    4. Time Out Instancen Installation
    UNSOLVED Time Out Instancen Installation
      Homoran Global Moderator Administrators @Cedrik1 last edited by
      @Cedrik1 sagte in Time Out Instancen Installation:
      @Thomas-Braun Wo finde ich CodeTags?
      1. Icon über dem Texteingabefeld
        Cedrik1 @Homoran last edited by
        @Homoran Da habe ich bei mir nur Log Herunterladen
          @Cedrik1 Wo???
            @Homoran Achso Code Tags ist hier im Forum. Okay, dann suche ich die Befehlszeile im ioBroker bzw. ein Ort wo ich den Befehl im iobroker eingeben kann.
              in der Fernkonsole, z.B. putty
                /usr/bin/nodejs
                v10.16.0
                /usr/bin/node
                v10.16.0
                /usr/bin/npm
                6.9.0
                nodejs:
                 Installed: 10.16.0-1nodesource1
                 Candidate: 10.16.0-1nodesource1
                 Version table:
                *** 10.16.0-1nodesource1 500
                       500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                       100 /var/lib/dpkg/status
                    10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Cedrik1 last edited by
                  Beim ersten Start vom Io Broker mussten die Instancen ping.0 und web.0 installiert werden. Diese wurde nicht erfolgreich durchgeführt
                  Zeige mal deine JS-Controller Version
                  iobroker version
                    Thomas Braun Most Active @Cedrik1 last edited by
                    @Cedrik1
                    Das ist auch für node10 nicht der letzte Stand.
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    Ich würde allerdings gleich auf node12 gehen. Update wie hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    C Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Cedrik1 @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun Hallo Node 12 update klappt nicht, bzw. scheint es nicht mehr zu geben
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                      bash: –: No such file or directory
                        @Cedrik1
                        Das ist ja auch nicht so wie in der Anleitung beschrieben.
                        Da ändert man lediglich in der nodesource.list die Version und dann funktioniert das auch.
                          @Thomas-Braun Da komme ich gerade nicht hinterher. Vor einen Jahr lief diese Version perfekt, bis ich beim renovieren meine SD Karte zerstört hatte.
                          Gibt es kein fertiges Image mit Node12 und der Homematic CCU?
                            Thomas Braun Most Active @Cedrik1 last edited by Thomas Braun
                            @Cedrik1
                            Wozu?
                            Einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 10 gegen 12 tauschen,
                            sudo apt udate
                            sudo apt upgrade
                            und dann läuft da node12.
                              Update scheint geklappt zu haben, habe mich von der verlinkten Anleitung verwirren lassen
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.18.4
                              /usr/bin/node
                              v12.18.4
                              /usr/bin/npm
                              6.14.6
                              nodejs:
                                Installed: 12.18.4-1nodesource1
                                Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                              Aber der ioBroker an sich hatte immer noch das selbe fehlerverhalten wie vorher. Eine Neuinstallation der Instancen lief nicht fehlerfrei
                                Cedrik1 @Cedrik1 last edited by
                                Die Log spuckt momentan diese Meldungen aus
                                host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:54.980	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 4703
                                host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.725	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:191:21)
                                host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:92:26
                                host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:103:57
                                host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49
                                host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.722	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23)
                                host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.721	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                info.0	2020-10-06 18:01:38.674	info	cleaned everything up...
                                info.0	2020-10-06 18:01:38.674	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49 at
                                info.0	2020-10-06 18:01:38.671	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                                info.0	2020-10-06 18:01:38.535	info	Popup-News readed...
                                info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading process data every 8 seconds.
                                info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading CPU temp data every 3 seconds.
                                info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading battery data every 8 seconds.
                                info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading user data every 8 seconds.
                                info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading memory data every 3 seconds.
                                info.0	2020-10-06 18:01:38.181	info	Reading disk data every 8 seconds.
                                info.0	2020-10-06 18:01:38.025	info	Reading CPU data every 3 seconds.
                                info.0	2020-10-06 18:01:38.024	info	Reading CPU current speed every 3 seconds.
                                info.0	2020-10-06 18:01:38.022	info	starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.4
                                  Ein Screenshot von meinen Instanzen
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser sagte in Time Out Instancen Installation:
                                    iobroker version
                                      @Cedrik1
                                      Versuch mal den info-Adapter nochmal in das System zu bügeln.
                                        Cedrik1 @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser said in Time Out Instancen Installation:
                                        iobroker version
                                        1.5.11
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Cedrik1 last edited by Glasfaser
                                          1.5.11
                                          ist die wirklich 1.xx.xx ???
                                          Dann hast du aber ein sehr altes System , damit läuft auch nicht der aktuelle Ping Adapter
                                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Glasfaser Ja wie gesagt, ich habe mir ein aktuelles Image von der ioBroker Seite heruntergeladen
                                            raspberry
                                            3174
