    4. HmIP-MOD-HO in yahka integrieren
      jack99n last edited by
      Mit was stellst du fest ob das Tor oben oder unten ist? Yahka (Homebridge) gibt kein Befehl für öffnen oder schließen wenn es nicht weiß wie der Status vom Tor ist!
      • I
        Ich_kapiers_nicht last edited by
        Naja, ioBrokerState ist doch der Status, oder etwa nicht? Zumindest zeigt mir der "Door_state" an, welchen Status das Tor hat.
        Vielleicht lieg ich hier komplett falsch mit meiner Annahme, dass mit "currentDoorState - ioBroker.State - "XXX".Door_State"
        der aktuelle Status übermittelt wird. Mit dem Target... bin ich davon ausgegangen, dass er dann den neuen Status setzt, bzw. das Tor in Bewegung bringt...
        Wenn dem nicht der Fall ist, was muss denn wo rein, damit er den Status hat?
        • Fenriswolf
          Fenriswolf last edited by
          Habe das gleiche Problem, gibt es inzwischen eine Lösung ??
          Mit freundlichen Grüßen
            LogSeb @Fenriswolf last edited by
            @Fenriswolf @Ich_kapiers_nicht
            Konntet ihr euer Problem lösen? Ich scheitere gerade ebenfalls an der Integration. Das Tor taucht zwar in der Home App auf, zeigt allerdings einen falschen Status (geöffnet, anstatt geschlossen) und lässt sich nicht steuern.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @LogSeb last edited by
              @LogSeb
              Ich kenn mich zwar mit HomeKit aus, aber nicht mit HM-IP.
              Kannst du mal die entsprechenden stati der Datenpunkte auflisten für:
              • Tor ist zu
              • tor ist noch nicht offen, soll aber geöffnet werden
              • Tor ist offen
              • tor ist noch nicht zu, soll aber geschlossen werden
              • tor sollte geschlossen werden, hat aber nicht geklappt (blockiert)
              • Tor sollte geöffnet werden, hat aber nicht geklappt.
              Benötigt werden 2 Datenpunkte, einer für den ist-stand des Tores, einer für den Soll-stand des Tores.
              Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fenriswolf
                Fenriswolf @Asgothian last edited by
                @Asgothian sagte in HmIP-MOD-HO in yahka integrieren:
                @LogSeb
                • Tor ist zu
                • Tor ist offen
                ich versuche mal die ganzen STATES hier aufzuführen:
                fcdfb6bc-7cf6-4182-bd34-19f3b9246d15-Bildschirmfoto 2020-10-05 um 09.37.04.png Tor zu, alles OK, Licht aus
                f7dde752-3481-4e75-aaec-72c3ce882d89-Bildschirmfoto 2020-10-05 um 09.37.36.png Tor ist in Lüftungsposition, Licht an
                bb0faad8-5f71-4190-b527-484bc1102c40-Bildschirmfoto 2020-10-05 um 09.37.55.png Tor wird geöffnet, Fahrt noch nicht abgeschlossen, Licht an
                42442292-0fcb-4af3-9995-4410fa8f4691-Bildschirmfoto 2020-10-05 um 09.38.11.png Tor ist geöffnet, Licht noch an
                cc33bc64-9c1d-47e0-a0ff-4070b7b140fc-Bildschirmfoto 2020-10-05 um 09.38.28.png Tor wird geschlossen, Fahrt noch nicht abgeschlossen, Licht an
                900e0896-cca7-4064-bf6d-cc3b66b77049-Bildschirmfoto 2020-10-05 um 09.38.47.png Fahrt wurde irgendwo gestoppt, keine definierte Position, Licht an
                2aec4871-a64d-4b26-8b23-d24ae3e3a6f4-Bildschirmfoto 2020-10-05 um 09.39.09.png Tor geschlossen, Licht an
                Ich hoffe, das diese Screens hilfreich sind.
                Fenriswolf
                Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Fenriswolf last edited by
                  @Fenriswolf Das hilft. Da kann ich aber erst heute Abend Spät dran gehen.
                  A.
                  • Asgothian
                    @Fenriswolf
                    Das ist gestern Abend leider liegen geblieben. Wurde zu spät. Wird also noch bis heute Abend dauern.
                    A.
                    • Fenriswolf
                      @Fenriswolf
                      A.
                      Alles gut 😉
                      bin ja froh, wenn sich überhaupt jemand drum kümmert .... .nicht stressen lassen 😉
                      • Asgothian
                        @Fenriswolf
                        So.. die Lösung (zumindest für normal öffnen und schliessen) ist einfach:
                        Was nicht klappt ist das anhalten des Antriebs, sowie das teilweise öffnen. Ich bin mir nicht sicher wie man Yahka das beibringt. Ich konnte aus der Home app auch die theoretisch möglichen Werte 2 und 3 als command nicht erzeugen.
                        Fenriswolf L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Fenriswolf
                          @Fenriswolf
                          Danke dir,
                          Habe es mal probiert, aber es klappt nicht.
                          Ich denke das door_command = Target sein müsste und Current = door_state sein müsste.
                            A Former User @Fenriswolf last edited by
                            Weiss nicht ob es weiter hilft aber es gibt für Homematic das Hap-Homematic Plugin für die CCU. Damit kann man auch seine Homematic Geräte in Homekit intrigieren. Soweit ich weiss kann man damit auch Garagentore hinzufügen. Vielleicht klappt das? Ich selbst kann es nicht testen da ich ein anderes Garagentormodul habe was nativ HomeKit ist. Ist nur so eine Idee.
                              LogSeb @Asgothian last edited by
                              @Asgothian
                              Tausend Danke für die schnelle Hilfe und einfache Umsetzung! Sorry für meine späte Rückmeldung. Ich bekomme anscheinend keine Benachrichtigungen, wenn auf meine Posts geantwortet wird. 🤷‍♂️
                              @Fenriswolf hatte aber anscheinend recht. Als Target muss hm...DOOR.COMMAND ausgewählt werden. hm...DOOR.STATE ist nicht steuerbar und zeigt lediglich den Status an. Das Steuerkommando muss immer über DOOR.COMMAND kommen. Die Steuerungswerte in deinem Script passen aber.
                              Der Vollständigkeit halber hier nochmal deine Lösung, so wie sie bei mir dann funktioniert:
                              Vielen Dank nochmal! Jetzt komme ich endlich mit meiner Uhr in die Garage 🙌
                              javascript
                              1477
