    4. Einige Adapter auf Rot.
    UNSOLVED Einige Adapter auf Rot.
      rettroo @Glasfaser last edited by rettroo
      @Glasfaser
      /usr/bin/nodejs
      v10.22.0
      /usr/bin/node
      v10.22.0
      /usr/bin/npm
      /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/semver.js:1156
      ?/ and 'g means "any version", just remove`the *s entiremy.
      SyntaxError: Unexpected token ?
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/unsupported.js:2:14)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      • Glasfaser
        Glasfaser @rettroo last edited by
        @rettroo
        NPM fehlt ...
        Führe das mal aus :
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
        sudo apt install nodejs
        npm rebuild
        iobroker start
        Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in Einige Adapter auf Rot.:
          NPM fehlt ...
          aber warum?
          • ist die Karte an der Stelle wo das gespeichert war defekt -> dann gibt es ggf. mehr Schäden!
          • wurde es gelöscht??
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Einige Adapter auf Rot.:
            NPM fehlt ...
            eher unsauber runtergefahren ... ein teil ist ja noch da .
            @rettroo
            zeige mal später die Ausgabe..... und im Spoiler und in Code-Tags setzten </> :
            dmesg
              @Glasfaser said in Einige Adapter auf Rot.:
              dmesg
              [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
              [    0.000000] Linux version 5.4.51-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1333 SMP Mon Aug 10 16:51:40 BST 2020
              [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
              [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
              [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
              [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
              [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
              [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
              [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
              [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
              [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
              [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
              [    0.000000]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
              [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49856 r8192 d23872 u81920
              [    0.000000] pcpu-alloc: s49856 r8192 d23872 u81920 alloc=20*4096
              [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
              [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
              [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1E:1F:F6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bca8aad3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
              [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
              [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
              [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB)
              [    0.000000] Memory: 3655620K/4050944K available (10240K kernel code, 725K rwdata, 2740K rodata, 2048K init, 853K bss, 133180K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
              [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
              [    0.000000] ftrace: allocating 30051 entries in 59 pages
              [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
              [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
              [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
              [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
              [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x340/0x518 with crng_init=0
              [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
              [    0.000030] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
              [    0.000109] bcm2835: system timer (irq = 17)
              [    0.000775] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
              [    0.000795] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
              [    0.000816] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
              [    0.000832] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
              [    0.001073] Console: colour dummy device 80x30
              [    0.001565] printk: console [tty1] enabled
              [    0.001625] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
              [    0.001666] pid_max: default: 32768 minimum: 301
              [    0.001990] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
              [    0.002030] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
              [    0.003203] Disabling memory control group subsystem
              [    0.003318] CPU: Testing write buffer coherency: ok
              [    0.003801] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
              [    0.004646] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
              [    0.004848] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
              [    0.005482] smp: Bringing up secondary CPUs ...
              [    0.006626] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
              [    0.007885] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
              [    0.009085] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
              [    0.009229] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
              [    0.009296] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
              [    0.009322] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
              [    0.009345] CPU: Virtualization extensions available.
              [    0.010129] devtmpfs: initialized
              [    0.023051] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
              [    0.023323] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
              [    0.023370] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
              [    0.031109] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
              [    0.032144] NET: Registered protocol family 16
              [    0.035719] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
              [    0.037353] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
              [    0.037387] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
              [    0.037724] Serial: AMBA PL011 UART driver
              [    0.041124] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
              [    0.060886] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-08-19 17:38, variant start
              [    0.070868] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is e90cba19a98a0d1f2ef086b9cafcbca00778f094
              [    0.123650] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
              [    0.128086] vgaarb: loaded
              [    0.128556] SCSI subsystem initialized
              [    0.128791] usbcore: registered new interface driver usbfs
              [    0.128888] usbcore: registered new interface driver hub
              [    0.129019] usbcore: registered new device driver usb
              [    0.130480] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
              [    0.881744] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
              [    0.881874] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
              [    0.882058] FS-Cache: Loaded
              [    0.882259] CacheFiles: Loaded
              [    0.883044] simple-framebuffer: probe of 0.framebuffer failed with error -12
              [    0.892918] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
              [    0.893285] NET: Registered protocol family 2
              [    0.894066] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
              [    0.894118] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
              [    0.894211] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
              [    0.894299] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
              [    0.894456] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
              [    0.894504] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
              [    0.894755] NET: Registered protocol family 1
              [    0.895526] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
              [    0.895555] RPC: Registered udp transport module.
              [    0.895579] RPC: Registered tcp transport module.
