    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • Z
      zanabria @Flopsi last edited by
      @AlCalzone, @Flopsi ,
      habe das Problem gefunden.
      Nachdem ich im Ausschlußverfahren und nicht im Schwachsinn, @arteck, die Hardware ausschließen konnte habe ich die Bootdateien geprüft. Da habe ich in der "cmdline.txt", am Ende der Datei eine Zusatzzeile gefunden, die vor dem Update von Node.js nicht drin war. Es war was mit "xxxPi3xxx". Zeile entfernt, neu gestartet und der Adapter war wieder lauffähig. Hat auch alle Aktoren erkannt und wieder richtig Interviewt.😊
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @EvilEls last edited by AlCalzone
        @EvilEls Hast du Node 2 und 3 sicher eingebunden? Irgendwas ist da komisch... Node 2 behauptet, er wäre ein Multilevel Power Switch:
        21:30:42.991 CNTRLR « [Node 002] received response for protocol info:
                              basic device class:    Static Controller
                              generic device class:  Multilevel Switch
                              specific device class: Multilevel Power Switch
        behauptet dann aber, er unterstützt nur die folgenden 3 CCs:
        21:30:43.319 CNTRLR « [Node 002] node info received
                              supported CCs:
                              · Z-Wave Plus Info
                              · Device Reset Locally
                              · Powerlevel
                              controlled CCs:
        Aufgrund der ersten Aussage wird zu diesen noch die "Pflicht"-CC Multilevel Switch ergänzt, auf deren Interview vom Node aber keine Antwort kommt.
        Node 4 (ein ähnliches Gerät?) gibt zusätzlich noch Security CC als unterstützt an:
        21:30:43.493 CNTRLR « [Node 004] node info received
                              supported CCs:
                              · Z-Wave Plus Info
                              · Powerlevel
                              · Security
        und berichtet dort, dass Multilevel Switch CC verschlüsselt unterstützt ist:
        21:30:44.615 DRIVER « [Node 004] [REQ] [ApplicationCommand]
                              └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                │ sequenced: false
                                └─[SecurityCCCommandsSupportedReport]
                                    reportsToFollow: 0
                                    supportedCCs:
                                    · Version
                                    · Manufacturer Specific
                                    · All Switch
                                    · Binary Switch
                                    · Multilevel Switch
                                    · Meter
                                    · Notification
                                    · Association
                                    · Multi Channel Association
                                    · Association Group Information
                                    · Configuration
                                    controlledCCs:
                                    · Multilevel Switch
        EvilEls 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • EvilEls
          EvilEls @AlCalzone last edited by
          hi @AlCalzone!
          Danke für dein Feedback!
          Ich habe an dem ganzen z-wave Setup rein gar nichts verändert. Lediglich auf die 1.7.3 ge-updated.
          Node 2 und 3 (https://support.qubino.com/support/solutions/articles/44001757253-qubino-din-dimmer) liefen bis vor wenigen Tagen noch tadellos.
          Node 4 (https://support.qubino.com/support/solutions/articles/44001757250-qubino-flush-dimmer) ist in der Tat ein ähnliches Gerät.
          Bis vor Kurzem sah das noch so aus:
          20:51:24.933 CNTRLR « [Node 002] received response for protocol info:
                                is a listening device: true
                                is frequent listening: false
                                is a routing device:   true
                                is a secure device:    unknown
                                is a beaming device:   true
                                maximum baud rate:     40000 kbps
                                version:               4
          20:51:25.295 CNTRLR « [Node 002] node info received
                                supported CCs:
                                · Z-Wave Plus Info
                                · Powerlevel
                                · Security
                                controlled CCs:
          Irgend eine Idee, warum die beiden Nodes das auf einmal machen könnten?
          • AlCalzone
            @EvilEls sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            Ne keinen Schimmer - aber anscheinend vergessen die auch gerne mal zu berichten, dass sie manche Dinge können... Eventuell lohnt es sich, mal beim Support nachzufragen.
            Einen Workaround hätte ich - du solltest danach nur vermeiden, den Cache zu löschen, sonst gehts wieder von vorne los.
