    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      Kueppert @Dutchman last edited by
      @Dutchman ich würde dann eher vorschlagen, dass die Nutzer bis November warten müssen. Jetzt am Adapter rumzuschrauben für lediglich 1 Monat macht m.E. keinen Sinn...das ist zu viel Arbeit für diesen kleinen Zeitraum.
      Daher wäre mein Vorschlag, das irgendwo prominent hinzuschreiben und gut ist. Wenn der neue Controller dann da ist, genauso prominent darauf hinweisen, dass es jetzt geht 😄
        Michi_Pi @Dutchman last edited by
        @Dutchman alles klar.
        Das heißt dann der js-controller fügt den def zu jeden DP hinzu?
        Der def ist jetzt auch wieder bei den geloggten DP vorhanden, ich müsste den dann jeden Tag wieder aufs neue entfernen, bis das neue Release kommt?
        @Kueppert @babl habt ihr eigentlich auch das Problem dass der def jeden Tag neu hinzugefügt wird? Oder hab das Problem nur ich.
        K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kueppert @Michi_Pi last edited by
          @Michi_Pi ich teste das gerade neu mit meinen HMIP-Geräten. Bei dem SOnoff-Adapter hatte ich das Problem bisher nicht...hab eben in alle DPs reingeschaut, war nur Def = 0 in den orig. HMIP-DPs
            guergen @Kueppert last edited by guergen
            [gelöscht]
              babl @Michi_Pi last edited by
              @Michi_Pi ja es scheint als seien heute wieder Zahlen da die nicht passen. Obwohl gestern der def Punkt überall gelöscht worden ist.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
                @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                wen die states von einem adapter kommen wird der adapter das machen, selbst erstellte Werts sollte sich nicht anderen.
                Glaube bei link ed devices passiert es mit nehme
                  Kueppert @Dutchman last edited by Kueppert
                  @Dutchman hm...schade...in meinen Aliasen ist heute auch wieder der def:0 aufgetaucht zu meinen HM(-IP)-Geräten 😕 Ich warte mal den neuen Controller ab.
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac last edited by
                    Ich hab mal bei mir nachgeschaut, wie es bei meinen DPs ausschaut, die ich per LinkedDevices erzeugt habe und per SA auswerte. Dort gibt es augenscheinlich kein def:0 Problem, zumindest habe ich in keinem DP von LD diesen def:0 Eintrag gefunden. LD scheint also mit SA zu funktionieren.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                      @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      danke, damit koennen wir das fuer linked devices ausschliessen
                      JB_Sullivan B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Dutchman last edited by
                        @Dutchman
                        Nur ein kleiner Hinweis, da ich mir vorhin die 0.4.8 - alpha gezogen hatte.
                        Heute Nacht wurde das hier protolliert.
                        2020-10-06 00:00:02.902 - info: sourceanalytix.0 (5100) Executing reset for : fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy
                        2020-10-06 00:00:02.902 - info: sourceanalytix.0 (5100) Memory values for fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy before reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"fritzdect__0__DECT200_087610236923__energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Switch total energy","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"currentValue":230.728,"start_day":230.036,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0},"prices":{"basicPrice":"7.74","unitPrice":"0.2707"}}
                        2020-10-06 00:00:02.903 - info: sourceanalytix.0 (5100) Current known state values : {"currentValue":230.728,"start_day":230.036,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0}
                        2020-10-06 00:00:02.908 - info: sourceanalytix.0 (5100) Memory values for fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy after reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"fritzdect__0__DECT200_087610236923__energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Switch total energy","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"currentValue":230.728,"start_day":230.728,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0},"prices":{"basicPrice":"7.74","unitPrice":"0.2707"}}
                        Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung - OK ich weiß es ist eine Alpha - aber hat das was zu bedeuten und warum kommt die Meldung erst jetzt?
                        2020-10-06 14:45:20.633 - error: sourceanalytix.0 (10540) [calculationHandler fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy] error: calculationRounded is not defined, stack: ReferenceError: calculationRounded is not defined
                        at Sourceanalytix.calculationHandler (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:919:99)
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          babl @Dutchman last edited by
                          @Dutchman so habe sämtliche Datenpunkte angesehen, in meinen eigens erstellten Datenpunkten habe ich ja gestern den def wert gelöscht hier findet sich auch keiner mehr, in den sourceanalytics datenpunkten ist überall ein def wert mit 0 zu finden.
                          Das errechnete stimmt ebenfalls nicht.
