    • BanditFG
      BanditFG last edited by
      hallo das was Nightfly1983 gefragt hat würde mich auch interessieren.
      mir geht es auch darum das die Rollos bei einer Außentemperatur kleiner 5 Grad nicht mehr ganz runter fahren, sondern auf einen für jedes Rollo individuell einstellbaren Wert.
      Wäre toll wenn man das im Adapter umsetzen könnte.
      Aktuell hab ich es für mich so gelöst, dass 28min nach Sonnenuntergang ein Script schaut ob die Außentemperatur unter 5 Grad ist, wenn ja werden bei allen Rollos Autodown auf False gesetzt und das Script fährt 30min nach Sonnenuntergang die Rollos auf im Script voreingestellte Werte.
      Danke im Voraus, der Adapter hat bei mir viele Scripte ersetzt, die meine Rollos gesteuert haben, muss aber sagen, das ich noch nicht alles im Adapter so recht verstehe.
        FoxRo @Fenriswolf last edited by
        @Fenriswolf
        Deine Trigger Einstellung (Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes) steht auf "öffnen". Somit ist es für Shuttercontrol nicht erlaubt, nach dem Schliessen des Fensters den Rollladen runter zu fahren.
        Setze den Trigger auf "öffen/schliessen" so dass Shuttercontrol beim Schliessen des Fensters den Rollladen runterfahren darf.
        Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          FoxRo @chip131001 last edited by
          @chip131001
          Verwende dazu die Option "sunprotect with outside temperature, Lightsensor and direction" (Ohne Innentemperatur) Lasse dabei den Lichtsensor leer. So habe ich es bei mir eingestellt.
          Viele Grüsse
          • Fenriswolf
            Fenriswolf @FoxRo last edited by
            @FoxRo sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
            @Fenriswolf
            Danke dir
              lackylacky last edited by
              Hallo!
              ist es möglich eine verzögerung bei der beschattung anzugeben oder ist es nur über die hysterese möglich?
              gruß lacky
              • RaspiUser
                RaspiUser @simatec last edited by
                @simatec
                Erstmal vielen Dank für die Arbeit am shuttercontrol. Immer wieder toll zu sehen, dass man sich so reinhängt !
                Ich bin gerade dabei die Blockly Scripte zu übernehmen und habe da, trotz vorbildlicher deutscher Anleitung, jetzt ein Verständnisproblem:
                Alle Rollläden werden über Sonnenauf- bzw. untergang gesteuert. Heute morgen nach dem Duschen habe ich den Bad Rollladen zum Lüften ein paar Lamellen hochgefahren. Er ist dann nach dem "Sonnenaufgang" in dieser Pos. geblieben. Wo liegt mein Fehler?
                  Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
                  Wow! ich habe ewig nicht mehr in den Adapter gesehen, da ist ja wirklich viel passiert!
                  @RaspiUser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                  Eine manuelle Bewegung schaltet die weitere Automatik ab
                  RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active last edited by simatec
                    Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.0.1 zum testen bereit.
                    Changelog
                    1.0.1 (2020-10-06)
                    • (simatec) Adjustment of the configuration menu
                    • (simatec) time settings for the children's area added
                    • (simatec) button for closing the children's area added
                    • (simatec) button for opening the children's area added
                    • (simatec) button for sun protection of the children's area added
                    FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • RaspiUser
                      RaspiUser @Homoran last edited by
                      @Homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                      Aha ... Danke. Hätte ich das in der Anleitung finden können ?
                        Ähmmm.
                        Ich kenne zwar den Menschen der die getippt hat, kann meine Hand dafür aber nicht ins Feuer legen 😉
                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • simatec
                          @Homoran sagte in [Test Adapter shuttercontrol
                          Ähmmm.
                          Die deutsche Anleitung ist aber neu Rainer 😂
                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                            Ähmmm.
                            hab ich gerade auch gesehen.
                            Da hast du tatsächlich den manuellen Eingriff nicht erwähnt 🤣
                            Ist ja wirklich noch vieles überarbeitet worden.
                            Muss ich mir dann tatsächlich nochmal installieren
                            • simatec
                              @Homoran
                              Die Anleitung hat nette Weise @FredF übernommen
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @lackylacky last edited by
                                @lackylacky
                                Was genau willst du verzögern?
                                MichMein L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MichMein
                                  MichMein @simatec last edited by
                                  Hi @simatec,
                                  richtig klasse das Du eine weiteren Bereich hinzugefügt hast, vielen Dank dafür!
                                  Besteht die Chance das Du, wie auf GitHub schon mal nachgefragt, eine Extrafunktion einbaust mit der man die Rollläden Auslösergesteuert in eine „Zwischenposition“ fahren kann (vielleicht ähnlich der Sonnenschutzfunktion).
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    Ui, super ein weiterer Bereich. Die Konfigurationsmenüs Zeit und Extra sind durch das DropDown viel übersichtlicher geworden. 👏
                                    Wenn ich wieder Zeit habe, aktualisiere ich die Doku...
                                    simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      HoffmannOs @Dominik F. last edited by
                                      @Dominik-F Könntest du mir deine Card Exportieren?
                                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @FredF last edited by
                                        @FredF
                                        Danke dir schon mal vorab 😉
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @MichMein last edited by
                                          @MichMein
                                          Das steht auf der Todo und wird wenn es meine Zeit erlaubt kommen
                                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MichMein
                                            @MichMein
                                            Das hört sich sehr gut an, vielen Dank im voraus.
                                            332
                                            7408
                                            10565563
