    4. Time Out Instancen Installation
    UNSOLVED Time Out Instancen Installation
      Cedrik1 @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser Ich setze das image morgen nochmal neu auf
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun vielleicht kannst Du mir mal wieder die Augen öffnen hier empfiehlst Du:
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        Im Netz kursieren Meinungen, dass bei apt "full-upgrade" verwendet werden soll, bei apt-get "dist-upgrade", weil in beiden Fällen die Abhängigkeiten und unnötige Packete geprüft werden. Sagst Du mir bitte, was nun richtig ist?
        Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Meister Mopper last edited by
          @Meister-Mopper sagte in Time Out Instancen Installation:
          Wenn es dir reicht ... hier hat er es erklärt
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser den Beitrag kenne ich ja, ich habe mich dafür im thread explizit bedankt. Aber mir ist nicht klar, was der Unterschied zwischen dist-upgrade und full-upgrade ist, da gehen im Netz die Meinungen auseinander.
              Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
              @Meister-Mopper
              Das hat mit der Verwendung von apt oder apt-get nichts zu tun. Lediglich der Umfang der installierten Pakete ändert sich.
              upgrade - Keine neuen Pakete
              dist-upgrade - Neue Abhängigkeiten werden mit installiert
              full-upgrade - Wird nur bei Upgrade des Releases verwendet, zieht dir das System komplett auf links
              • Meister Mopper
                @Thomas-Braun was meint "auf links"?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in Time Out Instancen Installation:
                  Wie geht denn das in einem fertigen Image !?
                  das ist auch nix anderes als eine normale Installation.
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                    @Meister-Mopper Aus einem 'stretch' wird z. B. ein 'buster'.
                    • Meister Mopper
                      @Thomas-Braun Ah, okay, solchen input benötigt mein rudimentäres Linux-Verständnis. Danke! 👍 😊
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                        @Homoran sagte in Time Out Instancen Installation:
                        Damit meinte ich eigentlich ... wie kommt die 1.5.11 in ein fertiges Image , wie bei Ihm .
                        Controller "js-controller" : 3.1.6 , installed 1.5.11 [Updateable]
                        nach dem Link ist die Version "mit dem js-controller v2.1.1 nach Stand vom 27.11.2019."
                          Wieso in dem Image noch eine 1er Version drin ist verstehe ich nicht.
                          leider habe ich diese im Readme
                          https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_piVCCU_20190723_buster.md
                          nicht erwähnt, sondern nur:
                          mit dem js-controller nach Stand vom 23.07.2019
                          Ich kann nicht glauben, dass es da noch die 1.x gab
                            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser
                            Ich weiß ja, warum ich grundsätzlich keine Images verwende...
                              @Thomas-Braun 😡
                              Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                ich auch nicht ... aber siehe die Ausgabe von Ihm !?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                  @Glasfaser nein, er hat das all-in-one image mit piVCCU, er muss ein deutlich älteres geladen haben
                                    @Thomas-Braun 😡
                                    Lol
                                    • Glasfaser
                                      @Thomas-Braun 😡
                                      Das Kerlchen ist aber süß 😁
                                        Cedrik1 @Glasfaser last edited by Cedrik1
                                        ich habe eben nochmal das image neu aufgesetzt. Im Terminal wird die selbe iobroker Version angezeigt wie gestern. Aber im Admin Panel ist es die 3.6.2. Auch die Installation der Instanzen ist fehlerhaft. Ping.0 mit timeout by install und web.0 mit Fehler 30.
                                        Ich habe bisher noch keine updates installiert.
