    4. Time Out Instancen Installation
    UNSOLVED Time Out Instancen Installation
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun was meint "auf links"?
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Time Out Instancen Installation:
        Wie geht denn das in einem fertigen Image !?
        das ist auch nix anderes als eine normale Installation.
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        iobroker start
          Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
          @Meister-Mopper Aus einem 'stretch' wird z. B. ein 'buster'.
          • Meister Mopper
            @Thomas-Braun Ah, okay, solchen input benötigt mein rudimentäres Linux-Verständnis. Danke! 👍 😊
            • Glasfaser
              Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
              @Homoran sagte in Time Out Instancen Installation:
              Damit meinte ich eigentlich ... wie kommt die 1.5.11 in ein fertiges Image , wie bei Ihm .
              Controller "js-controller" : 3.1.6 , installed 1.5.11 [Updateable]
              nach dem Link ist die Version "mit dem js-controller v2.1.1 nach Stand vom 27.11.2019."
                Wieso in dem Image noch eine 1er Version drin ist verstehe ich nicht.
                leider habe ich diese im Readme
                https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_piVCCU_20190723_buster.md
                nicht erwähnt, sondern nur:
                mit dem js-controller nach Stand vom 23.07.2019
                Ich kann nicht glauben, dass es da noch die 1.x gab
                  Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser
                  Ich weiß ja, warum ich grundsätzlich keine Images verwende...
                    @Thomas-Braun 😡
                    Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      ich auch nicht ... aber siehe die Ausgabe von Ihm !?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                        @Glasfaser nein, er hat das all-in-one image mit piVCCU, er muss ein deutlich älteres geladen haben
                          @Thomas-Braun 😡
                          Lol
                          • Glasfaser
                            @Thomas-Braun 😡
                            Das Kerlchen ist aber süß 😁
                              Cedrik1 @Glasfaser last edited by Cedrik1
                              ich habe eben nochmal das image neu aufgesetzt. Im Terminal wird die selbe iobroker Version angezeigt wie gestern. Aber im Admin Panel ist es die 3.6.2. Auch die Installation der Instanzen ist fehlerhaft. Ping.0 mit timeout by install und web.0 mit Fehler 30.
                              Ich habe bisher noch keine updates installiert.
                              NPM version: 6.9.0
                              npm install iobroker.ping@1.4.8 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                 return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                               NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                   __attribute__((deprecated(message))) declarator
                              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 domain      = info[0]->Int32Value();
                              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                                               from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
                              ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 type        = info[1]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 protocol    = info[2]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 fd = info[0]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                 String::Utf8Value path(info[1]);
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                 explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 buf = info[1]->ToObject();
                              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                               Local<Object> Value::ToObject() const {
                              ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 offset = info[2]->Uint32Value();
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                              ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 length = info[3]->Uint32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                 String::Utf8Value path(info[4]);
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                              ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                               NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,                 from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                              reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                              make: *** [unix_dgram.target.mk:99: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.19.58-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                              gyp ERR! node -v v10.16.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                              gyp ERR! not ok
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              host.raspberrypi object system.adapter.ping created
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin
                              upload [3] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [2] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png ping.png image/png
                              upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index.html index.html text/html
                              process exited with code 0
                              NPM version: 6.9.0
                              npm install iobroker.web@3.0.12 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                               WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                              npm
                              npm WARN ws@7.3.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN ws@7.3.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              ERROR: host.raspberrypi Invalid version of "js-controller". Installed "1.5.11", required ">=2.0.0
                              ERROR: process exited with code 30
                              mikeal created this issue in request/request
                              open Request’s Past, Present and Future #3142
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Cedrik1 last edited by Glasfaser
                                @Cedrik1 sagte in Time Out Instancen Installation:
                                Nicht schön ...
                                Das ist nur die Adapter Version vom Admin.
                                Ja ... wie schon oben erwähnt ... wegen der falschen JS-Version
                                1 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                Dann führe mal das aus :
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker version
                                iobroker start
                                und dann die Ausgabe davon posten
                                EDIT:
                                Auch neu runtergeladen und dann das Image neu aufgesetzt !
                                  Ja das Image habe ich komplett neu heruntergeladen.
                                  Das update scheint erfolgreich ausgeführt wurden zu sein.