              [    0.895602] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
              [    0.895636] PCI: CLS 0 bytes, default 64
              [    0.897392] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
              [    0.899488] Initialise system trusted keyrings
              [    0.899724] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
              [    0.910334] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
              [    0.911110] NFS: Registering the id_resolver key type
              [    0.911168] Key type id_resolver registered
              [    0.911193] Key type id_legacy registered
              [    0.911227] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
              [    0.912321] Key type asymmetric registered
              [    0.912349] Asymmetric key parser 'x509' registered
              [    0.912527] bounce: pool size: 64 pages
              [    0.912597] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
              [    0.912824] io scheduler mq-deadline registered
              [    0.912851] io scheduler kyber registered
              [    0.916607] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
              [    0.916649] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
              [    0.916733] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
              [    0.916816] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000
              [    0.972622] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
              [    0.972961] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
              [    0.972994] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
              [    0.973028] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
              [    0.973103] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
              [    0.973355] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
              [    0.976735] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
              [    0.976772] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
              [    0.977041] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
              [    0.977198] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
              [    0.977596] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
              [    0.981004] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
              [    0.981037] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
              [    0.981090] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
              [    0.981126] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
              [    0.981222] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
              [    0.981257] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
              [    0.981565] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
              [    0.981814] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
              [    0.982200] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
              [    0.982514] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
              [    0.989156] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
              [    0.989497] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
              [    0.990135] vc-sm: Videocore shared memory driver
              [    0.990744] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
              [    1.002441] brd: module loaded
              [    1.014253] loop: module loaded
              [    1.015581] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
              [    1.017509] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
              [    1.018097] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
              [    1.018132] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
              [    1.018167] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
              [    1.018201] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
              [    1.018241] bcmgenet: Skipping UMAC reset
              [    1.030530] libphy: bcmgenet MII bus: probed
              [    1.110592] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
              [    1.111596] usbcore: registered new interface driver r8152
              [    1.111676] usbcore: registered new interface driver lan78xx
              [    1.111759] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
              [    1.112173] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
              [    1.112220] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
              [    1.114546] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
              [    1.115809] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
              [    1.115846] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
              [    1.115879] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
              [    1.115905] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.51-v7l+ xhci-hcd
              [    1.115932] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
              [    1.116527] hub 1-0:1.0: USB hub found
              [    1.116632] hub 1-0:1.0: 1 port detected
              [    1.117173] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
              [    1.117213] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
              [    1.117254] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
              [    1.117707] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
              [    1.117742] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
              [    1.117774] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
              [    1.117800] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.51-v7l+ xhci-hcd
              [    1.117827] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
              [    1.118383] hub 2-0:1.0: USB hub found
              [    1.118479] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
              [    1.119930] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
              [    1.120212] dwc_otg: FIQ enabled
              [    1.120224] dwc_otg: NAK holdoff enabled
              [    1.120235] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
              [    1.120250] Module dwc_common_port init
              [    1.120718] usbcore: registered new interface driver uas
              [    1.120840] usbcore: registered new interface driver usb-storage
              [    1.121055] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
              [    1.123084] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
              [    1.125513] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
              [    1.125543] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
              [    1.126125] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
              [    1.126666] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
              [    1.130348] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
              [    1.130725] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
              [    1.130909] usbcore: registered new interface driver usbhid
              [    1.130935] usbhid: USB HID core driver
              [    1.131947] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
              [    1.133829] [vc_sm_connected_init]: start
              [    1.142735] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
              [    1.144790] Initializing XFRM netlink socket
              [    1.144851] NET: Registered protocol family 17
              [    1.144961] Key type dns_resolver registered
              [    1.145340] Registering SWP/SWPB emulation handler
              [    1.145651] registered taskstats version 1
              [    1.145682] Loading compiled-in X.509 certificates
              [    1.146187] Key type ._fscrypt registered
              [    1.146213] Key type .fscrypt registered
              [    1.156128] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
              [    1.156216] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
              [    1.162178] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
              [    1.163119] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
              [    1.163151] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
              [    1.212789] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
              [    1.214493] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
              [    1.216159] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
              [    1.219129] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
              [    1.221679] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
              [    1.226828] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
              [    1.229585] of_cfs_init
              [    1.229705] of_cfs_init: OK
              [    1.230782] Waiting for root device PARTUUID=bca8aad3-02...
              [    1.271508] random: fast init done
              [    1.331798] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 0007
              [    1.333797] mmcblk0: mmc0:0007 SL16G 14.5 GiB
              [    1.336822] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
              [    1.337574]  mmcblk0: p1 p2
              [    1.353174] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [    1.353214] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [    1.480529] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
              [    1.663147] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
              [    1.663190] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
              [    1.663220] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
              [    1.665047] hub 1-1:1.0: USB hub found
              [    1.665389] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
              [    1.990524] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
              [    2.129515] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
              [    2.129553] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
              [    2.129585] usb 1-1.1: Product: TI CC2531 USB CDC
              [    2.129612] usb 1-1.1: Manufacturer: Texas Instruments
              [    2.129638] usb 1-1.1: SerialNumber: __0X00124B0014D96A9D
              [   15.741249] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [   15.741618] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
              [   15.741647] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [   15.975231] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [   15.975326] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [   15.981166] devtmpfs: mounted
              [   15.989086] Freeing unused kernel memory: 2048K
              [   15.989389] Run /sbin/init as init process
              [   16.516039] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
              [   16.624788] NET: Registered protocol family 10
              [   16.626074] Segment Routing with IPv6
              [   16.658363] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
              [   16.659157] systemd[1]: Detected architecture arm.
