    4. Time Out Instancen Installation
    UNSOLVED Time Out Instancen Installation
      Thomas Braun Most Active @Cedrik1 last edited by
      @Cedrik1
      whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        Cedrik1 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun ??
          @Cedrik1
          Bitte?
          Befehlszeile eingeben, Ausgabe wieder hier posten, in CodeTags
            @Thomas-Braun Wo finde ich CodeTags?
              Homoran Global Moderator Administrators @Cedrik1 last edited by
              @Cedrik1 sagte in Time Out Instancen Installation:
              1. Icon über dem Texteingabefeld
                Cedrik1 @Homoran last edited by
                @Homoran Da habe ich bei mir nur Log Herunterladen
                  @Cedrik1 Wo???
                    @Homoran Achso Code Tags ist hier im Forum. Okay, dann suche ich die Befehlszeile im ioBroker bzw. ein Ort wo ich den Befehl im iobroker eingeben kann.
                      in der Fernkonsole, z.B. putty
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.16.0
                        /usr/bin/node
                        v10.16.0
                        /usr/bin/npm
                        6.9.0
                        nodejs:
                         Installed: 10.16.0-1nodesource1
                         Candidate: 10.16.0-1nodesource1
                         Version table:
                        *** 10.16.0-1nodesource1 500
                               500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                               100 /var/lib/dpkg/status
                            10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Cedrik1 last edited by
                          Beim ersten Start vom Io Broker mussten die Instancen ping.0 und web.0 installiert werden. Diese wurde nicht erfolgreich durchgeführt
                          Zeige mal deine JS-Controller Version
                          iobroker version
                            @Cedrik1
                            Das ist auch für node10 nicht der letzte Stand.
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            Ich würde allerdings gleich auf node12 gehen. Update wie hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            C Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Thomas-Braun Hallo Node 12 update klappt nicht, bzw. scheint es nicht mehr zu geben
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                              bash: –: No such file or directory
                                @Cedrik1
                                Das ist ja auch nicht so wie in der Anleitung beschrieben.
                                Da ändert man lediglich in der nodesource.list die Version und dann funktioniert das auch.
                                  @Thomas-Braun Da komme ich gerade nicht hinterher. Vor einen Jahr lief diese Version perfekt, bis ich beim renovieren meine SD Karte zerstört hatte.
                                  Gibt es kein fertiges Image mit Node12 und der Homematic CCU?
                                    Thomas Braun Most Active @Cedrik1 last edited by Thomas Braun
                                    @Cedrik1
                                    Wozu?
                                    Einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 10 gegen 12 tauschen,
                                    sudo apt udate
                                    sudo apt upgrade
                                    und dann läuft da node12.
                                      Update scheint geklappt zu haben, habe mich von der verlinkten Anleitung verwirren lassen
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.18.4
                                      /usr/bin/node
                                      v12.18.4
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.6
                                      nodejs:
                                        Installed: 12.18.4-1nodesource1
                                        Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                      Aber der ioBroker an sich hatte immer noch das selbe fehlerverhalten wie vorher. Eine Neuinstallation der Instancen lief nicht fehlerfrei
                                        Cedrik1 @Cedrik1 last edited by
                                        Die Log spuckt momentan diese Meldungen aus
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:54.980	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 4703
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.725	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:191:21)
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:92:26
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:103:57
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.722	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23)
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.721	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.674	info	cleaned everything up...
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.674	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49 at
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.671	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.535	info	Popup-News readed...
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading process data every 8 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading CPU temp data every 3 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading battery data every 8 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading user data every 8 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading memory data every 3 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.181	info	Reading disk data every 8 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.025	info	Reading CPU data every 3 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.024	info	Reading CPU current speed every 3 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.022	info	starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.4
                                          Ein Screenshot von meinen Instanzen
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser sagte in Time Out Instancen Installation:
                                            iobroker version
                                            raspberry
                                            3170
