      Flopsi last edited by
      Kann mir jemand folgende Punkt erklären und mit ein Beispiel für ein JSON Format geben:
      • Anzeigevariante (JSON Format)
      • Datenpunkt Stil (JSON Format)
      • Icon Stil (JSON Format)
      • Icon (JSON Format)
      • Wozu ist der Punkt Label ?
      • Zefau
        Zefau @Flopsi last edited by
        @Flopsi siehe wiki
          jukus100 @Zefau last edited by
          Nach Update des Deconz Adapters wird der Batteriestatus nicht mehr automatisch gezogen und muss bei jedem Gerät neu hinzugefügt werden.
          Gibt es die Möglichkeit auch Nuki automatisch direkt mit einzubinden?
          • Zefau
            Zefau @jukus100 last edited by
            @jukus100 Nuki wäre nicht viel zum selbst anlegen oder?
            • Zefau
              @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              kann ich auch im Datenpunk Stil eines Geräts einen anderen Datenpunkt als abfrage nehmen?
              Also habe z.b. den Temperaturwert von Gerät 1 und ich möchte, dass dieser Temperaturwert rot angezeigt wird, wenn die Batterie unter 20% fällt.
              Nein, soweit ist jarvis noch nicht. Habe es mal aufgenommen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed Use foreign device state values as input for state or icon style ("Binding") #158
              • Zefau
                @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Ich habe mir alias .0 angelegt hier sind alle Geräte aufgeliestet
                Alias kann bereits importiert werden.
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Man könnte ja Teilbereiche improteiren.
                  Und wie sieht es mit Homematic IP aus?
                  • Zefau
                    Gibt es Möglichkeiten die Hintergrundfarben zu ändern ? z.B. Widget oder der Haupthintergrund ?
                    Aktuell nicht, ist aber auf der Roadmap
                    • Zefau
                      Du siehst doch im Import welche Adapter unterstützt werden und an der Ergebnis Liste. HmIP via hm rpc ja. Acess Point fehlt mir der Input.
                        Welchen Input würdest du denn vom Access Point benötigen? Ich hab einen hier.
                        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Zefau
                          @jukus100 den Typ des Geräts und die Datenpunkte die übernommen werden sollen. Siehe beispielhaft https://forum.iobroker.net/post/491027 für hmrpc (quasi so nur ohne die Raw Abgaben).
                          • Zefau
                            @jukus100 siehe auch https://forum.iobroker.net/post/498844
                            • stony2k
                              stony2k @Mooo last edited by
                              @Mooo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              @WW1983 das sind Widgets meiner alten Vis. Einfach einzelne Seiten im Vis Adapter erstellt und mit iframe eingefügt.
                              Habe dir dazu eine PN geschrieben, kannst du sie dir mal anschauen? 🙂
                                jukus100 @Zefau last edited by jukus100
                                Dort sind schon die beiden erfasst. Laufen ja auch nur über den Access Point. Mehr Geräte besitze ich auch nicht. Müsste also doch klappen?
                                Und so sieht der neue Baum bei deconz aus
                                  Flopsi @Zefau last edited by Flopsi
                                  @Zefau
                                  da werden aber leider kein Geräte gefunden ..
                                    WW1983 last edited by
                                    Habe ich es falsch in Erinnerung. Meine hier irgendwo gelesen zu haben, das du die Möglichkeit geschaffen hast "LastState" Änderungen auszublenden?
                                    • Zefau
                                      Zefau @WW1983 last edited by
                                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      In der aktuellen beta geht das, ja.
                                      • stony2k
                                        stony2k last edited by stony2k
                                        @Zefau: Mir ist gerade mal was aufgefallen (Version ist die 1.0.7). Wenn der Datenpunkt power auf false ist (Sonoff über MQTT), wird der Switch Action Trigger nicht auf "aus" geschaltet. Erst wenn ich den Brower mit F5 aktualisiere. Das Gerät kann ich schalten, die Datenpunkte funktionieren. Woran könnte das liegen? Wenn ich meine HomeMatic Lampen schalte, dann aktualisiert Jarvis den Status selbständig und ordnugsgemäß. 95437876-fb0e-4237-a5c9-a3a927c352ba-image.png 7c27b52a-e45d-4d5d-8a2b-06397e5fd855-image.png
                                        Edit: Es handelt sich um um folgenden Datenpunkt "sonoff.0.Steckdose Fernseher.POWER".
                                        • Zefau
                                          Die Import-Funktion sucht bei Alias Geräten nach channels (also Kanälen), woran die States ausgerichtet sind. Der Kanal sollte nach dem Gerät benannt sein (wird als Name übernommen).
                                          Sofern das Alias Gerät keinen channel hat, wird nichts gefunden.
                                            WW1983 @Zefau last edited by
                                            Ah ok. Also sollte es auch demnächst in der Master Version kommen
                                            316
                                            6126
                                            4115416
