    4. Time Out Instancen Installation
    UNSOLVED Time Out Instancen Installation
      Thomas Braun Most Active @Cedrik1 last edited by
      @Cedrik1
      Das ist ja auch nicht so wie in der Anleitung beschrieben.
      Da ändert man lediglich in der nodesource.list die Version und dann funktioniert das auch.
        Cedrik1 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun Da komme ich gerade nicht hinterher. Vor einen Jahr lief diese Version perfekt, bis ich beim renovieren meine SD Karte zerstört hatte.
        Gibt es kein fertiges Image mit Node12 und der Homematic CCU?
          Thomas Braun Most Active @Cedrik1 last edited by Thomas Braun
          @Cedrik1
          Wozu?
          Einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 10 gegen 12 tauschen,
          sudo apt udate
          sudo apt upgrade
          und dann läuft da node12.
            Update scheint geklappt zu haben, habe mich von der verlinkten Anleitung verwirren lassen
            /usr/bin/nodejs
            v12.18.4
            /usr/bin/node
            v12.18.4
            /usr/bin/npm
            6.14.6
            nodejs:
              Installed: 12.18.4-1nodesource1
              Candidate: 12.18.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.18.4-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            Aber der ioBroker an sich hatte immer noch das selbe fehlerverhalten wie vorher. Eine Neuinstallation der Instancen lief nicht fehlerfrei
              Cedrik1 @Cedrik1 last edited by
              Die Log spuckt momentan diese Meldungen aus
              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:54.980	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 4703
              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.725	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:191:21)
              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:92:26
              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:103:57
              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49
              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.722	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23)
              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.721	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
              info.0	2020-10-06 18:01:38.674	info	cleaned everything up...
              info.0	2020-10-06 18:01:38.674	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49 at
              info.0	2020-10-06 18:01:38.671	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
              info.0	2020-10-06 18:01:38.535	info	Popup-News readed...
              info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading process data every 8 seconds.
              info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading CPU temp data every 3 seconds.
              info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading battery data every 8 seconds.
              info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading user data every 8 seconds.
              info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading memory data every 3 seconds.
              info.0	2020-10-06 18:01:38.181	info	Reading disk data every 8 seconds.
              info.0	2020-10-06 18:01:38.025	info	Reading CPU data every 3 seconds.
              info.0	2020-10-06 18:01:38.024	info	Reading CPU current speed every 3 seconds.
              info.0	2020-10-06 18:01:38.022	info	starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.4
                Ein Screenshot von meinen Instanzen
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in Time Out Instancen Installation:
                  @Cedrik1 sagte in Time Out Instancen Installation:
                  Beim ersten Start vom Io Broker mussten die Instancen ping.0 und web.0 installiert werden. Diese wurde nicht erfolgreich durchgeführt
                  Zeige mal deine JS-Controller Version
                  iobroker version
                    @Cedrik1
                    Versuch mal den info-Adapter nochmal in das System zu bügeln.
                      Cedrik1 @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser said in Time Out Instancen Installation:
                      iobroker version
                      1.5.11
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Cedrik1 last edited by Glasfaser
                        1.5.11
                        ist die wirklich 1.xx.xx ???
                        Dann hast du aber ein sehr altes System , damit läuft auch nicht der aktuelle Ping Adapter
                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Glasfaser Ja wie gesagt, ich habe mir ein aktuelles Image von der ioBroker Seite heruntergeladen
                            @Thomas-Braun Ich habe jetzt den Info Adapter und vorsichtshalber den discovery adapter gelöscht. Wie installiere ich die neu ins System?
                              @Glasfaser Im ioBroker steht aber oben rechts was anderes
                              ioBroker.admin 3.6.2
                              • Glasfaser
                                .... kann ich mir nicht vorstellen , das du bei der Ausgabe von
                                iobroker version
                                1.x.x. als JS-Version hast
                                wo hast du das Image her .
                                  @Glasfaser Von der ioBroker Seite https://www.iobroker.net/#de/download
                                  • Glasfaser
                                    @Cedrik1
                                    Zeige mal als Ausgabe . in CodeTags </> .. nicht als Text von dir als Aussage
                                    iobroker version
                                    nach deimem Link ist die Version "mit dem js-controller v2.1.1 nach Stand vom 27.11.2019."