            1. Adapter stoppen.
            2. /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/<deine-home-id>.json mit einem Editor öffnen
            Die Datei enthält eine Struktur, die in etwa so aussieht:
                "nodes": {
                    "1": {
                        "id": 1,
                    "2": {
                        "id": 2,
                        "commandClasses": {
                    "3": {
                        "id": 3,
                        "commandClasses": {
            1. Nach der Zeile mit commandClasses von Node 2 und 3 jeweils bitte folgendes einfügen:
                            "0x98": {
                                "name": "Security",
                                "endpoints": {
                                    "0": {
                                        "isSupported": true,
                                        "isControlled": false,
                                        "secure": true,
                                        "version": 1
            1. Datei speichern, Adapter wieder starten.
            • AlCalzone
              v1.7.4 ist da, mit einigen Stabilitätsverbesserungen. Unter anderem sollte sie den berühmten E5-Fehler beheben, der sich in 1.7.0 wieder eingeschlichen hat. Danke fürs Testen @arteck
              • EvilEls
                @AlCalzone Nur die Security anzuhängen hat nichts bewirkt.
                Mit einem Backup der drei Cache Dateien sind die Nodes wieder alive und ready.
                Sie lassen sich aber nicht steuern aus dem iobroker. Weder Multilevel- noch Binary-Switch.
                Configuration lässt sich übertragen.
                Habe den Support befragt.
                Das es Probleme mit den Dimmern gibt, scheint aber nicht ganz neu:
                https://community.openhab.org/t/status-updates-for-qubino-relays-dimmers-generally-do-not-work/32527/280
                • AlCalzone
                  Kannste mir davon mal ein Log machen bitte? Und die Cache-Dateien vor dem Backup würde ich auch gerne sehen.
                  EvilEls 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • EvilEls
                    @AlCalzone
                    hier das Log mit den Cache Dateien aus dem Backup: Nodes_aus_Cache.zip
                    Node 3 steuern über Multi- oder Binary Switch geht nicht.
                    Config übertragen (zwave2.0.Node_003.Configuration.maximumDimmingValue) scheint zu funktionieren. Wenn auch langsam. Wert steht ein paar Sekunden auf rot bevor Ack kommt.
                    Hier Log mit gelöschtem Cache: Cache_geloescht.zip
                    Dimmer nicht steuerbar und auch keine Config übertragbar.
                    Der Support sagt:
                    The secure modes in the z-wave are S0, S2 Authenticated and S2 unauthenticated. There was probably a gateway update that cause this as our devices are not updatable remotely.​
                    Gibt es eine Möglichkeit mit zwave-js < 5.2. zu testen?
                    • AlCalzone
                      @EvilEls Ich glaube nicht, dass irgend eine andere Adapter-Version daran was ändert - die machen die gleichen Abfragen.
                      Mit den Cache-Dateien aus dem Backup wird zwar versucht, die Security CC zu interviewen, aber selbst darauf antwortet Node 3 nicht mehr. Ich würde den Support mal fragen, wie es sein kann, dass der Node überhaupt keine Security mehr unterstützt (und sonst auch nix).
                      Falls sie sich selbst vergewissern wollen, das ist was der Node behauptet zu können:
                      14 bytes:
                      01 - Start of Frame
                      0c - 12 bytes follow
                      00 - type: Request
                      49 - function type: ApplicationUpdateRequest
                      84 - update type: NodeInfo_Received
                      03 - node ID 3
                      06 - 6 bytes follow
                      04 - basic device class: Static Controller
                      11 - generic device class: Multilevel Switch
                      01 - specific device class: Multilevel Power Switch
                      5e - CC supported: "Z-Wave Plus Info"
                      5a - CC supported: "Device Reset Locally"
                      73 - CC supported: "Powerlevel"
                      58 - checksum
                      während es für Node 4 wie folgt aussieht:
                      15 bytes:
                      01 - Start of Frame
                      0d - 13 bytes follow (!)
                      00 - type: Request
                      04 - node ID 4
                      07 - 7 bytes follow (!)
                      98 - CC supported: "Security S0" (!)
                      c7 - checksum
                      Es ist also eindeutig, dass Node 3 "vergessen" hat, dass er Security kann. Die Support-Aussage erscheint mir etwas abwimmelnd.
