    4. smartmeter - update schlägt fehl
    UNSOLVED smartmeter - update schlägt fehl
    • Glasfaser
      Glasfaser @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      mache mal
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      • bahnuhr
        Nachtrag:
        smartmeter läuft bei mir im slave.
        Nachdem ich oben umgestellt hatte konnte ich auch upgraden.
        Komisch.
        Ich dachte bisher, das wird erkannt.
        Wenn ich jetzt wieder umstelle bei Adapter auf den master bekomme ich weiterhin updates angezeigt; obwohl der slave upgedated hat.
        Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
          iobroker fix
          Es läuft alles.
          Und vor diesem fixer hab ich größten Respekt.
          Der fummelt mir zu tief in linux rum.
          Danach läuft wieder etwas nicht.
          • Glasfaser
            @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
            Ja da war mal was ......!
            Bei Master / Slave kann ich dir nichts zu sagen ....
            • Glasfaser
              keine Angst ... der ist nur für ioBroker 😉
              • bahnuhr
                Ja, aber dort werden doch die rechte geändert, eingeschränkt; oder was auch immer.
                Und nun läuft ja alles.
                inkl.
                nfs und cifs und ftp auf synology.
                Bin ja stolz, dass ich alles hinbekommen habe.
                Andererseits hab ich ja jetzt snapshot.
                Also was solls.
                Ich überleg es mir noch.
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Wie der Name schon sagt "fix" ...
                  alles wird wieder neu eingerichtet wie es auch bei ioBroker mit den Rechten sein soll ....
                  Da wird nichts eingeschränkt .... als wäre dein System Jungfreulich wie es auch sein soll 😉
                  • Glasfaser
                    inkl.
                      Komisch.
                      wie denn, du kannst den selben Adapter ja auch auf Master und slave haben.
                      Du musst immer dort Updaten, wo der Adapter läuft, ggf. mehrfach (bei mehreren Hosts)
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
                        Nein, läuft nur auf slave.
                        (sieht man bei Instanzen und Schaltfläche "nur Instanzen vom host anzeigen" (oder so ähnlich).
                          welche denn?
                          • bahnuhr
                            auf meinem slave laufen nur 3 Adapter:
                            Und bei master werden die smartmeter nicht angezeigt.
                            • bahnuhr
                              Und bei Adapter - master steht dann:
                              und bei Adapter- slave steht:
                              ist er ja schon bei 3.1.5
                                da steht aber auch, dass du dort 2 Instanzen (auf dem Master) installiert hast
                                • bahnuhr
                                  Dann ist das da halt falsch.
                                  Mein Screenshot der Instanzen pro Host zeigt deutlich, dass da nix ist.
                                  Und ich habe ja alles neu gemacht und extrem drauf geachtet, dass ich die 3 (mbus und 2 x smartmeter) nur auf slave installiere.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                    hast du die zuerst auf dem Master installiert und dann verschoben?
                                    oder direkt auf den Slave installiert?
                                    oder/und dann auf dem Master gelöscht?
                                    • bahnuhr
                                      Nein nicht verschoben.
                                      Per Expertenmodus slave ausgewählt.
                                        unter Adapter in der Titelleiste den slave auswählen
                                        dann einfach (+) klicken
                                        nix Experte
                                        • bahnuhr
                                          wenn du aber experte anschaltest.
                                          Kannst du den host wählen und auch die Instanz-nr.
                                          ohne Experte geht das nicht.
                                            doch!
                                            Nach dem Klicken auf (+) wirst du nach der gewünschten Instanzennummer oder nach [auto] gefragt
                                            error smartmeter
                                            753
