeit für Türen hinzufügen ?
                                const ZeitBisNachricht = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Türoffenwarnung/en
                                Bei den Fenstern reicht das z.b. alle 5 oder 10 min, bei den Türen, wäre 1 min Taktung z.b. besser, wegen Hund usw.
                                Wenn das zu aufwändig ist, müsste ich das Script halt zwei mal nutzen, einmal nur für Fenster und einmal nur für Türen.
                                Könnte man für Tür und Fenster vllt noch separate Benachrichtigungseinstellungen hinzufügen ? Also z.b. Ansage über Alexa für Türen, aber nicht für Fenster. Schalte ich die Benachrichtigung ab, bekomme ich den Text auch nicht mehr mit x min geöffnet. Das wäre aber nicht schlecht.
                                  Hab ich dir eingebaut V1.6.7
                                  Langt das nicht?:
                                  D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    A Former User last edited by
                                    wo/was muss ich einfügen, damit nur ein spezieller Nutzer benachrichtigt wird?
                                    if (UseTelegram) {
                                                    sendTo("telegram.0", "send", {
                                                        text: msg
                                    • D3ltoroxp
                                      Langt das nicht?:
                                      Ich meine aber, wenn ich z.b. dIE Erinnerung für das offene Fenster deaktiviere, steht auch nichts unter last message, wie lange das Fenster schon auf steht oder ? Daher hatte ich das glaube angefragt.
                                      Danke für die extra Zeiteinstellung für Benachrichtigung Türen. Hier hätte ich noch mal eine Frage, könntest du vllt auch eine separate Last Message für die Türen erstellen ? Da ich das in der VIS getrennt habe, Fenster, Türen, Tore
                                      So steht halt bei den Türen dann auch, Schlafzimmer Fenster seit 3h offen.
                                      Falls das aufwändig ist, werd ich das eben mit einem weiteren Script lösen, welches nur auf die Türen reagiert.
                                      • capitaenz
                                        capitaenz last edited by capitaenz
                                        ich bekomme folgende Fehler, wenn ich das Script starte:
                                        19:36:33.150	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:301:26)
                                        19:36:33.154	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                        19:36:33.154	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                        19:36:33.154	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                        19:36:33.158	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:302:35)
                                        19:36:33.159	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                        19:36:33.159	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                        19:36:33.159	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                        19:36:33.162	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:303:37)
                                        19:36:33.162	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                        19:36:33.163	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                        19:36:33.163	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                        19:36:33.165	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:304:32)
                                        19:36:33.165	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                        19:36:33.165	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                        19:36:33.166	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                        19:36:33.170	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:305:30)
                                        19:36:33.171	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                        19:36:33.171	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                        19:36:33.171	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                        19:36:33.173	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:317:27)
                                        19:36:33.174	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                        19:36:33.174	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                        19:36:33.174	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                        19:36:33.181	error	javascript.0 (13419) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:816:45)
                                        19:36:33.181	error	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:327:5)
                                        19:36:33.181	error	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                        19:36:33.181	error	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                        Ich habe bereits die Umlaute aus den abzufragenden Datenpunkten entfernt und die unnötigen Raumzuweisungen entfernt.
                                        Die Konfig habe ich nur bei:
                                        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                        angepasst.
                                        Datenpunkte werden angelegt, das war es dann.
                                        Die JS-Instanz habe ich bereits neu gestatet.
                                        Node.js ist die: v12.18.2
                                        ioBroker.admin 4.0.10
                                        Script Engine 4.8.4
                                        Hat jemand bitte noch einen Tipp für mich was ich anpassen/prüfen muss/kann?
                                          Pittini Developer @capitaenz last edited by
                                          @capitaenz Zeig mal nen Screenshot aus der Objektliste wo ich seh wie und wo Du Funktion und Raum eingetragen hast.
                                          capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • capitaenz
                                            capitaenz @Pittini last edited by capitaenz
                                            @Pittini
                                            Gerne:
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            214209