                      Falls du auf dieser Front nicht weiter kommst, bleibt dir wie ich fürchte nur noch eine Lösung:
                      1. Gerät ablernen
                      2. Gerät auf Auslieferungszustand zurücksetzen
                      3. Gerät wieder anlernen
                      • EvilEls
                        @AlCalzone
                        Ich habe nun alles platt gemacht und von NULL angefangen.
                        Also,
                        • Stick reset
                        • alle Nodes reset
                        • Adapter gelöscht
                        • 1.7.4. neu drauf
                        • neu inkludiert
                        Ich konnte die Problem Nodes 2 und 3 sicher hinzufügen und im Anschluss auch konfigurieren und schalten. Zu sehen in Log.
                        Leider habe ich nur das Log und vergessen die Cache Dateien zu sichern.
                        zwave-1712.zip
                        Dann habe ich eine neue Node inkludiert, die nicht aufgetaucht ist. Deshalb habe ich Instanz neu gestartet und den Cache gelöscht.
                        Auf einmal funktioniert nur noch Node 3 und Node 2 behauptet wieder keine Secure zu können. Also selber Fehler wie zuvor. Nur jetzt nicht bei beiden, sondern nur einer Node.
                        neu.zip
                        • EvilEls
                          @AlCalzone
                          So, nach dem Cache Löschen war immer wieder eine oder beide neu inkludierte Nodes nicht mehr erreichbar. Node 4 (die mit früheren Versionen gezickt hat und immer wieder dead war) war nur noch manchmal erreichbar/steuerbar, trotz dass sie auf alive stand.
                          Ich habe nun also alles noch mal platt gemacht (Stick, Nodes, Adapter, pipapo...)
                          Allerdings habe ich, bevor ich den Adapter auf den Stick losgelassen habe,
                          zwave-js (in der Version 5.2.2) komplett deinstalliert und die 5.2.0 installiert.
                          Danach habe ich wieder Node 2, 3 und 4 inkludiert. Und getestet: nach_install.zip
                          Alles problemlos. MultiLevel Steuerung funzt zuverlässig und sehr schnell. Für alle Nodes. Keine die rumzickt.
                          Nun habe ich den Cache gelöscht. Interviews sehr schnell. Alle Nodes erreichbar und steuerbar. Steuerung der Multilevel geht zackig. Kein Warten und irgendwann Schalten.
                          nach_cache_clear.zip
                          Ich könnte das Ganze noch mal mit zwave-js@5.2.1 testen, aber ich hab heute keinen Bock mehr Steckdosen aufzuschrauben 😋
                          Wenn du da aber noch mal ein Log brauchst, mach ich dir das gerne morgen.
                          Ich lass dass Setup jetzt erst mal so und schaue was passiert.
                          • AlCalzone
                            Gefühlt löschst du sehr oft den Cache. Das löscht alle Informationen über alle Nodes und führt dazu, dass alle neu interviewt werden. Wenn dabei einer der Nodes entscheidet, dass er plötzlich keine Security CC mehr kann, stehst du wieder vor der Wand.
                            Wenn ein Node nach dem Einbinden nicht kommt, reicht es in der Regel, zu warten ihn zu wecken oder den Adapter neu zu starten.
                            • _nico
                              _nico last edited by _nico
                              Habe Version 1.7.4 installiert, läuft scheinbar alles ohne Probleme. DANKE
                              • AlCalzone
                                v1.7.5 ist da! Changelog wieder oben.
                                G B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  gfrene @AlCalzone last edited by
                                  Moin Moin zusammen,
                                  ich habe vor kurzen das ABUS CFA3010 bekommen und dachte mir hey das kannste für den Abstellraum nehmen aber ich bekomme es einfach nicht eingebunden.
                                  Z-Wave 2 in IO installiert.
                                  Hardware:
                                  Z-Wave USB Stick (ZMEEUZB1)
                                  Kann mir jemand helfen was ich hier falsch mache ? Falls noch was fehlt bitte bescheid geben. Ich danke euch.
                                  Rene
                                    BausSH @AlCalzone last edited by
                                    Hat außer mir sonst noch jemand die Zipato RGB Bulb 2 im Einsatz? Sie wird im Z-Wave 2-Adapter nicht richtig eingebunden:
                                    Die Datenpunkte scheinen - soweit ich das beurteilen kann - vollständig erzeugt, jedoch werden die Target-Values schreibgeschützt erstellt. Wenn ich das ändere, werden die Eingaben in die Current-Values übernommen, aber ohne dass die Lampe die Farbe ändert.
