      jukus100 @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Und wie sieht es mit Homematic IP aus?
      Du siehst doch im Import welche Adapter unterstützt werden und an der Ergebnis Liste. HmIP via hm rpc ja. Acess Point fehlt mir der Input.
      Welchen Input würdest du denn vom Access Point benötigen? Ich hab einen hier.
      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @jukus100 last edited by
        @jukus100 den Typ des Geräts und die Datenpunkte die übernommen werden sollen. Siehe beispielhaft https://forum.iobroker.net/post/491027 für hmrpc (quasi so nur ohne die Raw Abgaben).
        • Zefau
          @jukus100 siehe auch https://forum.iobroker.net/post/498844
          • stony2k
            stony2k @Mooo last edited by
            @Mooo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            @WW1983 das sind Widgets meiner alten Vis. Einfach einzelne Seiten im Vis Adapter erstellt und mit iframe eingefügt.
            Habe dir dazu eine PN geschrieben, kannst du sie dir mal anschauen? 🙂
              jukus100 @Zefau last edited by jukus100
              Dort sind schon die beiden erfasst. Laufen ja auch nur über den Access Point. Mehr Geräte besitze ich auch nicht. Müsste also doch klappen?
              Und so sieht der neue Baum bei deconz aus
                Flopsi @Zefau last edited by Flopsi
                @Zefau
                da werden aber leider kein Geräte gefunden ..
                  WW1983 last edited by
                  Habe ich es falsch in Erinnerung. Meine hier irgendwo gelesen zu haben, das du die Möglichkeit geschaffen hast "LastState" Änderungen auszublenden?
                  • Zefau
                    Zefau @WW1983 last edited by
                    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    In der aktuellen beta geht das, ja.
                    • stony2k
                      stony2k last edited by stony2k
                      @Zefau: Mir ist gerade mal was aufgefallen (Version ist die 1.0.7). Wenn der Datenpunkt power auf false ist (Sonoff über MQTT), wird der Switch Action Trigger nicht auf "aus" geschaltet. Erst wenn ich den Brower mit F5 aktualisiere. Das Gerät kann ich schalten, die Datenpunkte funktionieren. Woran könnte das liegen? Wenn ich meine HomeMatic Lampen schalte, dann aktualisiert Jarvis den Status selbständig und ordnugsgemäß. 95437876-fb0e-4237-a5c9-a3a927c352ba-image.png 7c27b52a-e45d-4d5d-8a2b-06397e5fd855-image.png
                      Edit: Es handelt sich um um folgenden Datenpunkt "sonoff.0.Steckdose Fernseher.POWER".
                      • Zefau
                        Zefau @Flopsi last edited by
                        @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Die Import-Funktion sucht bei Alias Geräten nach channels (also Kanälen), woran die States ausgerichtet sind. Der Kanal sollte nach dem Gerät benannt sein (wird als Name übernommen).
                        Sofern das Alias Gerät keinen channel hat, wird nichts gefunden.
                          WW1983 @Zefau last edited by
                          Ah ok. Also sollte es auch demnächst in der Master Version kommen
                          • Zefau
                            Status siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+milestone%3A"ROADMAP+v1.1.0"+-label%3Averify-fix+.
                            14 Offen und 26 auf verify-fix.
                              @Zefau Cool. Danke
                                @Zefau
                                wie sieht den sowas aus mit so einem Channel kenne das nicht was muss ich da machen bzw. wie setzte ich das um .....
                                • Zefau
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1600628262897,
                                    "common": {
                                      "name": "Gerät 1",
                                      "role": "blind"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "_id": "alias.0.Gerät_1",
                                    "type": "channel"
                                  "type": "channel" ist das Entscheidende.
                                  • Zefau
                                    nur, dass wir nicht aneinander vorbei reden: im Master (auf Github) ist es ja. Dort befindet sich immer die aktuelle Version. Ich hatte "latest" gelesen. Bis es dort ankommt, dauert es noch bis zum Release Candidate (rc).
                                    • Zefau
                                      Zefau @Wolfilux last edited by
                                      @Wolfilux sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Leider habe ich ein kleines Problem bei der Darstellung von Charts. Ich möchte gerne die Leistung (W) verschiedener Datenpunkte in einer Grafik darstellen. Sobald ich einen bestimmten Datenpunkt hernehme, wird kurz die jarvis-Oberfläche angezeigt und kurze Zeit später (wohl beim Laden der historischen Daten) erscheint ein leerer Bildschirm.
                                      Kannst du mal schauen, ob der Fehler mit 1.1.0-beta.21 behoben ist?
                                      • Zefau
                                        Zefau @Hohenbostler last edited by
                                        @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        ich habe aktuell schon die 1.1.0 beta 20 installiert.
                                        versuch mal die v1.1.0-beta.21.
                                          Hohenbostler @Zefau last edited by
                                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Super ja hat funktioniert.
                                          ![Bild Text](Bild LinkScreenshot_2020-10-06-21-38-53-691_com.android.chrome.jpg )
                                          Cool wäre es wenn man die Ausrichtung steuern kann . Links Rechts oder zentriert.
                                          Und dann bei zB den Schieberegeln min und max Werte Pflegen.
                                            Habe eben die Beta 21 installiert aber den Punkt zum deaktivieren nicht gefunden
                                            316
                                            6126
                                            3954397
