    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @canim last edited by
      @canim sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      Dutchman gibts schon was neues ? Wann es released wird
      0.2 ist im latest
        K_o_bold @gammler2003 last edited by
        @gammler2003 ,
        meines Wissen nach kannst du das nur in der App aktivieren.
        Aber wenn du schon Fenstersensoren hast, kannst du das über ein Skript lösen.
        Ich habe es in der App deaktiviert....
          cortana @gammler2003 last edited by cortana
          @gammler2003
          Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube nicht, dass du direkt den "Window-Open" Modus mit einem Script ansprechen kannst.
          Das kannst du aber einfacher lösen in dem du, über ein Scrip, den Status deiner Fenster-Sensoren abfragst und entsprechend deiner Heizung über iobroker mitteilst was sie machen soll.
          G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            gammler2003 @cortana last edited by
            @cortana Vielen Dank dir - habe ich schon befürchtet, dass ich es so lösen muss.
            Schön wäre gewesen, wenn ich explizit den Window-Open Modus auslösen könnte.
              @gammler2003
              Grundsätzlich gebe ich dir recht. Allerdings geht dieser nach Zeit xx:xx wieder in den automatik Modus. Das wäre hier wieder kontraproduktiv.
              Ich habe das so gelöst:
              • wenn Fenster geöffnet
              • Heizung wird in dem jeweiligen Raum auf 12 Grad herunter gefahren sofern die Außentemperatur 18 Grad unterschreitet.
              • Alexa Meldung für diesen Raum das Temperatur abgesenkt wurde (aber nur wenn jemand zu Hause ist und vor allem nicht mehr nach 21 Uhr
                Das ganze dann immer wieder in Abständen von einer Halben Stunde
              • wenn Fenster zu dann wird die Heizung in den automatikmodus versetzt (ob das wieder geht müsste uns mal @Dutchman bestätigen)
              • Meldung von Alexa (Fenster geschlossen)
              • es gibt immer eine Telegram Meldung (Fenster offen, geschlossen, Absenkung usw..)
              Somit kühlt die Bude net aus, kannst das offene Fenster net vergessen und kannst dich wundern wenn keiner zu hause ist und plötzlich ein Fenster auf geht. 😊
                cortana @Dutchman last edited by cortana
                Der adapter befindet sich gerade in Alpha stadium, ich freue mich dan auch über tester !
                Auch freue ich mich um Hilfe alle state Attribute die richtigen Namen. rollen und Units zu geben.
                @Dutchman
                Ändere mal den Einführungstext.
                Der Adapter ist ja nun mittlerweile in der "Beta" 😊
                Vielleicht auch das ToDo und der Bereich "Momentan geht" anpassen.
                Beste Grüße
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by
                  @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                  lol danke, done
                    Hohenbostler @cortana last edited by
                    @cortana
                    Moin, das liesst sich alles recht interessant. hast du alles mit eigenen Scripten gelöst oder nutzt du eine Erweiterung wie heating Control?
                      cortana @Hohenbostler last edited by
                      @Hohenbostler
                      Alles über eigene Scripte.
                      Das Thema "heating control" hatte ich bisher noch net auf dem Schirm 😊
                        Hohenbostler @Dutchman last edited by
                        @Dutchman
                        Das Problem ist ja laut Github gefixt oder ? Kommt da ne neue Version oder müssen wir irgendwas machen ?
                        Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Hohenbostler last edited by
                          @Hohenbostler
                          Installier die Version 0.2.0 (ohne beta in der Versionsnummer)
                            @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                            @Dutchman
                            Welches Problem genau meinst du?
                              Hohenbostler @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                              @Hohenbostler
                              Wie mache ich das ?
                              @Dutchman
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/pull/67
                              HGlab01 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                              closed Support incidentDetection (#66) #67
                                @Hohenbostler
                                einfach über die manuelle Installation den github link reinkopieren und installieren
                                Thomas Braun Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @cortana last edited by Thomas Braun
                                  @cortana
                                  Nee, die 0.2.0 liegt in den Verwahrorten bereit. Nix mit git.
                                  Geht irgendwie so (oder ähnlich, hab gerade die genaue Syntax nicht im Kopf).
                                  iobroker install tado@0.2.0
                                    cortana @Thomas Braun last edited by
                                    @cortana
                                    Öm.. ok...
                                    nur so?
                                      @cortana
                                      So habe ich es gemacht. Kann auch sein, dass man die Version nach aktivierten Experteneinstellungen im Admin-Interface auswählen kann.
                                      Ich habe es aber über die Kommandozeile mit dezidierter Versionsangabe installiert.
                                      Um git sollte man möglichst einen großen Bogen machen. Der dortige Code ist in allem möglichen Zuständen.
                                        @Thomas-Braun
                                        Jetzt komme ich auch durcheinander. Das ist verwirrend.
                                        Ich war der Meinung das die 0.2.0 auf git liegt?
                                        Wollte das am Wochenende mal auf meiner Windows Büchse testen.
                                          @cortana
                                          Ich habe es bestimmt nicht über git installiert.
                                          Mache ich nämlich so gut wie nie.
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by Dutchman
                                            @Hohenbostler
                                            Nein .... bitte NIEMALS AUS GIT !!!!!! ich entwickle am adapter auf git, git = DEV NPM = Enduser !
                                            Auf console
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm i iobroker.tado@latest
                                            Ich Supporte keine git Installationen !
                                            @cortana
                                            ich sehe gerade das 0.2.0 nicht in der liste steht im admin, schaue ich mir an
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202058