                                    Ich kann also die Lampe dimmen, aber keine Farbe ändern.
                                    Diesen Fehler habe ich übrigens mit der Version 1.5.1 und nun auch in der 1.7.5.
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @gfrene last edited by AlCalzone
                                      @gfrene sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                      Weck das Teil mal manuell auf. Wie das geht, sollte in der Anleitung stehen. Manche Geräte brauchen 1-2 Anläufe, bis das Interview fertig ist.
                                      Falls das alles nicht hilft, wie hier beschrieben ein Log erstellen und posten.
                                      @BausSH sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                      Das dürfte eigentlich nicht sein. Zeig mir mal die ioBroker-Objektdefinition (auf Bleistift, dann auf Reiter "Raw").
                                        Harry94 last edited by
                                        habe folgendes Problem mit meiner Steinel RS LED D2 Z-Wave.
                                        NODE_027
                                        Sobald ich diese einschalte Spamt Sie so das Netzwerk voll, dass kaum noch andere Befehle durchkommen.
                                        Auszug iobroker Log
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.141	debug	(22492) Node 15: metadata updated: airTemperature
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.084	debug	(22492) Node 15: value updated: overrideState => Unused
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.083	debug	(22492) Node 15: value updated: overrideType => 0
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.026	debug	(22492) Node 15: value updated: setpoint_heating => 4
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:53:06.977	debug	(22492) Node 15: value updated: isLow => true
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:53:06.973	debug	(22492) Node 15: value updated: level => 0
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.941	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.920	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.899	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.874	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.854	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.834	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.813	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.791	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.771	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.750	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.729	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.708	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.686	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.667	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.645	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.623	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.603	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.581	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.561	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.540	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.519	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.498	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.477	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.456	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.435	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.414	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.393	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.373	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.352	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.330	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.310	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.289	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.268	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.247	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.226	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.205	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.184	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.162	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.142	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.122	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.100	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.078	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.059	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                        Log Dateien Anbei
                                        201012 Steinel RS LED D2 Harry94.rar
                                        Vielen Dank schonmal
                                          @AlCalzone
                                          Hier ist die Anzeige vom target-Value (blue):
                                            "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1602513248918,
                                            "common": {
                                              "name": "Target value (Blue)",
                                              "role": "value",
                                              "desc": "The target value of the Blue color.",
                                              "type": "number",
                                              "min": 0,
                                              "max": 255,
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {
                                              "nodeId": 9,
                                              "valueId": {
                                                "commandClass": 51,
                                                "endpoint": 0,
                                                "property": "targetColor",
                                                "propertyKey": 4
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1638
                                            "_id": "zwave2.0.Node_009.Color_Switch.targetColor_blue",
                                            "type": "state"
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @BausSH last edited by AlCalzone
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                            Whoops! 😓
                                            Die Color Switch CC hat jemand anders implementiert, das ist mir beim Review wohl durch die Lappen gegangen. Issue ist erstellt --> https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/1038
                                            @Harry94 das is ja übel - das ganze Log besteht aus fast nix anderem... Scheint loszugehen nachdem das Interview abgeschlossen ist:
                                            10:49:08.569 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                            10:49:08.569 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                            10:49:08.587 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                            10:49:08.588 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                            10:49:08.589 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                            10:49:08.591 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                            10:49:08.591 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                            10:49:08.608 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                            10:49:08.609 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                            10:49:08.609 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                            10:49:08.612 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                            10:49:08.612 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                            10:49:08.629 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                            10:49:08.629 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                            10:49:08.630 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                            10:49:08.631 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                            10:49:08.631 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                            10:49:08.650 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                            10:49:08.650 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                            10:49:08.651 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                            10:49:08.653 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                            10:49:08.653 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                            10:49:08.671 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                            10:49:08.672 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                            10:49:08.672 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                            ... ca. 7000 times more...
                                            Würde sich ggf. lohnen beim Hersteller nachzufragen, was da faul ist.
                                            AlCalzone created this issue in AlCalzone/node-zwave-js
                                            closed Color Switch CC: `targetValue` metadata claims it is readonly #1038
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40495