                                        NPM version: 6.9.0
                                        npm install iobroker.ping@1.4.8 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                        ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                                        ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                           return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                                         NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                             __attribute__((deprecated(message))) declarator
                                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           domain      = info[0]->Int32Value();
                                        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                                                         from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                           V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                           declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                        ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           type        = info[1]->Int32Value();
                                        ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           protocol    = info[2]->Int32Value();
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           fd = info[0]->Int32Value();
                                        ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                           String::Utf8Value path(info[1]);
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                           explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           buf = info[1]->ToObject();
                                        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                         Local<Object> Value::ToObject() const {
                                        ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           offset = info[2]->Uint32Value();
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                           V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                                        ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           length = info[3]->Uint32Value();
                                        ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                           String::Utf8Value path(info[4]);
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                        ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                        ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                         NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,                 from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                                        reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
                                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                        make: *** [unix_dgram.target.mk:99: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.19.58-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                        gyp ERR! node -v v10.16.0
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        host.raspberrypi object system.adapter.ping created
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin
                                        upload [3] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [2] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png ping.png image/png
                                        upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index.html index.html text/html
                                        process exited with code 0
                                        NPM version: 6.9.0
                                        npm install iobroker.web@3.0.12 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                         WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                        npm
                                        npm WARN ws@7.3.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm WARN ws@7.3.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        ERROR: host.raspberrypi Invalid version of "js-controller". Installed "1.5.11", required ">=2.0.0
                                        ERROR: process exited with code 30
                                        mikeal created this issue in request/request
                                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Cedrik1 last edited by Glasfaser
                                          @Cedrik1 sagte in Time Out Instancen Installation:
                                          Nicht schön ...
                                          Das ist nur die Adapter Version vom Admin.
                                          Ja ... wie schon oben erwähnt ... wegen der falschen JS-Version
                                          1 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          Dann führe mal das aus :
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker version
                                          iobroker start
                                          und dann die Ausgabe davon posten
                                          EDIT:
                                          Auch neu runtergeladen und dann das Image neu aufgesetzt !
                                            Ja das Image habe ich komplett neu heruntergeladen.
                                            Das update scheint erfolgreich ausgeführt wurden zu sein.
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                            1.5.11
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                            Used repository: default
                                            update done
                                            Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 3.6.2 [Updateable]
                                            Adapter    "alarm"         : 1.2.4
                                            Adapter    "alexa2"        : 3.3.1
                                            Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                            Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                            Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                            Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                            Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                            Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                            Adapter    "backitup"      : 1.6.7
                                            Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                            Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                            Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                            Adapter    "ble"           : 0.11.8
                                            Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                            Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                            Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                            Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                            Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                            Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                                            Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                            Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                            Adapter    "cloud"         : 3.0.4
                                            Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                            Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.1
                                            Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                            Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                            Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                            Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                                            Adapter    "deconz"        : 1.3.10
                                            Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                            Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                            Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                            Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                            Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 1.3.0 [Updateable]
                                            Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                                            Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                            Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                                            Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                            Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                            Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                            Adapter    "email"         : 1.0.7
                                            Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                            Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                            Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                            Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                            Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                            Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                                            Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                            Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                            Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                            Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                            Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                            Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                            Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                            Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                            Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                            Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                            Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                            Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                            Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                            Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                            Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                            Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                            Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                                            Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                            Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                            Adapter    "history"       : 1.9.10
                                            Adapter    "hm-rega"       : 2.6.21
                                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.23
                                            Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                                            Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                            Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                            Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                            Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                            Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                            Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                            Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                            Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                            Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                                            Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.3.7 [Updateable]
                                            Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                            Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                            Adapter    "iot"           : 1.5.3
                                            Adapter    "iqontrol"      : 1.2.4
                                            Adapter    "jarvis"        : 1.0.6
                                            Adapter    "javascript"    : 4.6.17
                                            Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                            Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                            Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                            Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                            Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                            Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                            Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                            Adapter    "kostal-piko-ba": 1.0.2
                                            Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                            Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                            Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                            Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                            Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                            Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                            Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                            Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                            Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                            Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                            Adapter    "link"          : 0.5.9
                                            Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                                            Adapter    "linux-control" : 1.0.0
                                            Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                                            Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                            Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                                            Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                                            Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                                            Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                            Adapter    "material"      : 0.13.9
