    4. smartmeter - update schlägt fehl
    UNSOLVED smartmeter - update schlägt fehl
    • Glasfaser
      Glasfaser @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
      Ja, aber dort werden doch die rechte geändert, eingeschränkt; oder was auch immer.
      Wie der Name schon sagt "fix" ...
      alles wird wieder neu eingerichtet wie es auch bei ioBroker mit den Rechten sein soll ....
      Da wird nichts eingeschränkt .... als wäre dein System Jungfreulich wie es auch sein soll 😉
      • Glasfaser
        Und nun läuft ja alles.
        inkl.
        nfs und cifs und ftp auf synology.
        Bin ja stolz, dass ich alles hinbekommen habe.
          Komisch.
          Ich dachte bisher, das wird erkannt.
          wie denn, du kannst den selben Adapter ja auch auf Master und slave haben.
          Du musst immer dort Updaten, wo der Adapter läuft, ggf. mehrfach (bei mehreren Hosts)
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
            Nein, läuft nur auf slave.
            (sieht man bei Instanzen und Schaltfläche "nur Instanzen vom host anzeigen" (oder so ähnlich).
              bekomme ich weiterhin updates angezeigt;
              welche denn?
              • bahnuhr
                auf meinem slave laufen nur 3 Adapter:
                Und bei master werden die smartmeter nicht angezeigt.
                • bahnuhr
                  Und bei Adapter - master steht dann:
                  und bei Adapter- slave steht:
                  ist er ja schon bei 3.1.5
                    da steht aber auch, dass du dort 2 Instanzen (auf dem Master) installiert hast
                    • bahnuhr
                      Dann ist das da halt falsch.
                      Mein Screenshot der Instanzen pro Host zeigt deutlich, dass da nix ist.
                      Und ich habe ja alles neu gemacht und extrem drauf geachtet, dass ich die 3 (mbus und 2 x smartmeter) nur auf slave installiere.
                        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                        hast du die zuerst auf dem Master installiert und dann verschoben?
                        oder direkt auf den Slave installiert?
                        oder/und dann auf dem Master gelöscht?
                        • bahnuhr
                          Nein nicht verschoben.
                          Per Expertenmodus slave ausgewählt.
                            unter Adapter in der Titelleiste den slave auswählen
                            dann einfach (+) klicken
                            nix Experte
                            • bahnuhr
                              wenn du aber experte anschaltest.
                              Kannst du den host wählen und auch die Instanz-nr.
                              ohne Experte geht das nicht.
                                doch!
                                Nach dem Klicken auf (+) wirst du nach der gewünschten Instanzennummer oder nach [auto] gefragt
                                • bahnuhr
                                  doch!
                                  Hast recht,
                                  aber vielleicht können wir nochmal zu meinem Problem.
                                  Warum erscheint bei Adapter ein update obwohl nachweislich bei Instanz gar nichts installiert wurde.
                                  Ist doch komisch, oder ?
                                    das versuche ich doch gerade herauszufinden!
                                    Ich habe den von dir gewählten Weg noch nie beschritten, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
                                    da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten:
                                    • da ist ein Bug auf "deinem" Weg
                                      • dadurch wurden alternative Fakten auf dem Master hinterlegt
                                      • dadurch wurde tatsächlich etwas installiert
                                    • oder etwas wozu mir im Moment nichts einfällt 😉
                                      • hat vielleicht doch etwas mit fehlenden Rechten (FIXER!!) bei der Installation zu tun gehabt
                                    • bahnuhr
                                      habe alle instanzen und Adapter gelöscht.
                                      so, dann per konsole:
                                      iobroker stop
                                      iobroker status (iob läuft nicht mehr)
                                      iobroker fix
                                      und dann:
                                      iobroker upload smartmeter
                                      iobroker upgrade smartmeter
                                      root@VM-iobroker:~# iobroker upgrade smartmeter
                                      Update smartmeter from @3.1.2 to @3.1.5
                                      NPM version: 6.14.6
                                      npm install iobroker.smartmeter@3.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! code EACCES
                                      npm ERR! syscall mkdir
                                      npm ERR! path /home/iobroker
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                      npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                      npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                      npm ERR!     errno: -13,
                                      npm ERR!     code: 'EACCES',
                                      npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                                      npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                                      npm ERR!   },
                                      npm ERR!   isOperational: true,
                                      npm ERR! }
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                      host.VM-iobroker Cannot install iobroker.smartmeter@3.1.5: 243
                                      root@VM-iobroker:~# ^C
                                      Fazit:
                                      upgrade von smartmeter auf dem master nicht möglich !
                                      Warum weiß ich nicht.
                                        @bahnuhr da komm ich jetzt nicht mit 😞
                                        ok!
                                        Waren sie dann auch im admin nicht mehr zu sehen (auch nicht als (2) unter Adapter)?
                                        dann per konsole:
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        soweit auch ok!
                                        Aber dann:
                                        was soll das, wenn nichts mehr zum uploaden und upgraden da sein dürfte?
                                        Ist klar - du hast es ja noch nicht wieder installiert
                                        • bahnuhr
                                          So, habe nun manuell per winscp ein Verzeichnis:
                                          /home/iobroker
                                          angelegt.
                                          Warum man dies nun muss, weiß ich nicht.
                                          Aber danach ist upgrade durchgelaufen.
                                          versteh ich nicht.
                                          Instanz ist nicht installiert; aber bei AAdapter steht doch 3.1.2 und 3.1.5
                                            /home/iobroker
                                            angelegt.
                                            mit welchen Rechten?
                                            auch die 2 davor??
                                            die Alternative wäre gewesen nochmals auf dem MAster drüberzuinstallieren und dann löschen zu versuchen damit die Geister - 2 verschwindet
                                            1.0k
                                            error smartmeter
                                            751