                                      @Glasfaser war eben schon als code tag, aber gerne nochmal neu:
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                      1.5.11
                                      • Glasfaser
                                        @Cedrik1
                                        Zeige mal die Ausgabe von :
                                        iobroker update
                                        aber im Spoiler setzen !!!
                                          @Cedrik1
                                          iobroker update
                                          im Spoiler setzen?
                                            Hat sich nichts geändert
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                            Used repository: default
                                            update done
                                            Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 3.6.2 [Updateable]
                                            Adapter    "alarm"         : 1.2.4
                                            Adapter    "alexa2"        : 3.3.1
                                            Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                            Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                            Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                            Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                            Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                            Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                            Adapter    "backitup"      : 1.6.7
                                            Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                            Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                            Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                            Adapter    "ble"           : 0.11.8
                                            Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                            Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                            Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                            Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                            Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                            Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                                            Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                            Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                            Adapter    "cloud"         : 3.0.4
                                            Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                            Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.1
                                            Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                            Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                            Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                            Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                                            Adapter    "deconz"        : 1.3.10
                                            Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                            Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                            Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                            Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                            Adapter    "discovery"     : 2.3.7
                                            Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                                            Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                            Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                                            Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                            Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                            Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                            Adapter    "email"         : 1.0.7
                                            Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                            Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                            Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                            Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                            Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                            Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                                            Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                            Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                            Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                            Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                            Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                            Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                            Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                            Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                            Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                            Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                            Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                            Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                            Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                            Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                            Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                            Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                            Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                                            Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                            Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                            Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                                            Adapter    "hm-rega"       : 2.6.21
                                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.23
                                            Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                                            Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                            Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                            Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                            Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                            Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                            Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                            Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                            Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                            Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                                            Adapter    "info"          : 1.7.2
                                            Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                            Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                            Adapter    "iot"           : 1.5.3
                                            Adapter    "iqontrol"      : 1.2.4
                                            Adapter    "jarvis"        : 1.0.6
                                            Adapter    "javascript"    : 4.6.17   , installed 4.6.17
                                            Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                            Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 1.5.11 [Updateable]
                                            Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                            Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                            Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                            Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                            Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                            Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                            Adapter    "kostal-piko-ba": 1.0.2
                                            Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                            Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                            Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                            Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                            Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                            Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                            Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                            Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                            Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                            Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                            Adapter    "link"          : 0.5.9
                                            Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                                            Adapter    "linux-control" : 1.0.0
                                            Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                                            Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                            Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                                            Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                                            Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                                            Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                            Adapter    "material"      : 0.13.9
                                            Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                            Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                            Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                                            Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                            Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                            Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                            Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                            Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                            Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                            Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                            Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                            Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                            Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                            Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                            Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                            Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                            Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                            Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                            Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                            Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                            Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                            Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                            Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                            Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                                            Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                            Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                            Adapter    "mqtt"          : 2.1.4
                                            Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                            Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                            Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                            Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                            Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                            Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                            Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                            Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                                            Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                                            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                            Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                            Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                            Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                            Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                            Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                            Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                            Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                            Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                            Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                            Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                            Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                            Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                            Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                            Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                            Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                            Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                            Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                            Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                            Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                            Adapter    "ping"          : 1.4.8    , installed 1.4.8
                                            Adapter    "places"        : 1.0.0
                                            Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                            Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                            Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                            Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                            Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                            Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                            Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                            Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                            Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                            Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                            Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                            Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                            Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                            Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                            Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                            Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                            Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                            Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                                            Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                            Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                                            Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                            Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                                            Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                                            Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                            Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                            Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.8
                                            Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                            Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                            Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                                            Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                            Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                            Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                            Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                            Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                            Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                            Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                                            Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                                            Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                                            Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                            Adapter    "sql"           : 1.15.2
                                            Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                            Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                            Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                            Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                            Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                            Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                            Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                            Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                            Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                            Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                            Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                                            Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                            Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                            Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                            Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                            Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                                            Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                            Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                                            Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                            Adapter    "tuya"          : 3.3.12
                                            Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                            Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                            Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                            Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                            Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                            Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                            Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                            Adapter    "viessmann"     : 1.3.0
                                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                            Adapter    "vis"           : 1.2.12
                                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                                            Adapter    "vis-icontwo"   : 0.24.0
                                            Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                            Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                            Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                            Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                            Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                            Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                            Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                            Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                            Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                            Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                            Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                            Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                            Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                            Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                            Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                                            Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                            Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                            Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                            Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                            Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                            Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                            Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                                            Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                            Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                            Adapter    "zwave2"        : 1.5.0
                                            1.5.11
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            1.0k
                                            raspberry
                                            3170