                                            Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                            Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                            Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                                            Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                            Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                            Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                            Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                            Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                            Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                            Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                            Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                            Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                            Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                            Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                            Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                            Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                            Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                            Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                            Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                            Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                            Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                            Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                            Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                            Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                                            Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                            Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                            Adapter    "mqtt"          : 2.1.4
                                            Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                            Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                            Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                            Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                            Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                            Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                            Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                            Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                                            Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                                            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                            Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                            Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                            Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                            Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                            Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                            Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                            Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                            Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                            Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                            Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                            Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                            Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                            Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                            Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                            Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                            Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                            Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                            Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                            Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                            Adapter    "ping"          : 1.4.8    , installed 1.4.8
                                            Adapter    "places"        : 1.0.0
                                            Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                            Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                            Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                            Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                            Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                            Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                            Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                            Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                            Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                            Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                            Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                            Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                            Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                            Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                            Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                            Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                            Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                            Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                                            Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                            Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                                            Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                            Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                                            Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                                            Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                            Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                            Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.8
                                            Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                            Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                            Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                                            Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                            Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                            Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                            Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                            Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                            Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                            Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                                            Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                                            Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                                            Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                            Adapter    "sql"           : 1.15.2
                                            Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                            Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                            Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                            Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                            Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                            Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                            Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                            Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                            Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                            Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                            Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                                            Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                            Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                            Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                            Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                            Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                                            Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                            Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                                            Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                            Adapter    "tuya"          : 3.3.12
                                            Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                            Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                            Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                            Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                            Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                            Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                            Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                            Adapter    "viessmann"     : 1.3.0
                                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                            Adapter    "vis"           : 1.2.12
                                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                                            Adapter    "vis-icontwo"   : 0.24.0
                                            Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                            Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                            Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                            Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                            Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                            Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                            Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                            Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                            Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                            Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                            Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                            Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                            Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                            Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                            Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                                            Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                            Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                            Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                            Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                            Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                            Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                            Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                                            Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                            Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                            Adapter    "zwave2"        : 1.5.0
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                                            Update js-controller from @1.5.11 to @3.1.6
                                            NPM version: 6.9.0
                                            npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                            ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                            ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                            In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                            ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                                            In file included from ../src/main.cpp:3:
                                            ../src/main.cpp: At global scope:
                                            ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                             NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                            ACHTUNG: Die Fehlerberichterstattung über Sentry wird beim nächsten Start von ioBroker aktiviert
                                            Wir von ioBroker wollen das stabilste Smart-Home-System bereitstellen.
                                            Um dies zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen, eine automatische Fehler- und Crash-Reporting-Lösung in den js-Controller und auch in Adapter zu implementieren.
                                            DIESE BERICHTERSTATTUNG WIRD MIT DEM NÄCHSTEN START IHRES IOBROKERS AKTIVIERT!
                                            Bei Fehlern, die zum Absturz des js-Controllers oder eines der relevanten Adapter führen, werden die Fehlerdetails an einen Server gesendet. Für den js-controller und die Haupt-Adapter befindet sich dieser Server in Deutschland. Informationen zu Community-Adaptern sind in der Github-Readme-Datei des betroffenen Adapters zu finden. Dort steht welcher Sentry-Server verwendet wird.
                                            Die Fehlerberichterstattung kann, falls gewünscht, über den Befehl
                                            'iobroker plugin disable sentry'
                                            deaktiviert werden. Dieser Befehl stellt auch sicher, dass kein Adapter, der auf diesem Host ausgeführt wird, Absturzberichtsdaten an den Sentry-Server sendet.
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                            Host "raspberrypi" (linux) updated
                                            Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                            Chmod finished. Restart controller
                                            Starting node restart.js
                                            3.1.6
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                            Instancen Installation klappt jetzt auch. Sieht soweit alles ganz gut aus.
                                            Besten Dank für euren Support!!
                                            raspberry
                                            3178
