    4. Time Out Instancen Installation
    UNSOLVED Time Out Instancen Installation
      Cedrik1 @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser Das image habe ich vorgestern erst runtergeladen und da kamen schon die Fehler im ioBroker. An updates etc. habe ich nur das gemacht was hier im Thread von euch vorgeschlagen wurde.
      Vor ungefähr einem Jahr habe ich das selbe image auf den selben PI installiert und klappte alles Problemlos.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Cedrik1 last edited by
        @Cedrik1 sagte in Time Out Instancen Installation:
        Dann ist alles gut ....
        ...... nur ist die JS-Version komplett falsch ...warum auch immer !
        • Glasfaser
          Glasfaser @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in Time Out Instancen Installation:
          Man (könnte) es gerade biegen ... da bin ich gerade Vorsichtig damit ... das ist ein riesen Sprung ... und da könnte noch mehr hinterhängen .
          Wäre es nicht von dir möglich , es einfach neu aufzusetzten !?
            @Glasfaser Ich setze das image morgen nochmal neu auf
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun vielleicht kannst Du mir mal wieder die Augen öffnen hier empfiehlst Du:
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              Im Netz kursieren Meinungen, dass bei apt "full-upgrade" verwendet werden soll, bei apt-get "dist-upgrade", weil in beiden Fällen die Abhängigkeiten und unnötige Packete geprüft werden. Sagst Du mir bitte, was nun richtig ist?
              Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Meister Mopper last edited by
                @Meister-Mopper sagte in Time Out Instancen Installation:
                Wenn es dir reicht ... hier hat er es erklärt
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser den Beitrag kenne ich ja, ich habe mich dafür im thread explizit bedankt. Aber mir ist nicht klar, was der Unterschied zwischen dist-upgrade und full-upgrade ist, da gehen im Netz die Meinungen auseinander.
                    Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
                    @Meister-Mopper
                    Das hat mit der Verwendung von apt oder apt-get nichts zu tun. Lediglich der Umfang der installierten Pakete ändert sich.
                    upgrade - Keine neuen Pakete
                    dist-upgrade - Neue Abhängigkeiten werden mit installiert
                    full-upgrade - Wird nur bei Upgrade des Releases verwendet, zieht dir das System komplett auf links
                    • Meister Mopper
                      @Thomas-Braun was meint "auf links"?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        Wie geht denn das in einem fertigen Image !?
                        das ist auch nix anderes als eine normale Installation.
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker upgrade self
                        iobroker start
                          @Meister-Mopper Aus einem 'stretch' wird z. B. ein 'buster'.
                          • Meister Mopper
                            @Thomas-Braun Ah, okay, solchen input benötigt mein rudimentäres Linux-Verständnis. Danke! 👍 😊
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                              @Homoran sagte in Time Out Instancen Installation:
                              Damit meinte ich eigentlich ... wie kommt die 1.5.11 in ein fertiges Image , wie bei Ihm .
                              Controller "js-controller" : 3.1.6 , installed 1.5.11 [Updateable]
                              nach dem Link ist die Version "mit dem js-controller v2.1.1 nach Stand vom 27.11.2019."
                                Wieso in dem Image noch eine 1er Version drin ist verstehe ich nicht.
                                leider habe ich diese im Readme
                                https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_piVCCU_20190723_buster.md
                                nicht erwähnt, sondern nur:
                                mit dem js-controller nach Stand vom 23.07.2019
                                Ich kann nicht glauben, dass es da noch die 1.x gab
                                  Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  Ich weiß ja, warum ich grundsätzlich keine Images verwende...
                                    @Thomas-Braun 😡
                                    Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      ich auch nicht ... aber siehe die Ausgabe von Ihm !?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                        @Glasfaser nein, er hat das all-in-one image mit piVCCU, er muss ein deutlich älteres geladen haben
                                          @Thomas-Braun 😡
                                          Lol
                                          • Glasfaser
                                            @Thomas-Braun 😡
                                            Das Kerlchen ist aber süß 😁
                                            1.0k
                                            raspberry
                                            3171