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                  1.5.11
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                  Used repository: default
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 3.6.2 [Updateable]
                                  Adapter    "alarm"         : 1.2.4
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.3.1
                                  Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                  Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                  Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                  Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                  Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                  Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                  Adapter    "backitup"      : 1.6.7
                                  Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                  Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                  Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                  Adapter    "ble"           : 0.11.8
                                  Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                  Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                  Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                  Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                  Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                                  Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                  Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                  Adapter    "cloud"         : 3.0.4
                                  Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                  Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.1
                                  Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                  Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                  Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                                  Adapter    "deconz"        : 1.3.10
                                  Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                  Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                  Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                  Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                  Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 1.3.0 [Updateable]
                                  Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                                  Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                  Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                                  Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                  Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                  Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                  Adapter    "email"         : 1.0.7
                                  Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                  Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                  Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                  Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                  Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                  Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                                  Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                  Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                  Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                  Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                  Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                  Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                  Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                  Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                  Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                  Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                  Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                  Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                  Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                  Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                  Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                  Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                  Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                  Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                                  Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                  Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                  Adapter    "history"       : 1.9.10
                                  Adapter    "hm-rega"       : 2.6.21
                                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.23
                                  Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                                  Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                  Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                  Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                  Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                  Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                  Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                  Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                  Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                  Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                                  Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.3.7 [Updateable]
                                  Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                  Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                  Adapter    "iot"           : 1.5.3
                                  Adapter    "iqontrol"      : 1.2.4
                                  Adapter    "jarvis"        : 1.0.6
                                  Adapter    "javascript"    : 4.6.17
                                  Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                  Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                  Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                  Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                  Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                  Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                  Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                  Adapter    "kostal-piko-ba": 1.0.2
                                  Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                  Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                  Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                  Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                  Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                  Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                  Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                  Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                  Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                  Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                  Adapter    "link"          : 0.5.9
                                  Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                                  Adapter    "linux-control" : 1.0.0
                                  Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                                  Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                  Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                                  Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                                  Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                                  Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                  Adapter    "material"      : 0.13.9
                                  Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                  Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                  Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                                  Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                  Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                  Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                  Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                  Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                  Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                  Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                  Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                  Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                  Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                  Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                  Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                  Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                  Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                  Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                  Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                  Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                  Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                  Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                                  Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                  Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                  Adapter    "mqtt"          : 2.1.4
                                  Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                  Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                  Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                  Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                  Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                  Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                  Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                  Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                                  Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                                  Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                  Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                  Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                  Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                  Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                  Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                  Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                  Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                  Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                  Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                  Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                  Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                  Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                  Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                  Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                  Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                  Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                  Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                  Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                  Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                  Adapter    "ping"          : 1.4.8    , installed 1.4.8
                                  Adapter    "places"        : 1.0.0
                                  Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                  Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                  Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                  Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                  Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                  Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                  Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                  Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                  Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                  Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                  Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                  Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                  Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                  Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                  Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                  Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                  Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                  Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                  Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                  Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                                  Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                  Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                                  Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                  Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                                  Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                                  Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                  Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.8
                                  Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                  Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                  Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                                  Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                  Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                  Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                  Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                  Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                  Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                  Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                                  Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                                  Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                                  Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                  Adapter    "sql"           : 1.15.2
                                  Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                  Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                  Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                  Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                  Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                  Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                  Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                  Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                  Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                  Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                  Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                                  Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                  Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                  Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                  Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                                  Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                  Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                                  Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                  Adapter    "tuya"          : 3.3.12
                                  Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                  Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                  Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                  Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                  Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                  Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                  Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                  Adapter    "viessmann"     : 1.3.0
                                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                  Adapter    "vis"           : 1.2.12
                                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                  Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                                  Adapter    "vis-icontwo"   : 0.24.0
                                  Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                  Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                  Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                  Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                  Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                  Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                  Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                  Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                  Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                  Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                  Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                  Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                  Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                  Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                  Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                  Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                  Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                                  Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                  Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                  Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                  Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                  Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                  Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                                  Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                  Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                  Adapter    "zwave2"        : 1.5.0
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                                  Update js-controller from @1.5.11 to @3.1.6
                                  NPM version: 6.9.0
                                  npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                  ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                  ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                                  In file included from ../src/main.cpp:3:
                                  ../src/main.cpp: At global scope:
                                  ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                   NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                  ACHTUNG: Die Fehlerberichterstattung über Sentry wird beim nächsten Start von ioBroker aktiviert
                                  Wir von ioBroker wollen das stabilste Smart-Home-System bereitstellen.
                                  Um dies zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen, eine automatische Fehler- und Crash-Reporting-Lösung in den js-Controller und auch in Adapter zu implementieren.
                                  DIESE BERICHTERSTATTUNG WIRD MIT DEM NÄCHSTEN START IHRES IOBROKERS AKTIVIERT!
                                  Bei Fehlern, die zum Absturz des js-Controllers oder eines der relevanten Adapter führen, werden die Fehlerdetails an einen Server gesendet. Für den js-controller und die Haupt-Adapter befindet sich dieser Server in Deutschland. Informationen zu Community-Adaptern sind in der Github-Readme-Datei des betroffenen Adapters zu finden. Dort steht welcher Sentry-Server verwendet wird.
                                  Die Fehlerberichterstattung kann, falls gewünscht, über den Befehl
                                  'iobroker plugin disable sentry'
                                  deaktiviert werden. Dieser Befehl stellt auch sicher, dass kein Adapter, der auf diesem Host ausgeführt wird, Absturzberichtsdaten an den Sentry-Server sendet.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  Host "raspberrypi" (linux) updated
                                  Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                  Chmod finished. Restart controller
                                  Starting node restart.js
                                  3.1.6
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                  Instancen Installation klappt jetzt auch. Sieht soweit alles ganz gut aus.
                                  Besten Dank für euren Support!!
                                    Thomas Braun Most Active @Cedrik1 last edited by
                                    iobroker version 1.5.11
                                    Das ist aber immer noch uralter Kram. Keine Ahnung wo das herkommt, das Image sollte deutlich aktuellere Versionen im Bauch haben.
                                      @Thomas-Braun
                                      @Cedrik1
                                      ich habe jetzt nicht die möglichkeit das Image zu überprüfen, geschweige denn "mal eben schnell" ein neues zu machen.
                                      Installiere doch ganz neu:
                                      • Raspberry OS auf Karte
                                      • sudo raspi-config
                                        • die notwendigen Einstellungen
                                      • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        fertig
                                      1.0k
                                      raspberry
                                      3173