              [   16.725222] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
              [   17.259614] systemd[1]: /lib/systemd/system/zoneminder.service:12: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/zm/zm.pid → /run/zm/zm.pid; please update the unit file accordingly.
              [   17.433371] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
              [   17.443984] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
              [   17.444515] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
              [   17.445233] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
              [   17.445563] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
              [   17.446101] systemd[1]: Reached target Paths.
              [   17.447161] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
              [   17.450711] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
              [   17.451264] systemd[1]: Reached target Swap.
              [   18.099786] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              [   18.197233] systemd-journald[117]: Received request to flush runtime journal from PID 1
              [   18.754391] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [   18.756663] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
              [   18.756683] [vc_sm_connected_init]: start
              [   18.757478] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
              [   18.758383] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
              [   18.758894] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
              [   18.759361] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
              [   18.767730] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
              [   18.791925] mc: Linux media interface: v0.10
              [   18.847598] videodev: Linux video capture interface: v2.00
              [   18.897640] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [   18.909274] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
              [   18.953555] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [   18.955504] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [   18.979291] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [   18.988335] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [   18.989716] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [   19.007516] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
              [   19.008007] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
              [   19.008629] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
              [   19.008678] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
              [   19.008796] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
              [   19.009285] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
              [   19.009309] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
              [   19.009329] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
              [   19.009348] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
              [   19.009413] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
              [   19.009693] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
              [   19.026393] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
              [   19.026444] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
              [   19.037750] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
              [   19.037793] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
              [   19.135270] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
              [   19.136302] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
              [   19.272378] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
              [   19.326086] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
              [   19.326204] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
              [   19.326225] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
              [   19.326237] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
              [   19.326249] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
              [   19.326672] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
              [   19.329469] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
              [   19.348456] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
              [   19.349315] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
              [   19.372083] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
              [   19.388087] cdc_acm 1-1.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
              [   19.390158] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
              [   19.390172] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
              [   19.603244] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
              [   19.621062] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
              [   21.248206] random: crng init done
              [   21.248223] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
              [   21.415143] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
              [   21.608223] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
              [   21.770557] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
              [   22.050688] bcmgenet: Skipping UMAC reset
              [   22.052137] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
              [   22.052315] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
              [   25.220681] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
              [   25.220727] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
              [   26.812315] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
              [   28.416197] Bluetooth: Core ver 2.22
              [   28.416278] NET: Registered protocol family 31
              [   28.416290] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
              [   28.416316] Bluetooth: HCI socket layer initialized
              [   28.416334] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
              [   28.416366] Bluetooth: SCO socket layer initialized
              [   28.426870] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
              [   28.426888] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
              [   28.426966] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
              [   28.427266] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
              [   28.641198] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
              [   28.641206] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
              [   28.641219] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                @Glasfaser
                auch danach noch selbes Fehlerbild
                  Homoran Global Moderator Administrators @rettroo last edited by
                  @rettroo sagte in Einige Adapter auf Rot.:
                  das ändert ja auch nix - das gibt nur Diagnosedaten aus
                    rettroo @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Nee sorry. Nach:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    npm rebuild
                    iobroker start
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Nee sorry. Nach:
                      Poste mal die Ausgabe .... das oben ist uninteressant .
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      • Glasfaser
                        @rettroo
                        @rettroo
                        dmesg
                        Deine Karte hat ein Schuss abbekommen !
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.22.0
                          /usr/bin/node
                          v10.22.0
                          /usr/bin/npm
                            Thomas Braun Most Active @rettroo last edited by Thomas Braun
                            @rettroo
                            Das müsste auch
                            sudo apt install nodejs --reinstall
                            lauten. Aber da dürfte die Karte wurmstichig sein. Austauschen, neuinstallieren.
                            Verwaiste und gelöschte inodes sind immer schlecht:
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                              @Thomas-Braun
                              kannst du dir erklären , warum er noch v10.22.0 hat !?
                              @rettroo
                              Führe mal eine
                              sudo reboot
                              durch !!!
                              Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser
                                Wenn das Dateisystem nur ro gemounted ist, dann wird auch kein Update geschrieben werden können.
                                • Glasfaser
                                  @Thomas-Braun sagte in Einige Adapter auf Rot.:
                                  nur ro gemounted
                                  Johh ... habe es selber geschrieben ... duch und weg 😉
                                  Auszug vom dsmeg .....
                                    @Glasfaser
                                    Und eine bestehende Installation eines Paketes schreibt man (wenn man überhaupt darf) mit der Option --reinstall in die Paketdatenbank. Ansonsten sagt das System, ich tu gar nix, ist ja alles i. O.
                                      @Glasfaser
                                      auch nach dem reboot ändert sich nichts. ist nun wohl der beste Zeitpunkt auf Umstieg auf einen NUC....
                                        @rettroo
                                        Reboot tut gut, sagt man, bringt allerdings nichts bei einer wurmstichigen SD-Karte.
                                          rettroo @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun
                                          Heute Früh plötzlich alles wieder auf grün bis auf den BackItUp-Adapter. Wird wohl wirklich an der SD liegen...
                                          syntaxerror unexpected token
                                          1261
