    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @Dutchman
      Ich bekomme immer wegen npm auf die Finger gehauen.
      Man soll
      iobroker install iobroker.tado@latest
      stattdessen verwenden.
      ist egal, iobroker macht daraus im hintergrund npm Install.
      Man bekommt auf die Finger wen man sudo benutzt oder npm module im iobroker Verzeichnis installiert die keine iobroker adapter sind 🙂
        cortana @Dutchman last edited by
        @Dutchman
        huii .. allet jut. vestehe.
        dann eben so.
        Werd das dann mal eben auf die Windows Buchse loslassen
          Thomas Braun Most Active @Dutchman last edited by
          @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          Ich weiß, ist ein wrapper um die npm-commands.
          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dutchman
            aber hast schon recht iobroker Install ist fuer enduser intuitiver definitief 🙂
              @Dutchman
              ist es im broker denn verfügbar?
                Thomas Braun Most Active @cortana last edited by
                @cortana
                Im normalen Update war es für mich
                (Ich hatte 0.2.0-beta.1 installiert) nicht drin. Da stimmt die Rangfolge der Versionsnummern wohl nicht. Ich musste die @0.2.0 angeben.
                  cortana @Thomas Braun last edited by
                  @cortana
                  Also doch über die console...
                    @cortana
                    Möglich. Ich habe es erst gar nicht anders probiert, die Konsole liegt mir auch näher als klicki-bunti.
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @cortana
                      lol.... du oller nerd..... 🤓
                      klicki-bunti is aber für uns dorsch-user vieeel schöner 😂
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by
                        @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        @cortana
                        ich prüfe gerade noch warum die 0.2.0 nicht im admin als version angezeigt wird und habe eine kleine aenderung gemacht.
                        Bis dahin bitte per npm installieren
                        C S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @Dutchman
                          Prima Hasi... 😂
                          Gib mal Bescheid wenns wieder löööft
                            @Hohenbostler
                            Hast den Verlauf verfolgt?
                            Also entweder installierst den Adapter über die Console oder wartest bis Dutch es im Admin gefixxxt hat. Denn kannst es auch direkt installieren.
                              Hohenbostler last edited by
                              Hi ich habe ein komisches Phänomen.
                              Wenn ich von irgendwo her die Temperatur einstellen möchte bekomme ich folgenden Fehler :
                              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung.BAD_Temp_schalten:6:5)
                              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.900	warn	(15411) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.899	warn	(15411) You are assigning a string to the state "tado.0.363512.Rooms.4.heatingPower" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning migh
                              Dabei ist es egal ob ich den Wert aus irgendeinem Script schreiben möchte oder direkt von der Tado app. Noch kurioser ist das sich direkt danach der Temperaturwert auf 20° einstellt. und ich nicht weiß wo der Fehler herkommt.
                              Dazu bekomme ich im wohnzimmer noch einen anderen Fehler
                              tado.0	2020-10-07 12:00:16.160	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
                              tado.0	2020-10-07 12:00:12.947	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 3
                              tado.0	2020-10-07 11:58:14.948	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 22
                              tado.0	2020-10-07 11:57:35.330	info	(18304) state tado.0.363512.Rooms.4.overlay.clearZoneOverlay deleted
                              tado.0	2020-10-07 11:57:34.426	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 24
                              tado.0	2020-10-07 11:52:16.843	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
                              tado.0	2020-10-07 11:52:16.665	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 1
                              tado.0	2020-10-07 11:52:06.392	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
                              tado.0	2020-10-07 11:52:06.294	info	(18304) Power changed for room : 3 in home : 363512 to API with : OFF and Temperature : 0 and mode : auto
                              tado.0	2020-10-07 11:52:06.249	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 0
                              tado.0	2020-10-07 11:49:52.978	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
                              tado.0	2020-10-07 11:49:47.333	info	(18304) Power changed for room : 4 in home : 363512 to API with : OFF and Temperature : 0 and mode : auto
                              tado.0	2020-10-07 11:49:47.287	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 0
                              tado.0	2020-10-07 11:46:42.125	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 22
                              tado.0	2020-10-07 11:46:38.572	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 21
                              tado.0	2020-10-07 11:33:49.223	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 21
                              tado.0	2020-10-07 11:31:31.365	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 22
                              tado.0	2020-10-07 11:29:19.719	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 500
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Hohenbostler last edited by
                                @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                du schreibst einen text in einen wert was ne zahl sein muss, ändere dein script mal das es ne nummer ist 🙂
                                Tado API reagiert nicht :
                                The 500 Internal Server Error is a very general HTTP status code that means something has gone wrong on the web site's server but the server could not be more specific on what the exact problem is
                                  Hohenbostler @Dutchman last edited by
                                  Wäre es so richtig ?
                                    cortana last edited by cortana
                                    @Dutchman
                                    Kurzes Feedback.
                                    Habe jetzt iobroker neu auf meinem Win Server 2016 installiert.
                                    tado Adapter über Console hinzugefügt. Adapter läuft ohne Probleme.
                                    Was mich bei diesem Test am meisten interessiert hat ist, was passiert bei öffnen eines Fenster Kontaktes wenn ich in den Einstellungen von tado "bis vom Nutzer beendet" einstelle.
                                    Leider hat sich hier nichts getahn oder verbessert. Immer wenn ich das Fenster öffne, schaltet er zwar die Temperatur auf meine eingestellten 12 grad aber eben nur bis zum nächsten Zeitblock und nicht "bis vom Nutzer beendet"
                                    Vielleicht hast du dazu noch eine Idee. Ich werde morgen mal den Support anschreiben.
                                    H Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Hohenbostler @cortana last edited by
                                      @Dutchman
                                      Kurzes Feedback.
                                      Was für einen Fenster Kontakt nutzt du denn ? Und läuft deine Heizung sonst irgendwie im Automatik Modus ?
                                      Bei mir in der tado ist grundsätzlich eingestellt bis vom Nutzer beendet. Meine Xiaomi Fensterkontakte triggern dann meine scripte an. Läuft gut.
                                        cortana @Hohenbostler last edited by cortana
                                        @Hohenbostler
                                        Aqara von Xiaomi.
                                        Ich habe in allen Räumen "bis vom Nutzer beendet" eingestellt. aber sobald ich das Fenster öffne geht das nur bis zum nächsten Zeitblock.
                                        Selbst wenn ich das in der App händisch ändere.
                                        Kannst du in der App die Temperatur händisch ändern und der schaltet dann auf unendlich um?
                                          @Hohenbostler
                                          Aqara von Xiaomi.
                                          Ja kann ich.
                                          Hier mal wie es in der App ausschaut
                                            @Hohenbostler
                                            Ja das ging bei mir auch schon mal.
                                            Jetzt sieht das so aus.
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            199704