                          • Dutchman
                            nicht böse gemeint, aber ich glaube bereits 10 mal erklärt zu haben das der def wert in den SA Datenpunkten komplett egal ist !
                            bitt bereits genannten troubleshoot befolgen in die raw daten anschauen ob da previous werte drin sind und die startwerte richtig gesetzt wurden
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
                              @JB_Sullivan sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              0.4.8 war noch nicht zum testen bereit, jetzt ja ich mache dazu gleich eine Ankündigung.
                              Die log Einträge sind um den tegesreset zu überwachen, alles OK
                              das war ein typo von mir, fixed in 0.4.8-alpha.0
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/commit/0bcbac91231fd2c234531ac3db00a4300e4ffa18#diff-7a9076d6d94e62c13d641aa71f19ae8eR919
                              0 DutchmanNL committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                              fix typo in rounding function
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
                                ** !!! Version 0.4.8-alpha.0 Major Breaking change !!!**
                                0.4.8-alpha.0 (2020-10-06)
                                • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear
                                • (Dutchman) Add back "currentYear"
                                • (Dutchman) Code cleanup
                                • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
                                • (Dutchman) implemented weekly reset of weekdays
                                • (Dutchman) implemented calculation for all states
                                • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
                                • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
                                Beachte also bitte das alle xx_current_xx sich jetzt nicht mehr unter dem Jahr sondern curentYear befinden !
                                Nach jetzigen stand, git issues und Erwartungen ist dies das letzte mal das an der Struktur geschraubt wird.
                                Happy testing, ab heute nacht / morgen im admin verfügbar (nur als latest!) oder bereits jetzt per npm :
                                cd /opt/iobroker
                                npm i iobroker.sourceanalytix@latest
                                Bei NPM installation NICHT "sudo" verwenden !
                                In den neuen structuren findet ihr jetzt auch wieder die Woche zurueck und man hat werte fur gestern, vorige Woche etc...
                                MichMein F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MichMein
                                  MichMein @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman hi dutchman,
                                  ich hatte mir versehentlich die 0.4.8 Version schon vor längerer Zeit installiert und hatte sie drauf gelassen weil es keine Probleme gab. Jetzt habe ich mir das 0.4.8 er Release installiert und habe viele Datenpunkte die scheinbar aus der nicht offiziellen 0.4.8 er sind.
                                  Funktioniert es ohne Datenverlust wenn ich den Adapter stoppe, dann ALLE datenpunkte löschen und wieder starten? Werden dann die korrekten datenpunkte vom Adapter erstellt und sind dann auch werte darin?
                                    fastsonic @Dutchman last edited by fastsonic
                                    @Dutchman
                                    Danke Danke Danke !
                                    Daumen hoch. Ich bin auch dafür das du jetzt nichts mehr an der Struktur veränderst 😄
                                    Ich sehe zwar noch keine Werte für last Day und Weeks, aber ich gehe mal davon aus das die ersten erst morgen erstellt werden.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @MichMein last edited by
                                      @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      leider nein, den wen du alles löscht sind auch die werte unter currentYear weck.
                                      Hab aber ne loesung : mach mir bitte ein git issue auf dazu.... meine idee :
                                      • Beim start ermittle ich welche Datenpunkte alle existieren
                                      • Machen eine Tabelle welche nicht mehr zur neuen version gehoeren
                                      • Stelle einen button zur verfuegung in der configuration welche diese "alten" Datenpunkte aufräumt.
                                      Waehre ne loesung oder ?
                                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • MichMein
                                        @Dutchman
                                        Das klingt nach nem tollen Vorschlag und Lösungsansatz. Issue auf Github erstelle ich gleich.
                                        DANKE
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @fastsonic last edited by
                                          @fastsonic sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          previous day usw sollte da sein wen du in der Instanz vorige aktiviert hast (nur in version 0.4.8-alpha.0 oder hoeher !):
                                          Arg und jetzt sehe ich das ich die previous vergessen habe fuer Tages reset, fixe ich heute Abend und es gibt ne alpha.1 sorry guys 😕
                                            @Dutchman
                                            Ja das habe ich nur übersehen weil ich noch die komplette history an Dateistrukturen habe.
                                            Eigentlich sollten ja jetzt unter den entsprechenden Geräten 2 Ordner sein. einmal die Jahreszahl und einmal current Year.
                                            Hab heute einige Updates gemacht und irgendwie hat es mir ein paar Werte zerschossen.
                                            Muss erstmal die Ordnerstruktur von den alten Werten mal säubern.
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            356788
